To záleží na značce zdroje ne kolik má mít W...
sambilionk 03.12.2015 20:37
sambilionk
Ta karta má spotřebu 60 W. To utáhne kdejakej slušnej 300 W zdroj, nebo libovolná 400 W sračka sebeh…
Prasak 03.12.2015 20:38
Prasak
ok, a jen dotaz, kdybych tam dal napr. 200w, tak by to taky fungovalo, ale melo by to hodne malej vy…
Amon 03.12.2015 21:03
Amon
Vykon tych komponentov je furt stejny. Ked tam das nedostatocny zdroj tak to bud bude blbnut alebo t…
MM.. 03.12.2015 21:06
a pokud shori, tak pujde do pici i se vsim co je v bedne co?
Amon 03.12.2015 21:24
Amon
Ano
sambilionk 03.12.2015 21:25
sambilionk
Tak normalne sa ma len vypnut a nic nenicit, ale vzhladom na kvalitku cinskych vyrobkov sa to garant…
MM.. 03.12.2015 21:26
Nemusí, záleží na kvalitě provedení toho zdroje. Některý zdroje zdechnou samy, některý zničí připoje…
Prasak 03.12.2015 21:28
Prasak
je to AMD athlon II X2 255 dvoujadro 3.1GHz v klidu cca 45 a uplne v max zatezi-rychla jizda v GTA V…
Amon 03.12.2015 21:48
Amon
ale on neni momentalne napastovanej :D
Amon
Očividně, protože 80°C je na procesoru opravdu hodně. Ten procesor má TDP 65W. Ty tam máš jen 200W z…
Prasak 03.12.2015 21:55
Prasak
mam 650w :D ale budu upgrade pc a polovinu pc prodam, zjistuji kamosovi kolik W zdroj potrebuje
Amon 03.12.2015 22:31
Amon
kdyz uz jsme u teplot, uchladi mi AMD FX 8300 a MSI R9 380 4G bedna bez chladicu a chladic v baleni?…
Amon 03.12.2015 22:48
Amon
Když to budeš poctivě čistit od prachu, tak by se to uchladit mělo. Každopádně nějaký lepší chlazení…
Dalror 04.12.2015 00:36
Dalror
Dobrá bedna tato třeba v zadu jedne ventilátor je a dopředu si dokup pokd to chseš mít slušně chlaze…
sambilionk 04.12.2015 01:04
sambilionk
Zalman Z1 má dva větráky do bedny v ceně. Je to dobrá bedna za tu cenu, nedávno jsem do ní montoval…
Prasak 04.12.2015 06:04
Prasak
u FX8300 rovnou zapomeň na boxovaný chladič, úplně stejně jako u i7K.
touchwood 04.12.2015 06:47
asi pujdu do te z1, ale i tak jsem docela v prdeli, uz tedka budu dluzit litra a kdyz jeste koupim c…
Amon 04.12.2015 10:27
Amon
On to ten chladič uchladí, což o to, jen to bude mít kapánek vyšší teplotu a především to bude hodně…
Prasak 04.12.2015 11:21
Prasak
ok a jaka bude ta teplota? pokud to nebude pomalu kurvit procesor tak neva
Amon 04.12.2015 11:39
Amon
62,258°C +/- 30°C
Prasak 04.12.2015 12:26
Prasak
jsou takovy zmrdi, ze k tem procesorum schvalne davaji slaby chladice, radsi bych si priplatil 300 z…
Amon 04.12.2015 10:31
Amon
Box fungovat bude, ale je to obecné řešení za co nejnižší cenu, protože tak jako tak 95% znalých lid…
touchwood 04.12.2015 12:32
ok, ale jde mi o to, ze mi vyssi teplota nebude vadit, alspon pro zatim, nemam ted moc money, takze… poslední
Amon 04.12.2015 13:22
Amon
Vykon tych komponentov je furt stejny. Ked tam das nedostatocny zdroj tak to bud bude blbnut alebo to zhori. Ked tam das dostatocny zdroj tak to nebude blbnut a nezhori.
200W neviem jaky presne myslis, ono to neni jedno. (ak bude tych 200W cisto na 12V vetvach tak mozno by to slo, ale vseobecne s nejakym 200W smejdom sa to takmer nabeton vypne alebo zhori)
Nemusí, záleží na kvalitě provedení toho zdroje. Některý zdroje zdechnou samy, některý zničí připojený komponenty, některý mají kvalitní ochrany proti přetížení.
Zpět k dotazu, zda to zvládne 200W zdroj - záleží na zbytku počítače, především procesoru. Pokud je to nějakej s 65W TDP, je tam jen jeden HDD, tak by to KVALITNÍ 200W zdroj měl vydržet.
Když to budeš poctivě čistit od prachu, tak by se to uchladit mělo. Každopádně nějaký lepší chlazení na procák by nebyl od věci. Popřípadě stačí do bedny dát větráček dopředu a dozadu, pokud by tam nebyly rovnou a máš vyřešeno, ty stojí pár kaček :-) Ve staré bedně jsem je taky přidával, protože procák hřál, taky mam jen chladič, co mi k němu dali. :D
asi pujdu do te z1, ale i tak jsem docela v prdeli, uz tedka budu dluzit litra a kdyz jeste koupim case a chladic tak me to vyjde na dalsich cca 1300-1800 :(
nejde ten boxovanej chlaic nejak zapnout na plny vykon aby to nejakej cas vydrzel chladit sam?
Box fungovat bude, ale je to obecné řešení za co nejnižší cenu, protože tak jako tak 95% znalých lidí si dá pořádný chladič. Box je tam jen proto, aby hloupý americký domácí builder dostal od výrobce procesor jako funkční celek.
edit: chladič i grafika se vejdou.
