Tablet nelze připojit k Wi-Fi, na dalších 5ti zařízeních bez problémů
na tabletu mi z ničeho nic přestalo fungovat wifi připojení, které před tím bylo zcela bezproblémové.
V domácnosti máme ještě 2 telefony, 2 tablety a notebook a na všech těchto zařízeních wifi jde skvěle.
V routeru jsem nepřenastavoval nic, akorát jsem mezitím (asi 14 zpětně) pronajímal od UPC nový modem.
Zkoušel jsem i jiné Wifi ( v zaměstnání, v kavárnách), a vše běží bezproblémů.
Wifi přestala jít na tabletu Google Nexus 7 2013. Router je značky TP-LINK a typu TL-WR841N.
Děkuji všem za případné odpovědi
• Zkus najet do nastaveni a zadej "zapomenout na pripojeni" pro tvé wifi, kde po nasledovné znovu pripojeni, dostane i nové parametry, IP etc, coz muze popripade pomoct.
• Poto zalezi, nekteré rutery maji nastaveni max poctu IP adres, které muzou pripojit, ale to nebude tvuj problém.
To zapomenutí jsem už zkoušel, bohužel bez efektu.
Ještě pro upřesnění napíši; v liště nahoře vedle času je prostě ukazatel stavu signálu a vedle něj vykřičník,
což značí nefunkční připojení.
• To vypada, jako by ti ruter, nebo DHCP server nechtel pripradit IP adresu. Neco jiného, jiny pristroj, ktery jeste nebyl nikdy pripojen na tvuj ruter, co se tyce spojeni funguje normalne?
Zkusím si zítra něco vypůjčit a vyzkouším.
Jinak když se s tabletem připojuji, tak tablet píše: Přidělování IP adresy" ..... "Připojeno" ... a pak tam lítají šipky nahoru a dolů pro indikaci přenosu dat. Ale u síly signálu je pořád vykřičník. To jsem z toho jelen.
wifi: na routeru i tabletu má být nastaven region česko.
zabezpečení wifi: na routeru nastavit napevno wpa2 + aes.
ještě trochu jde umravnit wifi na routeru volbou šířky pásma 20mhz (channel width).
neruší tě v místnosti, kde jsi s nexusem, přes zeď soused na stejném kanálu?
