otazka ohladom ssd disku
dobry vecer chcem sa informovat ci pri kupe ssd disku potrebujem na osadenie do pc ramcek alebo nie dakujem .
Předmět | Autor | Datum |
Záleží jakou máš bednu, SSD jsou do dvaapůlkový pozice, takže pokud máš v bedně bezšroubkovou montáž… Dalror 02.12.2015 22:41 |
Dalror | |
dobry vecer dakujem za odpoved doska je asus pqle 5 a case je zalman z 11 USB 02.12.2015 22:54 |
USB | |
na czc píšou k Zalmanu Z11 - Počet interních 2,5" pozic: 1
takže by tam pro SSD měl být připravený :… poslední Dalror 02.12.2015 23:15 |
Dalror |
Záleží jakou máš bednu, SSD jsou do dvaapůlkový pozice, takže pokud máš v bedně bezšroubkovou montáž, rámeček nepotřebuješ. Pokud máš bez a pozice na klasický disky, bude rámeček třeba, aby se dal přidělat. Pak jsou ještě v bednach pozice pro SSD na bočnici za základovkou, tam zas rámeček není třeba. Je lepší mít SSD na místě, kde bude dobře chlazený. Je studie, že při vyšším zahřívání dříve umře.
Potom ještě záleží jakou máš desku, pokud máš M.2 slot, tak při koupi lepšího M.2 SSD, by byl vyšší výkon.
