- Místo GTX 960 dej R9 380 (GTX 960 má osekanou sběrnici)
- Místo Kingstonu bych použil crucialky
- Jestli máš něco navíc tak základovku bych dal tuhle
- Chybí ti tam chladič tobě by měl stačit Fera 2
- U disku bych uvažoval o WD EX, ale Sag je taky dobrý to je tvoje volba, ani jedna není špatná
- A to samé SSD tebou zvolený, nebo crucial ani jeden nebude špatná volba
Díky moc. No o té sběrnici vím, ale prej je zase lepší ve hrách a v podpoře ovladačů atp celkově nVidia.
To není pravda. Třeba nVidia měla teď problémy s DX12 na W10, nevím jestli se to už kompletně vyřešilo.
Můj osobní názor je takový, že v cpu Intel a gpu AMD. Ovládací centra jsou téměř to samé jen v jiných barvách sám vlastním notebook s nVidiou a PC s AMD a nevidím v tom rozdíl.
(AMD aktualizace se rychleji instalují
Srovnání jediné v čem 960 vede je takt GDDR5, který v takových číslech už ani nehraje roli... A na střihy podobné věci ti přávě sběrnice přidá
Ten zdroj šňůru má napájecí,SSD je lepší tenhle.www.czc.cz na ůpravu videí bych volil Haswel s Xeonem ,ale když nechceš..chybí ti druhej HDD na práci s videi.
No hlavně chci abych, jak dělat cokoliv s videem, tak hrát i ty hry. Myslím, že ten intel je taková kompenzace mezi tím. Ale rád vyslechnu víc názorů a kritiky.
www.czc.cz...www.czc.cz...www.czc.cz
Ahoj, můžu se zeptat, v čem jsou lepší výrobky od firmy crucial? :)
Tak asi to je jedno, ale Kingston Fury se moc dobře neuvedli když se začli prodávat co do kvality....(DDR3)
Jak již bylo řečeno:
1. R9 380 je mnohem lepší než ojebaná 960, to každopádně.
2. Desky "B" nejsou do herních PC to nejlepší. Zároveň nemáš taktovací CPU, takže i "Z" je zbytečnost. Zvol "H".
3. Ano, chybí ti tam chladič. Bez něj si pak na PC můžeš rovnou smažit řízek.
Takže takto:
http://www.czc.cz/178263,174124,167802,74749,17884 4,141073,110330,165980,160576/kody
Zas to nepřeháněj i box stačí kor u Intelu.
cos nam nasázel tak ca 1500 navíc v četně toho chladiče...
Jo, ale pokud se i tak vleze cca okolo rozpočtu, tak je podle mě hloupost ho tam nedávat. Chápal bych to při nějakém extrémním škrcení financí, ale v tomto případě je to podle mě nerozum.
Ale pokud nemá finance navíc (na úkor airflow), tak ať si ho tam nedává. Zároveň může vzít krapet "horší" MB:
http://www.czc.cz/msi-h170-gaming-m3-intel-h170/17 8006/produkt
.. a rázem bude na rozpočtu
A bude stačit zdroj? Doporučená pro tu grafiku je 600 W. Zdroj 520 W.
zase..
To platí u noname shitů. Kvalitní Season to utáhne i při mnohem méně W.
Bude stacit. Ono to nezavisi priamo od wattov, a udaj "doporucena" je hovadina.
http://www.czc.cz/sapphire-nitro-r9-380-4gb_2/1799 94/produkt jaky je rozdil mezi touhle a tou r9 380 co jsi mi tam hodil?
Sapphire víc topí, MSI má lepší chlazení.
Už to mám. Díky moc všem!! Díky :) dost jste mi pomohli. Já jdu spát, kdyby něco tak si ještě zítra počtu, mějte se!:)
Pokud aktuálně platí ten tvůj původní návrh, tak tam máš pořád špatnou desku
http://www.czc.cz/4lhd3q1v20h7a8qp7n48gjqpmg/sezna m
Ano, takto je to naprosto správně a ukázkově
Pokud není problém s financema, tak kupuj.
Není, nejspíš ho vezmu, díky moc!:)
Jenom bych dodal že lepší volba pokud chceš pracovat s videem je ten postlej Haswel máš to jak I7 bez IGP (8 vláken) což se může hodit i v budoucnu na hry ,DDR4 s Skylake ti nic navíc nepřinese jen že to je novej soc.
Já nevím, mně tato i5ka příjde jako lepší volba, nevím proč.. :/
No to není ,ale je to na tobě jenom jsem ti dal typ a lepší ať máš o čem přemýšlet.
Je mi sympatičtější. :/ ještě popřemýšlám.. nasadil si brouka
Zeptám se trochu jako blbec, ale když ten www.czc.cz nemají na skladě, mohl bych vzít www.czc.cz. Poznal bych rozdíl, například na vyúčtování elektřiny atp.? :D Beru tady inspiraci, tak se rovnou ptám. Děkuju moc :)
Musel bys zjistit účinnost, která je navíc závislá na zátěži. To je v domácích podmínkách těžko proveditelné. Z udávaných wattů to zjistit nejde. Můžeš koupit třeba 2kW zdroj, když se vejde do case.
Jsou to oba zdroje od stejné firmy a "tváří se i stejně" :D Až na ten rozdíl ve výkonu. Do čeho bych měl jít s tímhle seznamem komponentů: www.czc.cz? Rozdíl v ceně je minimální a 520W není dostupný, proto se ptám.
Mají oba a oba vyhoví.
To si ze mě dělaj srandu. Ještě ráno na skladě nebyl. :D Díky :)
