Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřívání Grafické karty | chlazení
Zdravím, poslední dobou řeším přehřívání grafiky. Při hraní několik hodin třeba Battlefieldu HL je to kolem 75 stupňů což se dá, ale po hodině hraní třeba Doty grafika soupne na 80 a občas i obraz zamrzne takže musim restart. Nějakej nápad jak teplotu srazit? Mám na čipu i ze zadu malej větráček kterej je poměrně výkonnej ale rozdíl nikde. Grafika: https://www.alza.cz/sapphire-hd-7870-xt-d383846.ht m#alternativy
Pokud se to projeví až po delší době, tak máš blbě vyřešený odvětrávání bedny. Nápověda - víc větrák…
Prasak 30.11.2015 21:38
Prasak
Case mám otevřenou směrem k otevřenému balkónu. Supr chlazení co? :)
NTSN 30.11.2015 21:41
NTSN
Když se to přehřívá, tak asi ne. Uzavřená bedna se správným prouděním vzduchu chladí lépe, než otevř…
Prasak 30.11.2015 21:51
Prasak
6ti jádro, uplně v pohodě 50 při zátěži, mám dobrý chlazení, jinak u grafiky mám samozřejmě chlazení… poslední
NTSN 30.11.2015 22:15
NTSN
Třeba je blbě vyřešeno chlazení case.
karel 30.11.2015 21:38
Nápověda - víc větráků není vždy lepší řešení, důležité je jejich umístění a taky kde jsou díry na bedně.
