Nestandartní chování klávesnice - blokované fn
Ahoj, prosím o radu..
Ntb acer aspire s3-391 - klávesnice se chová podivně - modré klávesy, které by měly fungovat při stisku fn - některé fungují, některé ne..
Na šipkách je nahoru-dolu hlasitost vlevo vpravo jas... když restartuju pc fungují šipky.. jakmile změním jas pomocí fn+šipky - tak se fn zablokuje a pak už se jen mění jas a šipky nefungují..
celkově to funguje podivně, myslel jsem že se věc vyřeší přeinstalací ovladače klávesnice, ale nic takového na stránkách aceru není..
Instalace win 7 je zcela nová čistá - dělá to tak od samého začátku..
Víte co s tím? Díky H.
Ak to mas nove tak to reklamuj a ak nie tak stym viacmenej nic nespravis....ale tak skus tu klavesnicu rozobrat ci vnutry nemas neaky bordel alebo ak ti voada natiekla tak sa nediv ze ti blbne...
LOL, když mu nefungují funkční klávesy, tak je logicky problém v ovladači...
najdi si svůj krám: drivers
nadějně vypadá "LaunchManager Application"
Díky - přehlédl jsem to - Launch manager je asi to co by to mělo ovládat - není to tam mezi ovladači, ale mezi aplikacemi - kde je to samý turbo boost software - to jsem rovnou přeskočil..
Nainstaloval jsem to, začaly se objevovat grafická znázornění na obrazovce - jakože ikonka že zvyšuje nebo snižuje jas a tak - nicméně to funguje pořád stejně blbě..
Skus ten notebook vypnut a vybrat baterku aj nabijacku na minutu.
A usitsi sa ze co za aplikacie ti tam bezia na pozadi a pripadne obnov Win na vyrobny stav z recovery, ci to furrt bude blbnut.
Skontroluj aj mechanicky tu klavesu Fn ci sa nezasekava (ked to blbne tak ju zmackni viackrat ci to prestane apod)
P.S> ak sa neda vybrat baterka tak naspodku je dierka pre reset EC (u dierky je obrazok baterky), nieco tam strcis na par sekund. Pri odpojenej nabijacke samozrejme.
děkuji - reset baterky byl to co bylo třeba.. sice nechápu tu souvislost, ale funguje to..
Díky
Do příkazový řádky napiš msconfig a koukni jestli tam máš zaškrtnuté Acer Launch Manager
potom co jsem nainstaloval ten launch manager tak se to tam ukazuje.. jen vydavatel není acer ale Dritek..
