Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co znamená TURBO u procesorů?
Zdravím, budu kupovat nějaký AMD procesor (celkem se v tom vyznám ale tato věc mi vrtá hlavou) a byl bych rád kdyby mi někdo vysvětlil Turbo a taky jestli při výběru procesoru na tuto věc hledět. Tenhle se mi zdál pro mě nejlepší, ale koukal jsem na tu základní frekvenci 3.3GHz a pak na Turbo 4.2GHz tak mi to nedalo. Je to jako frekvence při taktu? Díky za odpověď
Pardon nezkopčil jsem link: http://www.czc.cz/amd-vishera-fx-8300/164627/produ kt
XXresenXX 16.11.2015 09:44
XXresenXX
Frekvence je dnes nepodstatná, Turbo funguje při splnění odběrnových podmínek (tj. např. je zatížena…
touchwood 16.11.2015 09:44
turbo režim je režim,keď procesor vytne rýchlosť na jednom jadre na maximálne možné maximum a ostatn…
audax 16.11.2015 10:12
audax
Ono to funguje aj na vsetkych jadrach nejaky kratky cas (30s apod) alebo pokial cely chip neodobera… poslední
MM.. 16.11.2015 10:53
Frekvence je dnes nepodstatná, Turbo funguje při splnění odběrnových podmínek (tj. např. je zatížena jen polovina jader). Podstatné je výkonové rozlišení dané aplikačními testy.
turbo režim je režim,keď procesor vytne rýchlosť na jednom jadre na maximálne možné maximum a ostatné pri tom vypne,využitie má tento režim len u jednovláknových aplikácií,ktoré bežia na jednom jedinom reálnom procesorovom jadre,u multithread-viacvláknových aplikácií sa turbo režim nedá použiť a procesor ho ani neaktivuje...väčšina dnešných bežne používaných aplikácií je už tvorená multithreadovo-viacvláknovo,takže ten turborežim má v podstate len okrajový význam....turbo alias turbo boost režim nieje možné nijako užívatelsky ovplyvňovať,riadi si ho procesor automaticky podla typu aplikácie,ktorú spracováva.....v skratke sa dá povedať,že podpora turbo režimu by malo byť to najposlednejšie kritérium pri výbere vhodného procesora,procesory z najdrahšieho cenového segmentu to majú obvykle automaticky,zo stredného cenového segmentu len niektoré a z najlacnejších obvykle žiadne,či to turbo bude mať nejakú váhu pri rozhodovaní,to už si musíš zvážiť sám....
Ono to funguje aj na vsetkych jadrach nejaky kratky cas (30s apod) alebo pokial cely chip neodobera viac jak limit (napr. bez grafiky apod) a ak su teploty menica a vsetkeho v norme, ono to dynamicke spravanie moze aj skreslovat benchmarky ak ich robil nejaky dilino :)
