premietany obraz skace
Dobry den,
v skole mame v jednej triede dataprojektor ( Epson EB-S02 ) ked sa nan pripoji ntb cez vga kabel tak obraz skace hore dole, ale len vrch povedzme ako su prve dva rady ikon. Bol meneny VGA kabel, skusal som menit rozlisenie. Nepomohlo zatial nic. Viete poradit co je stym ?
je to DLP, takže velmi pravděpodobně mechanická vada projektoru. Nechat vyčistit a případně opravit.
Tohto som sa bal, ze to bude mechanicka vada. Takze super
A to je zaujimave, ze ked sa zapne tak obraz jev poriadku. Len ked sa pripoji kabel VGA do pc tak vtedy zacne skakat obraz
Zkusil bych ještě změnit snímkovou frekvenci na výstupu grafické karty na 60Hz (pokud si s tím někdo hrál) nebo jiný počítač, aby se vyloučila chyba počítače...
skusal som ten dataprojektor na x pocitacoch.
