"zrnění" obrazu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat...
Mám nový monitor, ale když ho připojím tak se mi stává, že třeba bílé místa zrní viz. obrazek.
Potřeboval bych, jestli někdo neví jak nastavit monitor, nebo něco aby to nedělalo. Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
vyměnit za jiný, když je nový reklamovat, nejdříve zkusit na jiném PC, aby to nebylo náhodou kartou.… paul 27.11.2015 13:35 |
paul | |
jaky pouzivas kabel? jake ma monitor vstupy? MM.. 27.11.2015 13:39 |
MM.. | |
Má jen VGA vstup a i takový kabel to je.
Když tak je to tenhle
http://lcd-monitory.heureka.cz/lg-w2… Dixxi2 27.11.2015 13:41 |
Dixxi2 | |
Skus aj iny kabel preistotu. A monitor zapoj do stejnej 230V zastrcky jak PC. A pdpoj od PC ostane k… MM.. 27.11.2015 15:22 |
MM.. | |
A este sa uisti ze vga kabel nevedie tesne vedla wifi routra alevo wifi anteny, mobilu, mikrovlnky :… MM.. 27.11.2015 15:25 |
MM.. | |
Vůbec nic takového nemám poblíž, mohlo by být nějaká chyba v monitoru ? Dixxi2 27.11.2015 21:54 |
Dixxi2 | |
Mohla. Ale ak to je nejake jemne zrnenie tak to moze byt skor rusenie. Moze byt aj cez 230V zastrcky… MM.. 27.11.2015 23:07 |
MM.. | |
Teraz si uz mozem pozret ten obrazok (som doma), tak toto najskor neni rusenim, ked to tam je static… poslední MM.. 28.11.2015 09:15 |
MM.. |
vyměnit za jiný, když je nový reklamovat, nejdříve zkusit na jiném PC, aby to nebylo náhodou kartou...ale vypadá to ze je namáčkunutej..
http://lcd-monitory.heureka.cz/lg-w2240s/?gclid=CP HnyMzPsMkCFWT3wgodazcK7w
Skus aj iny kabel preistotu. A monitor zapoj do stejnej 230V zastrcky jak PC. A pdpoj od PC ostane kable do inych zariadeni, hlavne do takych co maju nejaku spolocnu antenu (TV, veza, apod). Ak to je notebook skus odpojit nabijacku. Meni sa tymito vecami nieco?
(P.S. na tvoj obrazok sa teraz nedostanem tak neviem posudit jak presne mas problem, pisem skor vseobecne o moznostach rusenia analog signalu, vga je analog)
A este sa uisti ze vga kabel nevedie tesne vedla wifi routra alevo wifi anteny, mobilu, mikrovlnky :) a podobne
Mohla. Ale ak to je nejake jemne zrnenie tak to moze byt skor rusenie. Moze byt aj cez 230V zastrcky a anteny apod. Mas monitor v stejnej zastrcke jak PC, a vsetko ostatne od PC odpojene? (nechaj len mys a kbd a ten monitor)
Skus aj monitor inde a ked to bude stejne skus ho reklamovat
Teraz si uz mozem pozret ten obrazok (som doma), tak toto najskor neni rusenim, ked to tam je staticke (nemenne) tak napr. mozes mat vo Windows nastavene 16bitove farby (mas nainstaleny ovladac grafiky?), alebo je vadny monitor.
