WOT, WT = modrá smrt
Zdravím všechny, mám nasledující problém a prosím tímto o pomoc. Můj syn na svém PC hraje hry World of tanks a War thunder. V červenci se objevil problém, který přetrvává a to, že jednou za den při hraní těchto her nastane modrá smrt. Pokusy o odstranění jsou neuspěšné, tak doufám, že mi zde někdo poradí.
Zkoušel jsem všechno možné, ale nic nepomáhá: přeinstalace windows, přeinstalace her, instalace nových ovladačů GPU, různé změny nastavení her, google rady při problémech.
V různých zátěžových testech (Furmark, OCCT- teplota GPU 91°C) počítač maká, modrá smrt ani jednou, teploty GPU při hraní těchto her se pohybují okolo 50°C, CPU taktéž, Memtest také nic nenašel. Při hraní jiných her modrá smrt nenastala, při prohlížení internetu také ne.
PC: Lenovo
CPU Intel core 2 duo E7500 2,93 GHz
GPU GIGABYTE R7 250X Ultra Durable 2 1GB DDR5
RAM 4 GB DDR3
Zdroj Corsair VS450
Deska Lenovo, víc jsem nezjistil
HDD Seagate 250 GB
OS Win 7 Home Premium
Předem děkuji za odpovědi.
Dle obrázky jsou BSOD způsobeny ovladačem grafiky. Možná by to chtělo vyzkoušet i starší ovladače, ne vždy totiž platí, že nejnovější = nejlepší.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem může být ale problém i v nějaké nekompatibilitě těch dvou her, nevyšly k těm hrám nějaké updaty či opravy?
Ovladače jsem zkoušel různého data, výsledek stejný. Ano, obě hry nejvíc padají po novém patchy, pády se po čase ustálí na jeden až 5 týdně. Na druhém PC hraje druhý syn obě hry také (GPU Radeon HD5570), ale žádné modré smrti se nekonají. Mám podezření na vadu GPU.
Kdyby byla vadná GPU, BSOD by se objevovaly (na 99%) vždy a všude.
Tak ten patch neinstaluj.
Bez toho patche tu hru nerozběhne a to by nepřežil
. Ještě jedna věc, po instalaci jedné verze ovladačů mě War thunder informoval o tom (těsně před modrou smrtí), že moje GPU nepodporuje directx 11 (podporuje direct 11.2, ale nebudu se přece hádat s Rusákama
), tak to hra upravila vše na dir.9
Aha, no tak to asi vypadá na problém s tím patchem.
Pokud si myslíš, že je to grafickou kartou, zkus ji vyměnit.
PC má i integr.GPU, když to hodím na ní, tak hra jde sice mizerně, ale jde, proto si myslím, že chyba bude v té grafice, ale nejde mi na rozum, proč přežije bez jediného problému všechny zátěžové testy.
Jak už jsem psal, chyba nemusí být v grafice, ale v nějaké nekompatibilitě mezi ovladači pro tuto konkrétní kartu a hrou.
WOT začlo zlobit v červenci, WT až teď v listopadu po velké aktualizaci, asi bude opravdu problém v těch hrách, obě navíc mají jedno společné a to SSSR
Tak za odpoledne 3x BSOD, ted to padá i ve Furmarku a pokaždé mi vyskočí dole bublina, že ovladač AMD přestal pracovat, ale byl úspěšně obnoven. Prosím, poraďte?
přeinstalovat jinou verzi ovladače grafiky. nemusí být ani nejnovější.
amatérská instalace, klasika: jako první nebyl nainstalován driver chipsetu základní desky.
Ovladače grafiky jsem instalovat i starší, stejně smrt. Instalaci windows jsem provedl v srpnu, než jsem instaloval ovladače grafiky, tak jsem zkouknul, které ovladče chybějí, ale kromě gpu nic nechybělo. Ano jsem amatér, proto se tady ptám, co jsem posral.
To se ale dělá obráceně. Nejdřív se ovladače stáhnou a instalují, počínaje chipset driverem. Zda něco chybí nebo není korektně nainstalováno se zjišťuje až potom.
Asi jsem to napsal špatně, takže ještě jednou: po instalaci windows a instalaci ovladačů k základní desce jsem zkouknul, jestli kromě ovladačů ke grafické kartě nechybí nějaký ovladač k základní desce, protože před lety mi kamarád řekl, že mám z ovladačů jako první instalovat ty k základní desce.
chipset driver je, různé verze ovladačů taky. pak podezřívám grafickou kartu - vyměň za jinou.
