Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Divné čáry
Ahoj, mám problém, při hraní GTA:SA a Block and Loads se mi ukazují takový divné pixely, nebo co to je. Vůbec nevím co s tím.
AMD Radeon 5500 HD Series
AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor 3,00 GHz
2 GB Ram
32bit
Takhle to vypadá:
6xko3v077
Zkontroluj teplotu grafiky.
Wikan 17.11.2015 12:41
6m96r65zz
sadtsd 17.11.2015 12:46
sadtsd
Teplotu je potřeba kontrolovat v zátěži, ten GPU-Z by měl umět běžet na pozadí a logovat ty hodnoty.
Dale Cooper 17.11.2015 12:49
Dale Cooper
A v jinych hrach ne? Nejpravdepodobnejsi moznosti, bud problem v ovladaci grafiky nebo se grafika p…
RedMaX 17.11.2015 12:41
RedMaX
Od té doby co mám tenhle problém, tak mi dost často padá Fifa 14. Dobře zkusím zkontrolovat tu teplo…
sadtsd 17.11.2015 12:43
sadtsd
• Podivej se také, treba pres GPU-Z, zda-li nemas lehce OC (nadtaktovanou grafiku), problém muze byt…
CoCoChanel 17.11.2015 12:44
CoCoChanel
79tets91z .. Pardon, nepoznám to.
sadtsd 17.11.2015 12:48
sadtsd
• Vyborne, "screen" s policka <SENSORS> pri zatezi, nebo pri objeveni artefaktu muzes také dodat ? :…
CoCoChanel 17.11.2015 12:49
CoCoChanel
bzd58w2q9
sadtsd 17.11.2015 13:03
sadtsd
• To ale nebylo v zatezi vid? :-) • Dobre, ted proved instalaci tvého jiz strasiho ovladace a prover…
CoCoChanel 17.11.2015 13:08
CoCoChanel
Zapl jsem hru, a jakmile se tam objevili ty podivné pixely tak jsem zapl GPU a vyfotil:) poslední
sadtsd 17.11.2015 13:12
sadtsd
Odchází ti grafická karta, klasický projev "hieroglyfů"
virten 17.11.2015 12:44
virten
Tak to je v pr*eli:(
sadtsd 17.11.2015 12:49
sadtsd
Nemusí odcházet, může se třeba jenom přehřívat kvůli nánosu prachu.
Wikan 17.11.2015 12:50
Je to možné, každopádně moje zkušenost je (mě takto umřeli 2 grafiky a bráchovi jedna), že když se t…
virten 17.11.2015 12:51
virten
