Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem propojení TV s internetem
Dobrý den, mám televizor Samsung UE40ES5500 a jelikož pro připojení k internetu přes wifi bych si musel dokoupit originální adaptér, tudíš jsem si koupil kabel UTP cat5, nalisoval si konektory RJ45 krimpovacími kleštěmi. Zapojil jsem jednu koncovku do modemu, druhou do TV, objevilo se mi síťový kabel byl připojen, jenže při pokusu o konfiguraci sítě se dále objevil nápis Připojení k pevné síti se nezdařilo. Nevím, jestli jsou údaje správně zadané: Adresa IP/Maska podsítě/brána/server DNS
Jen se zde zatím automaticky vyplnilo: Adresa IP a Maska podsítě, jinak nic. Tak nevím, jestli musím ten zbytek doplnit, případně, kde získám potřebné informace na vyplnění? Děkuji
Brána je IP tvého routeru, tedy ta IP kterou zadáváš pro jeho administraci a DNS tvého poskytovatele…
Fair-Play 27.11.2015 20:59
Fair-Play
Děkuji a kde prosím najdu tyto potřebné údaje? Abych měl jistotu, že jsem vše správně vyplnil...
lukkkk 27.11.2015 21:19
lukkkk
V routeru nebo v síťových připojeních když si je rozklikneš na PC. To je ta krabička s anténkou (neb…
Fair-Play 27.11.2015 21:23
Fair-Play
Koukal jsem např. do podrobnostech síťových připojení, ale tam mám právě třeba DNS hned dvakrát 8.8.…
lukkkk 27.11.2015 21:58
lukkkk
Bránu nastav na IP tvého routeru tak, jak jí zadáváš do adresního řádku webového prohlížeče když se…
Fair-Play 27.11.2015 22:03
Fair-Play
Díky, nechal jsem tam Ip adresu a masku podsítě, které se mi automaticky načetly a vyplnil tedy zbyl…
lukkkk 27.11.2015 22:41
lukkkk
Zkusil jsi TV vypnout a znovu zapnout?
Fair-Play 27.11.2015 22:46
Fair-Play
Ted jsem zkusil i vypnout televizi a pořád mi to píše, že připojení k pevné síti se nezdařilo.
lukkkk 27.11.2015 22:55
lukkkk
žiju v tom, že iptv telka se připojuje před router, kabelovky k tomu dodávají vlastní nastavenou brá…
lední brtník 28.11.2015 09:16
Za prve nastav si router - povol si DHCP na LAN strane (potom v TV nemas nic nastavovat, vsetko nech…
MM.. 28.11.2015 09:24
Děkuji všem za rady, které mi pomohly dopátrat se k problému. Nakonec chyba byla v tom, že v routeru… poslední
lukkkk 28.11.2015 18:42
lukkkk
Brána je IP tvého routeru, tedy ta IP kterou zadáváš pro jeho administraci a DNS tvého poskytovatele připojení nebo manuálně nastavené taktéž v routeru.
Mimochodem, lepší je použít pro připojení TV k internetu rovnou samostatný PC připojený přes HDMI a k tomu nějakou bezdrátovou klávesnici s myší.
Koukal jsem např. do podrobnostech síťových připojení, ale tam mám právě třeba DNS hned dvakrát 8.8.8.8. pak 8.8.4.4. Pak v mém modemu Huawei je IPTV IP addresa nebo je IP adresa a ještě několik dalších IP adres. A v televizi mi to načte IP adresu, která je zase jiná, tak právě nevím, kde přesně mám získat ty správné údaje a pak je doplnit do televize a zkusit se opět připojit.
Nejsem odborník a tak budu rád za pomoc.
Díky,
nechal jsem tam Ip adresu a masku podsítě, které se mi automaticky načetly a vyplnil tedy zbyla prázdná pole: bránu (adresou, kterou zadávám do adresního řádku, když se chci přihlásit do routeru) a do serveru DNS jsem zadal ty osmičky. Bohužel pořád se mi nedaří se připojit. Nemusím třeba něco změnit v nastavení routeru? Nebo nevím, kde by mohla být chyba.
Za prve nastav si router - povol si DHCP na LAN strane (potom v TV nemas nic nastavovat, vsetko nechat na AUTO).
Za druhe - skus aspon na test nejaky original LAN kabel, ptz ked si to bastlis a blbo to nakrimpujes, tak to fungovat nebude, a to presne takym sposobom jaky momentalne vidis.
Děkuji všem za rady, které mi pomohly dopátrat se k problému. Nakonec chyba byla v tom, že v routeru jseme musel nastavit LAN Ports binding : LAN1-LAN4 . Před tím jsem měl zaškrtnuto pouze LAN1,3,4 a jelikož jsem měl konektor v LAN 2 (TV) , tak proto mi to nefungovalo. Tak že ještě jednou díky za Vaši pomoc, díky níž jsem problém vyřešil.
