Procesor
Dobry den.
Grafika : AMD R9 270 Dual-X OC
Procesor : AMD Athlon II X4 740 (3,2ghz)
RAM : 8GB
MB : Asus F2A55-MLK
OS : Windows 10
Zdroj : 500W
Koupil jsem si Call of Duty Black Ops 3 a jedu ho na low detaily s 55fps v průměru.
Chtěl bych si koupit novy procesor do 4500Kč ale nevím o kolik se mi tím zvýší FPS třeba v tom Call of Duty.
Tímto vás žádám o tip na procesor a o kolik se mi tím zvýší FPS.
Diky
BO3 Ma otresnou optimalizaci na PC, takze tam tezko rict jak dopadnes s FPS, muzes klidne koupit lepsi procesor a FPS ti spadne na polovinu.
No tak třeba Counter Strike Global Offensive, tam mam 100-140FPS na High.
Nebo Call of Duty Black Ops II - 90 - 130FPS na Medium.
Mužete klidně nějaky jiny priklad jen abych vedel.
Jeste me napadlo ze se zeptam jestli je rozdil a jestli se to vyplati koupit si https://www.alza.cz/amd-a10-7870k-black-edition-d2 642843.htm?catid=18854216 a nebo https://www.alza.cz/amd-fx-6300-d360498.htm?catid= 18843283 toto s novou zakladni deskou.
Co je lepsi?
A10 je APU, tedy procesor s integrovanou výkonnější grafikou. To nemá cenu kupovat, pokud k tomu zapojíš dedikovanou grafiku, protože by ta integrovaná přišla zbytečně nazmar.
Takže raději FX 6300.
A je neco ve stylu toho A10 ale bez te integrovane grafiky s FM2 pro tu moji zakladni desku ? A o kolik by me to mohlo tak zvednou FPS.
Aha, ty už máš FM2 desku. No, pokud nechceš měnit i desku, tak musíš vybírat něco do toho socketu. Porovnat výkony jednotlivých CPU můžeš třeba tady:
compare-cpus
A nezapomeň se podívat, zda ta tvoje deska nový procesory podporuje. Pokud ne, tak máš volbu jednodušší - nový CPU i desku.
Edit:
Support list máš tady:
https://www.asus.com/Motherboards/F2A55M_LK/HelpDe sk_CPU/
a tvůj vybraný A10-7870K tam není, takže musíš buď vybrat jiný, nebo to vyměnit i s deskou.
