Podtaktování procesoru
zdravím, potřeboval bych poradit, jak mám podtaktovat procesor ( Fx-8370 ), bohužel teď momentálně nemám peníze na to koupit lepší chlazení, tak se Vsá ptám, jde nějak podtaktovat ?
• A jaké mas teploty ?
• Staci vypnout <TURBO> nebo snizit CPU RATIO a stahnout <V-CORE>, takové nastaveni se provadi primo v "BIOSE".
Ale tvuj original chaladic, i kdyz hlucneji, ti to CPU musi uchladit..
Dobře zkusím to děkuji za rada
BOXovaný chladič to bohužel neuchladí, mám tam provizorně CoolerMaster Seidon 120V, poté koupím nějakou noctuu
Teploty jsou dost vysoké, od 65-80°C a pak se podtaktuje a tím pádem mám FPS dropy
• Ulà, to je nak moc, mas ten chladic dobre nasazeny, kolik jsi tam daval teplovodivé pasty ?
• Pri zmene teplot, meni CPU cooler (ventilator) otacky ?
Chladič je dobře nasazený a zapojený ( podle schéma) a teplovodivé pasty tam skoro nic není, jen tak na pokrytí a vyrovnání nerovností mezi procesorem a chladičem ( zkoušel jsem dát i víc i méně, ale pořád stejné )...
Ano, chladič radiátoru mění otářky, už jsem si tam zapojil jiný místo toho originálního co dávají k tomu a je to o něco lepší...
Tak zkus v řízení spotřeby procesoru ubrat ze 100% vytížení třeba na 85% sice se trochu sníží FPS ale nebudou dropy.
Dočasně než teda koupíš to lepší chlazení.
Dobře, děkuji za radu
