Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Case airflow
Zdarec, jen mám takovou drobnou otázku. Ve skříni nemám přední velký větrák, který by vháněl studený vzduch. Mám pouze větrák na chladiči CPU a vzadu malý větrák na odtah. Vím, že by ve předu správně větrák být měl, ale ovlivní to teploty komponentů nějak zásadně ? Momentálně mám teploty si myslím ještě v normě. V idle CPU kolem 30°C, GPU kolem 40°C. V zátěži CPU do těch 60°C ale grafika se někdy vyšplhá až na 75°C, ale víceméně se to motá kolem těch 70°C. Mám to řešit ? Teploty jsou snad v pořádku, ale srazil by je trošku přední větrák ?
PS: u GTX 970 se v idle větráky netočí, což je dobrý a tak to má být, ale v zátěži kdy grafika běží na 100% u těch nejnáročnějších titulů se větráky roztočí max na 60%
nejde někde nastavit víc ? Zkoušel sem to v Afterburneru, ale přišlo mi, že na to grafika vůbec nereagovala
Tyhle teploty řešit nepotřebuješ. Možná by stálo za pokus změřit teplotu HDD. Pokud je vyšší, ofukov…
karel 30.11.2015 15:04
Teplota HDD nepřesáhne 45°C
Buwol 30.11.2015 15:16
Buwol
To je celkem dost.
karel 30.11.2015 15:19
Chyba, promin 35°C. Mám hodinu zaply AC Syndicate a disk ukazuje 34°C
Buwol 30.11.2015 15:26
Buwol
V tom Afterburnu to jde regulovat. Vlevo dole (jak jsou čísla 1, 2, 3..) vymáčkneš Auto - nastavíš o…
IQ37 30.11.2015 15:15
Jesus Crist, ja to tam nastavoval jak blbec, a až ted sem si všiml malého tlačitky APPLY. Nastavil s…
Buwol 30.11.2015 15:25
Buwol
Říká se, že se může až o 20%, ale to je individuální. Já netaktuju (nepotřebuju to). Afterburner obč…
IQ37 30.11.2015 15:37
Dal sem tam 85 a teplota byla kolem 60, takze na 50 se nedostanu ani na 100. Ale tech 60 si myslim j…
Buwol 30.11.2015 15:53
Buwol
Ono záleží taky na ventilátorech grafické karty a ostatních ventilátorech v case. Myslím že to nemus… poslední
IQ37 30.11.2015 16:08
Vlevo dole (jak jsou čísla 1, 2, 3..) vymáčkneš Auto - nastavíš otáčky a dáš Save (případně si to můžeš uložit jako preset).
Jesus Crist, ja to tam nastavoval jak blbec, a až ted sem si všiml malého tlačitky APPLY. Nastavil sem tam 85% a grafika má max 65°C....Zkoušel sem tam ještě přidat Memory a Core clock +100 Mhz výkon sem poznal teda okamžitě. AC Syndicate z 50 na 60 FPS a teplota do 65°C. Do jaké míry je to bezpečné taktovat ? Afterburner nabízí až +1000 Mhz což bych grafiku asi zničil ne ? a ty větráky nevadí když dám třeba na 95% ?
Afterburner občas používám ke sledování čidel ve hrách.
nevadí když dám třeba na 95%?
Nevadí, ale bude ti to zbytečně řvát. Já bych to nastavil tak, aby teplota byla 45-50° C. Ale není nutné ani to.
Myslím že to nemusíš nijak řešit. Teploty jsou v limitech.
