zvlastny start PC
Zdravim.Prednedavnom som si vsimol, ze ked zapnem PC, vsetko zacne ako normalne ma, nacita sa graficka karta, potom nabehne obrazok zakladnej dosky pri bootovani (vtedy mozem stlacit "del" do biosu) potom je to na par sekund ticho a samovolne sa opat zacne nacitavat graficka karta, zablika vtedy aj dvd mechanika, a opat bootovaci obrazok, potom uz zahrabe disketovku a uz to ide. Este som si vsimol, ze uz od zaciatku blika hard disk. Cim to moze byt?
zostava: sempron 64 2800+ (@2000 MHz), 1GB ram corsair 400 mhz, MSI k8n neo FSR (s.747), WD 80 GB SATA II, Leadtek 7600 GT
ale inak funguje vsetko ok
Čím zvláštní? Mě to připadá jako normální stav. Nereinstaloval jsi nějaké ovladače (třeba GK)?
instaloval som veru ovladace na GK, tweakovane (z-tweaked).
Ako mne to az tak nevadi, komp sice startuje asi o 30 sek dlhsie, hlavne aby sa nieco neposkodilo
Tak to asi nabíhá tweak software, to se dá přežít.
Jestli to dokážeš přežít, tak to nechej plavat.
To bys musel uvést seznam všech nainstalovaných programů
po začátku těch změn a případné úpravy BIOSu atd...
tipuju na zvrhlé nastavení biosu - špatná (auto)detekce disků, možná špatně zvolená onboard vga místo tvojí externí, nastavit správné pořadí bootování (1.hdd, zrušit fdd, lan a other=usb...). ten pseudoobrázek boardu by taky mohl jít vypnout.
v bootovani je iba disk, ostatne som dal odtial prec uz davno (aj ked disketu stale checkuje), aj vga je nastavena ok. v biose som uz dlho nic nemenil a predtym to nerobilo.
Mohla by taky bejt slabá baterka na desce.
