Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladač síťového adaptéru, připojení k internetu.
Dobrý den.
Vyskytl se mi problém s připojením k internetu. Při práci na pc mi najednou přestal jít internet. U ikony připojení je žlutý trojúhelník s vykřičníkem.
Diagnostika mi říká, že je pravděpodobně problém s ovladačem adaptéru připojení jak k místní síti, tak k bezdrátovému připojení. Samotný internet funguje. Jsem připojen na telefonu přes WiFi. Ani sdílení WiFi přes USB telefonu do pc nejde.
Budu velice vděčný za jakoukoliv pomoc, předem děkuji za odpovědi a rady.
Ondrej Vlk.
pravděpodobně problém s ovladačem adaptéru připojení jak k místní síti, tak k bezdrátovému připojení…
lední brtník 17.11.2015 09:50
Správce zařízení tvrdí, že obě síťovky pracují správně. Seznam připojení mám všude povoleno. Antivir…
Ondřej Vlk 17.11.2015 10:06
Ondřej Vlk
píšeš výrobce, já se ptal na "přesný název antiviru". zjednoduším to: pokud to není free verze, tak…
lední brtník 17.11.2015 10:15
Vykopal jsem to tedy z pc. Ten config je tedy zkopírovaný skoro stejně jako mi to vyplivlo. Windows…
Ondřej Vlk 17.11.2015 10:28
Ondřej Vlk
nevypsalo se žádné síťové připojení. pokud jsou ve správci zařízení síťovky vidět, nejsou síťové slu…
lední brtník 17.11.2015 10:38
Physical Address Transport Name =================== ================================================…
Ondřej Vlk 17.11.2015 10:54
Ondřej Vlk
než se to zrestartuje, tak pro příště: cenzurovaný výpis ipconfig převyprávěný vlastními slovy je k…
lední brtník 17.11.2015 11:11
Restartem se nic nezměnilo. Nechápu tu citaci. Předpokládal jsem, že když nefunguje ani jedno ze tří…
Ondřej Vlk 17.11.2015 11:18
Ondřej Vlk
kde v tvém výpisu ipconfig -all vidíš nějaké informace o síťových kartách / síťových připojeních? s…
lední brtník 17.11.2015 11:31
Omlouvám se, ale jsem přece jen laik a těm otázkám nerozumím. Můžeš je prosím rozvést?
Ondřej Vlk 17.11.2015 11:41
Ondřej Vlk
celý výpis ipconfig tu není ani na 4.pokus do routeru se dá dostat? antiviry jsou v současné době pr…
lední brtník 17.11.2015 12:26
Při příkazu ipconfig jsem ti napsal vše, co mi to ukázalo. Tak nevím, co dělám špatně. Oprava poškoz…
Ondřej Vlk 17.11.2015 13:31
Ondřej Vlk
sfc buď něco opravil nebo ne, log číst nemusíš. Pinging 192.168.1.181 to 100% není ip adresa tvého… poslední
lední brtník 17.11.2015 14:35
správce zařízení u síťovek ukazuje co?
ncpa.cpl: seznam připojení ukazuje co?
antivir má nějaký přesný název?
v příkazovém řádku cmd.exe jde spustit výpis:
ipconfig -all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : PC-vlk
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
90-2B-34-58-31-98 \Device\Tcpip_{336AE53D-737A-4FD6-8C49-5D34BC0AC83 5}
B0-48-7A-E3-BA-A0 \Device\Tcpip_{AB33A04C-43F0-4B52-9A9B-98D515914F1 F}
C:\Users\vlk>getmac -v -nh -fo csv
"Připojení k místní síti","Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 620)","90-2B-34-58-31-98","\Device\Tcpip_{336AE53D -737A-4FD6-8C49-5D34BC0AC835}"
"Bezdrátové připojení k síti","TP-LINK 150Mbps Wireless N Adapter","B0-48-7A-E3-BA-A0","\Device\Tcpip_{AB33A 04C-43F0-4B52-9A9B-98D515914F1F}"
Restart právě probíhá.
Oprava poškozeného systému:
Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired
them. Details are included in the CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.log. For
example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Note that logging is currently not
supported in offline servicing scenarios.
Ten CBS log je fakt dlouhej.
Do routeru se dostat dá.
Test sítě:
Pinging 192.168.1.181 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
Ping statistics for 192.168.1.181:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Users\vlk>tracert uvtnet.cz
Unable to resolve target system name uvtnet.cz.
to 100% není ip adresa tvého routeru.
ukaž screen ze stránky status routeru (výpis nastavení wan, případně lan)
nejde ti dns = nastavení na wan vstupu routeru. nebo ručně nastav dns: 8.8.8.8 + 8.8.4.4
pro jistotu: teď tu píšeš z jiného pc za tím routerem?
nevěřím, protože getmac vypsal 2 existující síťová připojení:
"Připojení k místní síti" ... Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
"Bezdrátové připojení k síti" ... TP-LINK 150Mbps Wireless N Adapter
to by muselo znamenat totálně rozdrbaná windows - někdo používá nějaké cleanery? všechny vykopat ven. administrátorovi nechat 100x opsat: nemám drbat do systému.
oprava windows: v cmd.exe spustit ...
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
- spustí se správce zařízení -> menu zobrazit -> zatrhnout skrytá zařízení
- dole síťovky -> odebrat všechny síťové karty i zašedlé,
- přeinstalovat chipset driver základní desky -> restart,
- po něm znovu nainstalovat ovladač síťové karty a wifi.
