Rámeček na disk
Zdravím, mám takový pro někoho nejspíš hloupý dotaz. Chtěl jsem si do pc dokoupit ssd disk, ale všude vidím že ssd disky jsou formátu 2.5", ale má case má rámečky pouze pro 3.5 a 5.25. Půjde do ní ssd vložit ? Co znamená to 5.25 ?
Děkuji
5.25 je rozměr. Jednoduše ho namontuj na jedné straně pomoci 2 šroubku a hotovo.
Takže s tím nebude problém ? Mám v case dva sloty 5.25 takže mohu vložit dvě ssd ?
mozes tam vlozit aj 10, ak ich mas k comu priskrutkovat. Mozes ich skrutkovat aj na 3,5" pozicie. Idealne na interne pozicie (nepotrebujes k tomu otvor vpredu bedne)
Ak ich chces dva, tak si mozes kupit rovno toto https://www.alza.cz/axago-rhd-225-d246614.htm?cati d=18842852 zabere to len jednu 3,5" poziciu a das na to dva SSD
Pujde to vlozit ak si kupis k tomu take dva plechy apod, vola sa to redukce z 3,5" na 2,5" :) Tie cisla su sirka v palcoch (" znamena palec. palec je ca 2,54cm)
Děkuji moc za vysvětlení :)
Nerad bych hned zakládal nové téma, ale chtěl bych se ještě zeptat jak to je se sli modem grafik. Chtěl bych si pořídit druhou grafickou kartu do sli režimu, ale nikdy jsem nic podobného neřešil a tak nevím co je k tomu zapotřebí...
Ani to vobec neres, je to somarina. Za potrebi je mat uplne stejne grafiky, apodporu zakl.dosky, poriadny zdroj (12V vetvy s poriadnym vykonom) a vysledok bude stejne bieda. (P.S. mohlo by byt lepsie kupit si vykonnejsiu grafiku a stavajucu trebars predat)
Rad bych si to vyzkoušel, ale jestli to výkon nenavýší, alespoň o třetinu původního tak to je k ničemu... Každopádně výkonný zdroj není problém základovka splňuje, jen nevím co vše je k tomu potřeba za kabeláž ...
Co jsem se všude dočetl, jsou s tím jen problémy a funkčnost nic moc. Je lepší mít jeden výkonější kousek. Pokud máš starší grafiku, kdy úplně stejnou koupíš bazarovku za pár kaček, tak zkoušej.
Heh "starší" ono já chtěl tímto můstkem propojit druhou 980ti ...
ale když čtu co je s tím za problémy tak asi nic.
Tak s takovou grafikou bys neměl mít potřebu zvyšovat výkon ne? Pokud tedy nejedeš ve 4k s více monitorama. :D
Ono to vykon navysi ale neni to idealne riesenie. Zavisi jake karty mas. Co tam treba prepajat u SLI zhlavy neviem, daj si to do googlu ale myslim ze nic.
