Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Disk místo mechaniky
Ahoj, když nahradím mechaniku v notebooku Lenovo G780 SSD diskem, bude disk pracovat plnou rychlostí ? Nemá mechanika nějak omezenou rychlost ? Díky
Zajímavý dotaz. SSD disk je úplně něco jiného,nenahrazuje vlastnosti DVD mechaniky. :-)
pedrosoo 25.11.2015 04:35
pedrosoo
A nemyslí mechanický disk ? To už by jinak bylo moc :-D
martyparty 25.11.2015 04:56
martyparty
Já to pochopil tak že chce odpojit DVDmechaniku a místo ní zapojit SSD 8-)
Chudys 25.11.2015 05:48
Chudys
No viděl jsem toho už hodně, ale takhle blbej snad nikdo není. I když dévédé esesdé, kdo se v tom v…
martyparty 25.11.2015 05:52
martyparty
Ty vole, ono to fakt existuje !!! Sypu si popel na hlavu a omluvám se.
martyparty 25.11.2015 05:56
martyparty
DVDmechaniku a místo ní zapojit SSD • Tak to delà hodne lidi a uz nakou dobu, né kazdy potrebuje…
CoCoChanel 25.11.2015 15:05
CoCoChanel
A jak poznám rychlost SATA ? Abych rychlost SSD nezabil rychlostí SATA.
Lenovák 25.11.2015 15:45
Lenovák
• Byt tebou, tak tu rychlost ani tak neresim, ani jsi neuvedl o jaky SSD disk jde, kady vyrobce muze…
CoCoChanel 25.11.2015 15:56
CoCoChanel
SSD jsem uvedl tento : http://www.czc.cz/transcend-msa370-64gb/155917/pro dukt Podle mě to na čistý…
Lenovák 25.11.2015 16:44
Lenovák
Nainstalovat na SSD jenom systém nemá smysl.
karel 25.11.2015 16:48
Otázna zní, proč to nemá smysl ? Pokud tam budu mít systém (+ drivery) tak start bude o poznání rych…
Lenovák 25.11.2015 16:49
Lenovák
Jestli jde jenom o to, jak rychle to nastartuje, tak si ho pořiď. Ono nainstalovat programy na jiný…
karel 25.11.2015 16:52
na ssd je obvykle davat system + programy, aby to startovalo rychlo aj tie programy. Samozrejme ak m…
MM.. 25.11.2015 17:20
Však to tak mám na svém stoláku, kde je 250GB SSD Crucial. Programy a porno cpu na HDD, systém a nez…
Lenovák 25.11.2015 17:53
Lenovák
Programy maju byt na ssd. 100GB to neviem co tam mas, ja mam windows+programy 30GB. Vypnute body obn…
MM.. 25.11.2015 18:03
Můj windows má 25GB ...
Lenovák 25.11.2015 18:11
Lenovák
Pises ze mas zaplneno 100GB. Tak neviem ze co tam mas. Normalne je mat na SSD windows a aj programy…
MM.. 25.11.2015 18:39
Vyndáš HDD a místo něj dáš SSD, HDD dáš přes rámeček ( třeba :https://www.mironet.cz/evolveo-df127-r…
Matt Dylon 25.11.2015 09:31
Matt Dylon
Nema to ziadne omezeni. Ale vzhladom na to ze nejake ciske ramecky rozosieraju signal, mozes mat pro…
MM.. 25.11.2015 09:34
Takže problém s rychlostí nebude jo ? Mě jde hlavně o to, aby disk jel maximální rychlostí.
Lenovák 25.11.2015 09:49
Lenovák
Mozu nastavat problemy pri prenose a potom nepojde ziadnou rychlosti resp. moze to blbnut. Zavisi od…
MM.. 25.11.2015 09:53
Na SSD bude čistě jen Windows 8, nic jinýho. Jelikož je to celkem starý NTB, nechci do toho moc vráž…
Lenovák 25.11.2015 10:33
Lenovák
A mas ramecek s msata konektorom alebo co? Je na doske msata konektor? (potom by si nemusel vobec vy…
MM.. 25.11.2015 10:37
na desce je konektor od DVD mechaniky, to je mSATA né ? Klasický SATový je větší, teda podle mě.
Lenovák 25.11.2015 10:42
Lenovák
Konektor dvd mechaniky je konektor dvd mechaniky, ne msata. Na konektor od mechaniky potrebujes rame…
MM.. 25.11.2015 11:01
Jak to presne vypada? daj niekam fotku.
MM.. 25.11.2015 11:06
Alebo si to porovnaj sam viz obrazok: http://www.tomshardware.de/msata-ssd-review,testbe richte-2411…
MM.. 25.11.2015 11:09
Mechanika má takovýto konektor : http://www.aband.cz/eshop-images/images/orig/UDVDS ATA_o3.jpg
Lenovák 25.11.2015 11:50
Lenovák
To je normalne sata. Nema to nic spolocne s msata. (skus si predsa do toho strcit obyc sata kabel ze…
MM.. 25.11.2015 16:14
Nebude, mnohem lepší bude dát SSD disk na místo pevného disku a pevný disk do rámečku a ten do šacht…
Vojta_L 25.11.2015 10:41
Vojta_L
Stávající HDD chci zachovat kvůli datům + do toho nechci vrážet přes dva tisíce za 250GB SSD
Lenovák 25.11.2015 10:43
Lenovák
Rámeček bys musel kupovat tak jako tak, nebylo by k čemu SSD v šachtě pro mechaniku uchytit. Radí to…
Potkan007 25.11.2015 11:05
Potkan007
http://www.digilidi.cz/ssd-disk-misto-opticke-mech aniky-v-notebooku
host 25.11.2015 19:10
Dík, za odkaz. Asi to tak dopadne, že koupím klasický SSD SATOvý disk a dám ho místo stávajícího HDD… poslední
Lenovák 25.11.2015 21:06
Lenovák
• Tak to delà hodne lidi a uz nakou dobu, né kazdy potrebuje DVD (postaci externi) kde SSD + HDD, neni spatna moznost na UPgrade.
• Cele je to v zapojeni SATA starsi PATAi xx.
[img=http://ecx.images-amazon.com/images/I/41SVVCnZCyL._SY300_.jpg]http://ecx.images-amazon.com/images/I/41SVVCnZCyL. _SY300_.jpg[/img]
• Nekteri vyrobci nabizi, i mCASE, kde jde zapojit DVD z NTB k pouziti jako externi ctecky. (daval bych pozor na rozmery, nekteré musi byt SLIM).
• Zalezi od portu SATA.
Pises ze mas zaplneno 100GB. Tak neviem ze co tam mas. Normalne je mat na SSD windows a aj programy (normalne maju programy par sto MB, obcas nejaky ma nejake 1-2GB. To sa vsetko musi vojst na C:, kludne aj na 64GB SSD. Hry nepocitam tie maju dnes kludne aj 100GB).
A data na D: (ne na ploche).
Mozu nastavat problemy pri prenose a potom nepojde ziadnou rychlosti resp. moze to blbnut. Zavisi od kvality cinskeho ramecku, kvality zakl.dosky, a disku.
Ja osobne by som ssd dal namiesto original disku a ten mechanicky disk dal do ramecku. Ak by bol mechanicky disk len sata2 rozhranie.
P.S. resp. ja osobne by som dal len SSD disk namiesto hdd, a nechal tam mechaniku. Nie som zberac zbytocnych dat, 250GB musi stacit kazdemu (zbytocne porno a holywoodske debility neratam :)
Rámeček bys musel kupovat tak jako tak, nebylo by k čemu SSD v šachtě pro mechaniku uchytit. Radí to, co jsem udělal pár let zpátky já, koupíš rámeček, plotnový disk dáš z původního místa do rámečku a na místo rámečku dáš SSD. Myslí něco takového.
Smysl toho řešení je, že nikdo netuší, jakou verzi SATA kde daný notebook má. Pokud je někde SATA 3, tak na místě původního disku a plotnovému SATA 2 neuškodí. Můj notebook je měl takto rozdělené.
