"Ovladač zobrazení přestal odpovídat a byl obnoven."
Dobrý den.
Vím, že tenhle problém tu již byl, ale nikde jsem nemohl najít přesnou odpověď k tomuto problému. Proto doufám, že se nikdo nebude zlobit a opakování tématu.
Vždy, když nějakou dobu hraji náročnější hry, jako například Fallout 4 nebo FarCry4 (popřípadě i CS:GO), tak se mi po nějaké době zčerná obrazovka - v případě Fallout 4 a FarCry4 se i vypne hra - a naskočí mi chyba:
Ovladač zobrazení NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 358.50 přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven.
Tento problém mám již i po přeinstalování OS. Mám nejnovější grafický ovladač a zkoušel jsem i různé metody, které navrhuje Microsoft při tomhle problému. Bez účinku.
Grafická karta -Gigabyte Nvidia GeForce GTX 660 Ti
To mi zacalo delat predtim, nez odesla graficka karta. Nejdriv to delalo jen jednou po startu. Pozdeji to delalo pri kazde zatezi. Docasne pomohlo vypnuti CUDA a nastaveni napajeni na vykon.
Tož.. to je velice potěšující zpráva.
Stáhni si starší ovladače třeba 344...(po přeinstalaci si doufám nainstaloval ovladače chipsetu apod)
Již předtím jsem zkoušel instalovat starší verze ovladače, avšak mi to pomohlo jenom jednou a to ještě jenom na nějakou dobu. A ano, nainstaloval jsem všechny potřebné ovladače.
Zkus 306.97 ta hláška souvisí vesměs s ovladačema...
Dobře. Vyzkouším a později dám vědět, jestli to stále dělá.
Takže.. po nainstalování verze 306.97 jsem hrál asi přes hodinu, než mi to spadlo. Čili tohle taky není řešení.
"gtx ti" jsou nějaké taktované grafiky? co teplota? je kolem správný ofuk vzduchu?
To nevím, jestli jsou nějak taktované, ale já jsem s ní osobně nic nedělal. Teplota se pohybuje něco okolo 60-65 stupňů.
Taktéž mi tenhle problém začal před tím, než umřela grafika.
Jako já mám tenhle problém již asi 8 měsíců
a stále nic.. ale i přesto je to velice otravné..
Me to trvalo asi pul roku nez chcipla definitivne. Jak jsem psal, kdyz to zacalo delat casteji nez jen jednou mezi restarty pocitace, tak jsem to resil v nvidia options-3d kde jsem vypnul cuda-gpu a nastavil napajeni z adaptivniho na vykon. Ale nakonec to zacala karta delat pri kazde sebemenci zatezi directX (opengl stresstest mi na ni jel v poho), pak jsem nespustil ani video a jedina prace sla delat v safe mode.
A jaky mas OS? Jestli Windows 10, tak tam jsou podobne hlasky uplne normalni a netreba se jimi znepokojovat.
Jestli jses na necem starsim, tak muze byt problem v grafice, muze byt problem ale treba i ve zdroji, ktery nestiha dodavat energii, nebo muze byt problem ve Windows a holt to budes muset reinstalovat. Nejake dalsi chyby v protokolu udalosti? Zkus nainstalovat dema 3DMarku, jestli a kdy dojde k padu ovladace, muzes tez zkusit MSI Kombustor a koukat i na teplotu GK. Nebo opravnou instalaci Windows - prepsani systemovych knihoven, pokud nechces kompletni reinstalaci OS.
Používám Windows 7 (64)
No jako já kdybych si měl na něco vsadit, tak bych si vsadil nejspíš na zdroj, protože ten je poněkud špatné kvality. A už jenom proto zvažuji, že koupím nový. A pokud by mi byl někdo schopný poradit s tím, který by byl vhodný, byl bych moc rád.
To je od financi a od vykonu, ktery pozadujes.
Naproste minimum do herniho PC: http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt
Takovy stred: http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt
Levny Gold: http://www.czc.cz/chieftec-a90-series-gdp-550c-550 w/161479/produkt
Spickovy zdroj Gold: http://www.czc.cz/seasonic-ssr-550rm-550w/115467/p rodukt
Sazmozrejme na konkretni radu dej parametry tve sestavy, nepredpokladam, ze bys potreboval 600W a vic z uvedene grafiky, ale samozrejme je to jen predpoklad, nakonec pokud bys potreboval, tak vsechny ty zdroje existujou jak rada 5xxW, tak 6xxW.
Okey. Děkuji za radu
