Píše se rok 2025. Procesory 65W & TDP dominují v běžným sestavám.
Nabízí se otázka, zda-li má v takovém případě vodní chlazení typu AiO stále své opodstatnění nebo vstupujeme do éry kde AiO jsou jen ozdobou RGB ? V článku se podíváme na výhody a nevýhody této technologie a otestujeme AiO střední třídy "MAG" od MSI model A13 240 Dual Fan, zda dokáže nabídnout nejen výkon, ale i tichý chod, styl a korektní hodnoty na místo bežného AirFlow & Stock Cooler ?
takže tvoj problém je že když si pripojil HDD a vypneš PC a pak Zapneš tak ten HDD už OS nevidí (v tento PC ho nemáš) a když vytiahneš z portu USB a znovu zapojíš tak ti ho už tam ukáže?
v tom prípade skus preinštalovať driver na chipset.
Vždy když ho nevidím zapojím znovu a vždy funguje pravidelně po restartu.
Nemůžu ho najít ten driver na chipset.
Ten se hledá na stránce výrobce desky (pc), nebo výrobce notasu.
výrobce čipu je intel a ten driver na svých stránkách nemá a nemá je tam ani gigabyte.
napíš čo máš za základnú dosku, najdu ti. Vždy ku každej základnej doske musí byť driver.
myslíš ten externí disk, na který chceš instalovat hry?
nastav si radši omezená práva, ať tomu systému přestaneš škodit.
Jo
a zas ho nevidím a to jsem ani podle mě nerestartoval pc.
disk se sám od sebe vypína ovladače mám aktuální
toto je tvůj popis instalace a podrobný popis problému:
co chceš řešit?
mám s ním i další problém dostahoval jsem soubory a zaseklo se to v zapisování dat na disk.
na dotazy odmítáš odpovídat, takže:
- zobraz si smart hodnoty disků
- spusť kontrolu disku, na který stahuješ z netu
- preventivně pak nabootuj a nech běžet memtest
Externi disk NENI zamyselny ani konfigurovany jako zarizeni trvale pripojene k pocitaci, takze pokud to tak pouzivas, riskujes jeho zniceni. Podle toho, ze ve vlakne vrsis dalsi problemy s diskem se tak mozna uz stalo.
odpoved na tvoju otazku je ...........
stejně není můj třeba už to bude lepší když výkon systémového disku není 100%
je mamy a je novej to vydrží
