Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Když hraju nebo dělám na pc něco náročnějšího tak spadne
Zdravím mám tu menší problém s PC.
Vždy když hraju nebo dělám na pc něco náročnějšího tak spadne.
ale spadne tak že se to celkově zasekne nefunguje nic zvuk,miš,klávesnice...
nejdříve jsem si myslel že to bylo zdrojem tak jsem koupil nový zdroj , ale po koupi nového zdroje to furt padalo.
Tak jsem nakonec zkončil u toho že to bylo celkově základní deskou tak jsem koupil novou základovku , ale opět se to dělo.
vrážím do toho prachy a ono se to furt děje nevím jak dál pokud něco víte prosím o pomoc.
PS...(přeinstalovat jsem zkoušel)
Změna předmětu, původně: Prosím pomoc (Prasak)
Skus Otestovať SSD / HDD pomocou "Krystal disk utility" nebo "HD tune pro", otestuj pamäte RAM, a ta…
Mlocik97 03.12.2015 15:49
Mlocik97
dobrá zkusím díky moc
povoden182 03.12.2015 15:52
povoden182
je dosť možné že OS zatuhne pri čekání na prístup k HDD, čož se nekdy deje když HDD je nejak vadný,…
Mlocik97 03.12.2015 15:55
Mlocik97
Otestuj paměti.
Prasak 03.12.2015 15:55
Prasak
zjistil jsem že mám procesor nataktován na -48% tak když to o hodně zvětším tak to snad přestane
povoden182 04.12.2015 20:06
povoden182
To jsi zjistil jak? Třeba jenom odpočívá, protože nemá důvod počítat rychle. Celou dobu jsi nenapsal…
karel 04.12.2015 20:07
stáhl jsem si program OCCT a tam je napsáno CPU ž emám nastaveno 2612,0 MHz a original je 5000,0 MHZ…
povoden182 04.12.2015 21:51
povoden182
A co máš teda za procesor, že má mít 5 GHz? Takovej totiž na trhu pořád ještě není.
Prasak 05.12.2015 00:10
Prasak
CPU ž emám nastaveno 2612,0 MHz a original je 5000,0 MHZ • V tom pripade jde o spatne udelané OC, D…
CoCoChanel 05.12.2015 00:20
CoCoChanel
Já bych to tipoval na slabý zdroj. Vím, psal jsi, že jsi koupil nový, ale nový nutně nemusí znamenat…
Mayhem 04.12.2015 23:53
Mayhem
Grafická karta : Nvidia GeForce GTX 650 Ti Zdroj : Cooler Master 600W https://www.alza.cz/cooler-mas… poslední
Povoden182 05.12.2015 08:18
Povoden182
• V tom pripade jde o spatne udelané OC, DownClock, které se projevuje padanim, ci modrymy obrazovky OS.
• Mohl by jsi pridat "SCREEN" BIOSU? (obvzlast, screen nastaveni "CPU + RAM")
Jestli mas jiz nainstalované OCCT, spust test POWER SUPLY a po padu systemu a znovu spusteni PC se podivej do vysledku na stabilitu napajecich vetvy tvého zdroje, hlavne:
<12V • 5V • 3.3V>
• Graf vysledku napajeni CPU/V-CORE vypada orientacne nasledovne:
[img]http://ocia.net/aimages/454_22_full.jpg[/img]
Vím, psal jsi, že jsi koupil nový, ale nový nutně nemusí znamenat dostatečný a lepší, než starý, obzvláště, pokud to je nějaký noname vybraný jenom podle rádoby výkonu.
Napiš přesný typ CPU, grafiky a model zdroje. Pak můžeme vyloučit zdroj, nebo se domnívat, že to je tím.
miš
Proboha...
