Pokud to neni proti pravidlum na internate, pak ano.
Všetko som nastavil a aj tak internet nejde a pri tom normálne píše že že prístup k sieti internet
Gateway a DNS je v pořádku?
všetko tak ako má byť.
potom ti to funguje a jen si děláš srandu.
kdyby to nefungovalo, zjistíš nastavení adresy i před routerem, za ním (router pravděpodobně 192.168.1.1) a oba výpisy ipconfig sem vložíš.
Aj jeden aj druhý router majú rovnakú ipčku. Ale menil som na mojom ipčku aj staticky aj dynamicky ale nie som si tým istý lebo konfigurácia cez prehliadač je na nič. Je nejaký spôsob spustenia konzole keď som pripojený na wifi nie káblom ale len wifinou?
to je vtip?
a ty výpisy ipconfig jsou kde? ale jestli jsi nechal routerům stejnou ip, pak to můžeš klidně řešit až do smrti.
k ostatním nesmyslům: výpis ipconfig přece nezáleží na tom, jak jsi k routeru připojený.
2 routery za sebou můžou být zapojené:
1) zbytečně "klasicky" lan->wan, u druhého routeru se musí lišit adresní rozsahy na vstupu a výstupu
2) lan->lan: z druhého routeru je jen switch/ap, je bez dhcp a má posunutou ip
3) lan->wan bridge: druhý router se sám nastaví jako průchozí podle prvního
odmítáš sem dát výpisy nastavení, tvrdíš tu jen blbosti - tak proč plýtvat časem a vzájemně se zdržovat?
Oni ale nemaju mat rovnaku IPcku. Svoj si mas nastavit tak aby nekolidoval s hentym druhym. Pripadne ho nastav len ako bridge/AP
P.S> a konfiguruje sa zasadne cez LAN, a ne cez wifi. Ma to svoje dovody (wifi bez nastavenia nefunguje, a po nastavovani nejakym expertom trebars tiez nie :)
