Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Potřebuji prosím poradit s propojením modemu Comtrend vr-3026e s Zyxel Vmg 1312
Dobrý den, rozumím sotva základům a nemám nikoho koho bych se nato zeptal a tak snad najdu radu tady.
Můj hlavní modem je Zyxel od O2 přes který přijímám přes pevnou linku internet. Chtěl bych však mít internet přes kabel s wifi ve vedlejším domě. Tento modem wifi signálem tam nedosáhne a nechci to řešit anténami. Proto se natáhl kabel mezi modemem Zyxel a modemem Comtrend. S tím že ve vedlejším domě bude fungovat jako rozbočovač s wifi, strčím 1lan kabel do modemu (cca 40-50m)druhý kabel lan povede do PC a zároveň bude možnost se přes tento modem (Comtrend) se připojit k internetu přes wifi.
Vše jsem si propojil jak potřebuji u svého PC na stole resetoval modem (po předešlém majiteli) a nastavil jméno wifi,heslo a jinou ip adresu jelikož má stejnou s modemem Zyxel místo posledního 138 jsem dal 139. Na stole mi wifi funguje,krom napojení druhého PC to (do modemu Comtrend) zatím nemam jak vyzkoušet. A když modem přenesu do druhé budovy a zapojím na onen 40-50m kabel bliká stejně jako u mne nastole a když se chci přes wifi připojit, tak to nejde, signál má 100% strašně dlouho načítá připojení (mobil) a pak napíše něco o přístupovém bodu a na displeji mezi mobilem a modemem je vykřičník (samsung s4). Kabel (40-50m) jsem zkoušel předtím notebookem a internet na něm šel bez problémů. Tak nevím čím to může být. Kabel je stíněný 0,5m2-žíla a má 6žil, zapojeny jsou jen 4 dle schématu co jsem našel se používají jen 4 a zbylé 4 slouží prý k telefoní lince. Kde může být chyba, mě to připadá jako by modem nepobíral ten dlohý kabel nebo potřebuje ještě nějakou žílu. děkuji za případné odpovědi
Tá "slohová" práca sa strašne zle číta... Skús to zhrnúť - skrátiť! v niekoľkých bodoch: 1. Pripojen…
pme 22.11.2015 08:45
pme
1. Pripojenie Zyxel - Comtrend funguje po kábli ? Ano i ne, doma ano 2. Comtrend vysiela wifi a môže…
joza221 22.11.2015 09:01
joza221
Myslím že bude lepší si to přečíst ja som to čítal... ;-) čiže po presunutí Comtrend-u do vedľajši…
pme 22.11.2015 09:06
pme
S wifi se nenapojím a internet z modemu jsem už nezkoušel(nemám u sebe notebook). Jinak když jsem na…
joza221 22.11.2015 09:15
joza221
Zkoušel jsem i prohodit Lan 1-Lan4
joza221 22.11.2015 09:17
joza221
Ja Ti ale vôbec, ale vôbec nerozumiem !!! Aký máš vlastne problém? Píšeš, že všetko funguje, potom,…
pme 22.11.2015 09:20
pme
Zkusím to ještě zkráceně. Na krátkém kabelu jde wifi+lan internet Na dlouhém kabelu nejde wifi ale l…
joza221 22.11.2015 09:21
joza221
"že wifi nemáš ako odskúšať..." kde to píší?
joza221 22.11.2015 09:23
joza221
pme 22.11.2015 09:25
pme
Tím jsem myslel lan internet(kabel). Omlouvám se za nesrozumitelně napsanou větu
joza221 22.11.2015 09:27
joza221
"Na dlouhém kabelu nejde wifi ale lan internet ano." končím... :x:
pme 22.11.2015 09:29
pme
Ano
joza221 22.11.2015 09:30
joza221
to je co zac ten 6 zilovy kabel? kable pouzivane na LAN siete maju vzdy 8 zil a nie ziadnych 6. Ak s…
shiro 22.11.2015 08:45
shiro
Je to průmyslový licnový datový. Mam ho z práce kde se používá na propojení řídících jednotek na vel…
joza221 22.11.2015 09:10
joza221
Kamarád si koupil 100m a jedna žíla přerušená. krimpoval to sám a blbě, nebo koupil noname čínský s…
lední brtník 22.11.2015 11:09
Byl to čínský shit, tak za 3kč/m se nemůže divit. Jedině že by to bylo tím stoupáním kroucených párů…
joza221 22.11.2015 11:58
joza221
Nešel mi sem vložit obrázek tak jsem ho uložil zde, snad trochu pomůže v přehledu http://fisjir.rajc…
joza221 22.11.2015 12:00
joza221
Teď když jsem dal vše bez hesel tak to jde i po rozpojení lan kabelu mezi modemem.
joza221 22.11.2015 12:08
joza221
zabezpečení wifi radši nastavuj napevno, bez automatické volby: wpa2 + aes. bez zabezpečení je taky…
lední brtník 22.11.2015 12:35
Děkuji za odpověď, ale asi někoho nato zavolám. Čekal jsem popravdě že to bude jednoduší když je to…
joza221 22.11.2015 17:18
joza221
wifi se mohou rušit jen při zkoušení ve stejném baráku. vysílací kanály jsou vidět např: android: wi…
lední brtník 22.11.2015 18:20
Zítra koupím nový kabel přímo pro tento přenos. Mam to v hadici tak to půjde dobře protáhnout. Jinak…
joza221 22.11.2015 18:25
joza221
sítě fyzicky netahám, ale od oka: mezi různými baráky (potenciál) bych nedával stíněný kabel.
lední brtník 24.11.2015 00:17
Mam pocit ze sa snazis nieco nejako prepojit a ocakavas ze to bude fungovat. Ale zrejme nebude. Ten…
poihu 22.11.2015 13:03
poihu
Děkuji za odpověď a snahu. Ale Tvé pocity a domněnky, že to asi nepůjde mi moc popravdě nepomohou.
joza221 22.11.2015 17:22
joza221
LAN kabel je VŽDY 8-žilový. Patchkabel na krátkou vzdálenost může být pouze 4-žilový, ale v obou pří…
touchwood 22.11.2015 17:57
Proč tedy na konci toho kabelu jde normálně internet ikdyž není kroucený... ? Moc mi to logika neber…
joza221 22.11.2015 18:20
joza221
Setkal jsem se s podobným problémem jako máš ty když jsem se snažil použít ADSL router Zyxel P-600 j…
Fair-Play 24.11.2015 13:09
Fair-Play
Díky za odpověď. Už mi to jde, poprosil jsem jednoho it z práce. S tímto modemem zkušenosti neměl, t… poslední
joza221 24.11.2015 13:52
joza221
2. Comtrend vysiela wifi a môžeš sa pripojiť - všetko funguje ako má ?
3. Presunieš sa do vedľajšieho domu - pripojenie nefunguje?
2. Comtrend vysiela wifi a môžeš sa pripojiť - všetko funguje ako má ? Ano i ne, doma ano
3. Presunieš sa do vedľajšieho domu - pripojenie nefunguje? wifi ne, lan kabel funguje
čiže po presunutí Comtrend-u do vedľajšieho domu, internet po kábli ide, ale na wifi Comtrendu sa nepripojíš?
Ja Ti ale vôbec, ale vôbec nerozumiem !!! Aký máš vlastne problém? Píšeš, že všetko funguje, potom, že nefunguje wifi, potom, že po kábli funguje, potom že wifi nemáš ako odskúšať...
Pripadá Ti to normálne???
kable pouzivane na LAN siete maju vzdy 8 zil a nie ziadnych 6. Ak si tam pouzil nejake telefonne bohvieco, co nema krutene pary vo vnutri, tak ti to vobec nemusi ist.
Kto ten kabel vyrabal?
A aj ked sa pouzivaju 4 droty z osmich, co tam su, nevyrabaj z toho ziadne exotiny a normalne nakrimpuj do konektora vsetkych 8 ked vyrabas kabel.
Je to průmyslový licnový datový. Mam ho z práce kde se používá na propojení řídících jednotek na velké vzdálenosti. Když jsem viděl co prodávají v obchodě za kabely 00nic zvolil jsem tento. Kamarád si koupil 100m a jedna žíla přerušená.
Lan kable jsem viděl i se 4žilami i 6. Kabel jsem si sám zapojoval a internet na něm jde krom oné wifi
http://www.zive.cz/clanky/zrizujeme-malou-domaci-s it-ii--uvod-do-realizace/sc-3-a-131146/
Proč bych měl zapojovat i zbylé vodiče když se nepoužívají jen u gbit? Notebook na tom kabelu jde pěkně.
http://www.tipa.eu/cz/zasuvka-pocitacova-1x-zdirka -8p-8c/d-85276/
Zbytek jsem propojit metrovýma z obchodu.
krimpoval to sám a blbě, nebo koupil noname čínský shit a pak se diví.
u tvého kabelu nejde o počet žil, ale o stoupání vzájemně zkroucených párů - proto ti tvůj dlouhý kabel nefunguje.
buď si kup normální kabel, nebo to propoj dvěma ap.
ad druhý router: posunutá ip je správná, ale taky musíš zakázat jeho dhcp - jinak tě odsměruje do pryč.
celou síť bude řídit router v prvním baráku.
Jedině že by to bylo tím stoupáním kroucených párů. Ale proč na konci toho kabelu jde normálně internet (přes kabel)?
Co jsem teď ještě zkusil (doma-vše pohromadě na jednom místě)tak jsem rozpojil krátký lan kabel co propojuje oba modemy a náhle se to chová přesně jako v druhém domě, signál wifi má ale nepřipojí se na Comtrend a píše "přístupový bod není aktuálně používán,připojení k internetu je pomalé"(píše mobilní telefon přes který to zkouším). Není možné že Comtrend přijímá wifi z Zyxelu a dále ho přepošle dál (mají oba hesla)proto to jde a po vzdálení a odpojení kabelu od prvního modemu to už onen signál nechytne proto to nejde?
Někde jsem četl že by se měl ten druhý modem nastavit jako přenašeč přes lan kabel, ale už nevím kde a bylo to jen všeobecně.
zabezpečení wifi radši nastavuj napevno, bez automatické volby: wpa2 + aes. bez zabezpečení je taky "napevno", ve svém rodinném baráku si to můžeš dovolit.
pokud zkoušíš routery vedle sebe a není odstup kanálů aspoň 5 kanálů, ruší se.
a tvůj ntb/mobil musí umět wifi region česko, aby viděl na všechny kanály routeru.
Děkuji za odpověď, ale asi někoho nato zavolám. Čekal jsem popravdě že to bude jednoduší když je to přes kabel a já tomu nerozumím jak jsem již psal, heslo ,ip a nějaké drobnosti zvládnu ani nevím co znamená odstup 5 kanálů. Zatím se tam bude připojovat přes ten delší kabel na něm to jde a wifinu pak přes někoho dořešíme. Popřípadě něco koupím k tomu určený, ale do žádných wifi přenašečů nepůjdu. Ještě jednou dík
android: wifi analyzer
notebůů: inssider
ale považuju za nepraktické mít centrální router v prvním baráku, za ním 50m pochybného kabelu, pak
adsl router degenerovaný na switch, který řeší všechny požadavky s 1.routerem.
spíš bych jako 2.router koupil normální typ (wr841, pro nadšence rb941)
Mam pocit ze sa snazis nieco nejako prepojit a ocakavas ze to bude fungovat. Ale zrejme nebude. Ten comtrend asi vie WAN len na tom dsl porte, takze tak ako tom mas zapojene to podla mna nemoze fungovat, mozno opacne comtrend pripojit na dsl a zyxel cez WAN port k tomu comtrendu (podla toho co som nasiel tak ten zyxel by snad mal vediet WAN i na lanke, zrejme na prvom porte - nepodarilo sa mi blizsie zistit, vsade pisu len ze podporuje bud 4xLAN alebo 1xWAN+3xLAN konfiguraciu)
LAN kabel je VŽDY 8-žilový. Patchkabel na krátkou vzdálenost může být pouze 4-žilový, ale v obou případech musí splňovat alespoň cat5e normu (tj. kroucené dvoulinky se správnými stoupáními vůči vzájemnému rušení plus odpovídající certifikace). Pokud na kabelu není nápis cat5e, cat6 nebo 7, nejedná se o ethernetový kabel a fungovat to NEBUDE.
Už jsem viděl hrůzy, kdy montážníci připojovali ethernet na sdělovačkový kabel.. ;-)
Moc mi to logika nebere, když pc se připojí bez problémů ikdyž se nejedná o ethernetový kabel.
Ale beru na vědomí, že to s tím kabelem fungovat nebude.
Já myslel že kroucení je kvůli vyzařování rušení a tak zvané přeslechy mezi páry a nemělo by mít vliv až tak na procházené data,až k nefunkčnosti celého přenosu při této délce, ale pochopil jsem to tedy špatně.Jinak délka je přesně 42m, kdyby tam nebyl ten strom tak by možná tam i ta moje wifina dosáhla.
Setkal jsem se s podobným problémem jako máš ty když jsem se snažil použít ADSL router Zyxel P-600 jako WiFi a LAN switch. Internet šel jen po LAN ovšem pouze v případě připojení jednoho PC, jak se připojilo druhé do LAN, přestalo to chodit. Přes WiFi to šlo pouze v případě, že nebylo připojeno žádné PC přes LAN. Jinak si to přes WiFi načítalo IP adresu Zyxelu místo IP řídícího routeru AirLive ať jsem dělal s DHCP a prohazováním kabelů co jsem chtěl. U druhého Zyxelu P-660HN-T3A to šlo normálně. U jiného routeru jsem se s tím nesetkal. Snad jsem se vyjádřil srozumitelně.
Díky za odpověď. Už mi to jde, poprosil jsem jednoho it z práce. S tímto modemem zkušenosti neměl, tak mi dal nějaký svůj starší (vyřazený) a za chvilku to šlo, nechtěl se s tím nějak zdržovat. Říkal jsem mu i o tom kabelu, na to mi řekl, že to co od toho očekávám tak to nato bohatě stačí.
