Myš - "zapamatování" si nastavení - počet řádků při rolování kolečkem
Zdravím,
mám notebook Panasonic CF-50, OS Windows XP SP3, nainstalovány všechny ovladače ze stránek výrobce.
Problém - k notebooku mám připojenou myš Genius Traveller, či jak se to jmenuje, zkrátka malá obyčejná myš s USB konektorem. V ovládacích panelech - myš si nastavím, že chci při otočení kolečkem posun dejme tomu o tři řádky. Normálně to tak potom funguje, scrolluje to jak má. Ovšem - až do dalšího zapnutí notebooku. Po vypnutí a dalším zapnutí je opět počet řádků nastaven na jeden. Jde někde nastavit jako výchozí volbu třeba tři?
Jak a co kde nastavit, aby si to pamatovalo? Stejná myš tohle na dalším notebooku (HP 2510p, Windows 10) nedělá... Ovladače pro myš snad netřeba instalovat, ne?
Jako není to nějaký závažný problém, ale nesetkal jsem se s tím.
Notebook jsem sice kupoval starý, ale jinak všechno funguje bezchybně; kromě baterie, ta je mrtvá. Viry a podobné věci jsou vyloučeny, stejné je to pod omezeným i správcovským účtem.
Za nápady děkuji
Vypínáš dočista dočista nebo uspáváš na disk?
Normálně vypínám, režim spánku jsem u toho nikdy nepoužil. Když je baterka mrtvá a odpojil bych pak stroj ze zásuvky, tak nevím, co by se stalo...
Ještě tedy doplním - hodiny normálně jdou, po zapnutí jsou "správně".
Tak ho zkus a budeš mít (doufám) po problému. Mrtvá baterka nevadí, uspává se na disk. V XP se to tuším jmenuje hibernace. Hodiny drží jiná baterka.
Jdu na to
Jasný, v XP je to hibernace a ve výchozí volbě je to vypnuté.
Vyzkoušel jsem to, dal jsem režim spánku (píše to, že zapíše data na disk a vypne komp), odpojil to od sítě, čímž to bylo bez energie (baterka je furt na 0%). Připojil jsem, zapnul, normálně se to obnovilo (i wifi se krásně hned připojilo) a dobrý, zapamatovalo si to nastavení.
Myslíš, že to v tom režimu spánku vydrží třeba týden? Já zase až tak často ten notebook nepoužívám...
Týden, měsíc, rok, je mu to fuk. Já mám v práci takovýhle trosky s nefukčníma baterkama a zásadně hibernuju i s otevřenými programy. Po zapnutí najdeš plochu ve stavu, jak jsi ji vypnul.
Asi na tenhle systém naběhnu taky. Míval jsem notes, který při probouzení z režimu spánku dělal drahoty, tak jsem to moc nepoužíval. Jinak u Win 10 to používám běžně
Moc díky za tvůj čas
Jen - tenhle notes není ještě taková troska; on Panasonic nedělal nějaký plastový mainstream. Koupil jsem ho sice jen za 800,- Kč, měl akorát zdechlý disk, systém bootoval pět minut, pak už vůbec. Dal jsem do toho ne moc starý Seagate 160 GB (notes to pobral, jen vím, že někdy býval problém s hranicí 128 GB) s 5400 rpm a docela mu to vdechlo nový život. Systém je svižný, disk neslyšný. Má to velký displej (asi 15") a na takové to domácí internetování v pelechu je to ideální přístroj.
Nemáš zač. A omlouvám se tvému notebooku
Já to vyřídím a předám
