Tichý levný ventilátor
Poraďte nějaký tichý levný málootáčkový ventilátor 12 cm na nasávání vzduchu do PC skříně pro umístění vepředu pod pevným diskem, který poběží i na 7 V.
99,9% pc ventilátorov využíva 5 alebo 12V napájanie,na 7V ich vyrába napr.Plastec,ale nejadná sa o nejaké lacné záležitosti,sú to ventilátory určené predovšetkým pre priemyselné počítače a laboratorne prístroje a tomu zodpovedá ich cena.....
Když zapojíš libovolnej 12V větrák na 7V, tak pojede pomaleji a tišeji.
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0BU0C K37MM
nemá 7V napájanie,je to čistokrvný 12V ventilátor......to je problém,kvôli ktorému som písal svoj prvý príspevok,na 12V/5V sa dá nájsť spústa použitelných ventilátorov,ovšem pokial je tam požiadavka aj 7V,výber sa v momente zúži na minimum....
Ale funguje na 7V nevím kde bereš informace, že jenom 5V a 12V. Blbost.
Vlastnosti:
Rychlost: 800 RPM (@ 12V DC)
Průtok vzduchu: 37 CFM (@ 800 min)
Hladina hluku: 0,08 Sone (@ 800 min)
Napětí: 12V DC
Start-up napětí: 4.0V DC
Napětí Proud 12V DC (Norminal): 0.071A vidíš tam niekde 7V ?
A kolik asi dává má bedna, když má minimum střed a naplno? Hádej. 5 7 12V a vrtule jedou.
Já mám doma multimetr, a regulovatelný zdroj.
Tak ono ty ventilátory při stejném průměru a počtu otáček vydávají zhruba stejný rámus a pokud před vrtulí není nějaké překážka, při tomhle počtu otáček nejsou skoro slyšet. Ten požadavek na 7V napájení moc nechápu.
No mám zapojené dva ventilátory na 12 V tzv. do série. Jeden z nich potřebuji vyměnit. Možná jsem měl napsat 6 V.
Díky, tak jsem tedy objednal ten doporučovaný Arctic F12 Silent. Když to má na 12V 800 ot/min, tak by to mohlo mít při zapojení do série s druhým ventilátorem doufám jen cca 400 ot/min.
Do serie můžeš dávat jenom výkonově stejné nebo velmi podobné ventilátory. Pokud se budou parametry příliš lišit, bude na každém jiné napětí.
Jo ja s tim pocitam, kazdopadne ted tam mam dva ruzne ventilatory v serii a funguje to, oba se toci na nizsi otacky, jeden z nich zacal ale vrcet.
Ještě existuje rezistor...
