 Nesprávné zobrazení zástupce
					Ahoj mám menší problém některé zástupce se špatně zobrazují nevíte jak by to šlo opravit ?
Přikládám obrázek
[img]http://s4.postimg.org/oxg63fhll/zastupce.png[ /img]
Pokud se nezobrazí náhled ve foru tak se omlovám nevím jak udělat aby se zde zobrazili náhledy.
Luky
Můžeš si ikonu zástupce změnit ručně nebo třeba tohle.
Z toho odkazu jsem zkusil 1 a 2 možnost ale ta ruční mi nešla přep příkaz řádek.
Nemůžeš mi poslat odkat na tvůj funkční soubor iconcache ?
Pak bych zkusil přepsat tvím v C/Users/appdata/local
Nefunguje nic z odkazu u ručí jsem zkopíroval příkazy ale taskkill mi to psalo neplarný příkaz
Nepomohlo to vůbec zkoušel jsem i vytvořit nový účet a stále se zobrazují špatně zástupci.
Nevíš kde se v ovládacích panelech dá obnovit výchozí nastavení ikon zástupců ?
Prosím jestli někdo ví jak na to budu rád.
Co nefunguje na stažení a spuštění .bat souboru? Tak z něčeho nabootuj a smaž ten soubor ručně. Za tu dobu bys měl ty ikony změněné i přes vlastnosti/změnit ikonu. Zkusils toho zástupce smazat a vytvořit znova?
Problém je v tom že nevím kde je umístěn soubor který tento problém se zástupci způsobuje.
Přes tento počítač a přesunu jednotku disku s daty na plochu tak se vytvoří zástupce ale ikona se nezobrazí správně , když kliknu pravým na zástupce dám změnit ikonu tak vybrat ji jde pak kliknu na použít ok a ikona se nezmění a furt je šptně zobrazená.
šlo by něčím udělat sken a pak jsem hodit výpis záznamu .txt mého pc ?
Nemusíš posílat žádný sken. Umístění toho souboru tam máš přece uvedené a dokonce píšou, že je ten soubor skrytý. Takže musíš mít ve Windows zapnuto zobrazení skrytých souborů.
C:\Users\User-Name\AppData\Local\IconCache.db
Fungujících způsobů je mnoho.
___KLIK___
iconcache je len jeden. Umiestnenie zavisi od windows.
Normalne sa maze iconcache tak, ze si spustis napr. totalcommander, potom ukoncis proces explorer (zmizne plocha) v spravci procesov(ctrl-alt-del), potom v tom totalcommanderi zmazes iconcache, a potom restartujes win cez ctrl alt del tam je aj ikonka na vypnutie-restart
a v tom totalcommanderi musis mat samozrejme v nastaveniach povolene zobrazovanie skrytych suborov. (configuration-options, sekcia Display, polozka show hidden/system files)
V tom spávci úloh když dám ctrl alt del tak tam mám jen odhlásit, restartovat tam není.
vpravo dole mas stvorcovu cervenu omalovanku.
Najprv mas ukoncit proces explorer. To si uz urobil? Potom zmazat subor iconcache. To si uz urobil?
Udělal jsem všechny kroky podle tebe ale nevyřešilo to nic furt stejné.
Když u zastupce dám vlastnosti změnit ikonu tak na ploše se zobrazuje špatně ale když ji chci odstranit tak u dotazu odstranit se zobrazuje správně tak je mi to divné.
Jestli se to dá opravit přes registry změnou hodnoty na výchozí kde je umístění větve ?
Odpovídáš na něco jiného, než se MM.. ptal. Udělals to? Nepoužíváš nějaký SystemCare tunič a čistič?
Ano udělal jsem všechny kroky co mi psal MM. nepomohlo to.
Čističe nepoužívám.
Ked si ten iconcache mazal, tak urcite nebezal proces explorer? (nevidel si plochu ani nic okolo?) Ked si pri tom videl plochu, tak si to robil blbo.
Plochu jsem neviděl.
Tak asi mas rozhasene nejake odkazy na dll v registry alebo co. Necistil si ten windows nejak?
ked toho zastupcu vymazes a vytvoris noveho tak ten novy vypada jak?
A mazal si ten iconcache v tvojom profile? C:\Users\tvojemeno\...
Ano
Když teda někam uložíš tohle a necháš ikonu toho zástupce změnit na folder.ico, udělá to co?
Je tab obrázek žluté aktovky v ní logo windows.
pokud jsem jen toho souboru dal . ico tak se to zobrazovolo s obrázkem , ale když jsem dal u zástupce změnit ikonu vybral tu co jsi sem dal tak to neřeší nic problém přetrvá a zástupce se špatně zobrazuje.
Najskor si nevymazal spravne iconcache, neviem preco, ked urobis noveho zastupcu tak ma tiez ikonu blbo? Skus si v ovl.panely-moznosti zlozky zrusit nahlady u ikon a podobne veci a restart Win. Alebo tie win preinstaluj a snaz sa to potom nerozdrbat (doteraz tajis ze jakym sposobom si to rozdrbal)
Zdravím už jsem to vyřešil problém byl ve špatném přidružení programu k .LNK opraveno souborem Default_LNK_(Shortcut).reg
Děkuji za snahu a čas který jste mi obětovali.
S pozdravem Luke
Ale to si mal napisat ze tie zastupci vobec nefunguju, ked pises len o blbej ikone tak riesime len ikony, a ne pridruzenia. Ale ked uz si to opravil tak ok. Pre buducnost.
pravým myšem na ploše - vlastnosti zobrazení - barevná hloubka - 32bit->16 bit - ok - a zase zpět.
