Nechci strasit, ale pokud to jsou klasicke artefakty tak mozna umira karta. Dela to jen u jedne konkretni hry nebo u vice (ci pri jakekoli vetsi zatezi na grafarnu)?
proste pruhy bieločierne a robí mi to u jednej konkretnej hry tam som aj pisal na support a oni povedali že je velka pravdepodobnosŤ že chyba je an mojej strane no a raz som pretrval to seknutie a napisalo to že ovladač zobrazení prestal pracovať a bol úspešne obnoven.Grafická karta je stará cca 2-3 mesiace nva kupovaná
zdrojaký ? dúfam že nie niečo a la trust,redstar,evolveo alebo eurocase.....
Zroj mam Enermax pro82+
fotka toho jevu by pomohla - vystavit někam na imagehosting.
větrák na grafice větrá? teploty?
cQmS tu je ten obrazok teploty su okey
Zdravím mám stejný problém vyřešil jste ho nějak?
máš na monitoru stejné vady, nebo jak vypadá tvůj problém?
stává se to při čem?
ovladače instaloval kdo?
odkdy to začalo dělat?
teplota grafiky?
proč se montuješ do starého dotazu, když nic neuvedeš?
