 Pomalý přesuv souborů
					Zdravím,
mám už asi půl roku nějak pomalý přesuv souboru. Předtím to jenom tak "bliklo" když jsem přesouval něco malého, ale teď se to nejenom ukáže, ale to i trvá. O velkých souborech nemluvě. Ty klidně trvají i klidně dvě hodiny na 4 gb. Kdyby mi to aspoň ukazovalo rychlost, ale ono né, ono to jede jak šnek a ani mi to nevysvětlí proč...
Kromě přesuvu souborů jsem nějaké zpomalení nezaznamenal, někdo neví čím by to mohlo být? Jestli je čas vyměnit HDD, řekněte mi to a rád bych slyšel slovo odborníka i na výběr hard disku. Hodně hraju, a nevím co si mám vybrat. SSD nechci. Aspoň 1TB.
Edit: Konkrétně tendle přesuv souborů je pro mě celkem důležitý a už mi to tu jede minimálně 2 hodiny. Nechávám přez noc. Kappa.
Bavíme se o přesunu nebo kopírování souborů?
Pokud o přesunu, jde o přesun v rámci jedné diskové jednotky?
Ano, samozdřejmě. Nerencal bych kdyby to bylo třeba na flashku. Přesun *i* kopírování.
Edit: Zrovna tenhle případ je kopírování asi 80 vrstev textur a elevačních dat. Nevím jestli to má význam jelikož tohle mi to dělá u všeho.
Přesun v rámci jednoho disku je okamžitý, protože se nic nekopíruje, jen se změní údaj v tabulce souborů
Přesun v rámci více disků (třeba i na flash disk) je v podstatě to samé jako kopírování - nejprve se soubory zkopírují a následně se odstraní
Může mít na to vliv třeba antivir. Zkus jej na chvíli vypnout
S velmi pomalým a někdy i chybovým přesunem souborů jsem se setkal jenom při testování antivirových programů, někdy doslova excelovaly.
podle záhlaví jde o průzkumník windows 3.1, updatnutý na w10.
úplně zbytečný dotaz, vlastně konstatování: to je update čehosi, navíc bez doinstalace ovladačů w10, místo korektní čisté instalace.
chtěl jsi nutně w10, máš w10. co se ti nelíbí?
a jak píše nadkolega: pokud tam ten update zanechal předchozí antivir, no potěš.
buď jsme se nepochopili, anebo říkám - tohle je čistá instalace win10. Antivir těžko. Jestli se mění jenom údaje v tabulce - tak nevím, čím to je. Antivir jsem zkoušel, nemá na to vliv. Windows Defender - live scan jsem taky vypnul.
Pak na to mohou mit vliv chybejici ovladace k chipsetu (základní desce).
Nikdy jsem nic neměnil ani neupdatoval, ale jak jsem říkal - tak před půl rokem nebo kolik to začalo takhle. Já už nevím čím by to mohlo být.
skontroluj ci ti disk nebezi v pio mode.
navody mas na nete, googli, je ich milion.
No a jake antiviry si tam teda mal a vsetky si uplne odinstalil a restart Win? Aj defender skus uplne vypnut.
Ovladace chipsetu si tam instaloval jake, a boli urcene presne pre ten tvoj chipset a Win10? Preco pouzivas vobec nejaky nedorobeny Win10? Na inych Win to neslo lepsie?
A skontroluj si povrch HDD napr. v HD Tune je tam error scan
Defender je vyplej. Já jsem nikdy nic krom od výrobce z CD neinstaloval. jaký zase nedodělaný win10 sakra? Oficiální distribuce. Z CD. Winy měnit nehodlám ani NÁHODOU - a už tuplovaně ne kvuli přesuvu souborů. Mrknu se na ten HD Tune. Dík.
Na CD od vyrobce ale urcite nie su ovladace pre Windows10, takze si tam nenainstaloval ovladace. Ale hlavne ze tam cpes Win10. Oficialny nedorobeny.
Oficálně. Mě se líbí. Teď jsem doinstaloval nejnovější. HD Tune hlásí víc než normální rychlost přesuvu souborů, nějakých 100 mega (z čehož já téměř nikdy nedostanu ani 1/10). Error check - v pořádku. Já už fakt nevím.
Na celom povrchu neni ani jeden cerveny stvorcek?
nainstaluj tam spravne ovladace z webu vyrobcu dosky, ked to nepomoze tak hladaj ze co ti tam spomaluje tu pracu so subormi, alebo pouzi nejaky normalny Windows.
Ne, není. Dobře díky moc všem co mi tady pomáhali. Ovladače jsou nainstalované a velký test úspěšnosti se pokusím udělat asi tak za 2 hodiny - potřebuju přesunout asi 15-16 GB.
Co se týče té poslední věty - jak už jsem řekl, i když jsou technicky nedodělané, já jsem s nimi více než spokojený. Měnit nechci a v nejbližsí době, jelikož jsem se "zde" už zabydlel, ani nebudu.
Tak ich nemen, subory kopirovat by mali zvladat :) Ja len ze bohvie co tam zas nacpali za funkcie, trebars to na pozadi indexuje, defragmentuje, posiela to do NSA a obamovi domov kazdy ten tvoj subor, a podobne Aspon to vsetko deaktivuj (hlavne ten plan defragmentacie uplne vypnut, a aj indexaciu si pozret ci to nerobi na pozadi nejake hovadiny, apod).
A hlavne spravne ovladace pre chipet nainstalut z webu vyrobcu dosky pre ten chipset a Win10. A aj updaty od MS vsetky nech su nainstalene preistotu. Este si mozes v spravci zariadeni najst nejaky ten SATA controller a pod nim si skontrolovat ze tam je aktualny mod DMA a ne PIO.
.. pripadne ked nic nepomoze tak mozes potom skusit aj v spravci zarideni zrusit SATA controllery klavesou del a restart (nech ich nanovo zdetekuje potom tam bude urcite dma), ale netusim jak sa ten Win pri tom zachova.
na pořadí záleží - až to budeš instalovat znovu.
