Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sestava ... M-Pol
Dobrý den, prosím o návrh PC sestavy pro známého, vášnivého amatérského fotografa v penzi.
1. cenová relace: cca 12 000,-Kč
2. využití převážně na úpravu fotek (ZonerPhotoStudio,Photoshop atd...,intenzivní serfování, lehce nadneseno PC klidně 18hod. denně v intenzivní práci.) Uživatel je invalidní,a tak PC a
práce s fotografií je pro něj opravdu velký koníček a životní nezbytnost)
3. OS má vlastní W7x64 home premium
4. Sestavení a zakoupení na CZC.CZ
5. Pojede na monitoru - BenQ EW2440L 24"
6. Požadavek čtečky karet a optické mechaniky.
Děkuji všem, především pevně věřím v pomoc M-Pola, nebylo by to poprvé, s jeho sestavami je velká spokojenost.
omlouvám se za opakované vložení, Duplicitní dotaz smazán (Prasak)
jirkasr 03.12.2015 20:50
jirkasr
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_1HIW012U0K01 2N1C01008Q011O1X012R3L0118BC0137OJ0134H1012GK501
M-Pol 04.12.2015 04:18
M-Pol
Potřebuje tam dedikovanou grafiku? IMHO je tam zbytečná. Pro práci s fotkama bych to vrazil do větší…
Prasak 04.12.2015 06:16
Prasak
To dost záleží na i na tom jak dalece bude foto SW využívat/úprava barev ......... no a nato už asi…
M-Pol 04.12.2015 06:26
M-Pol
Děkuji za pomoc, nicméně doplním info. Fotí snad celý život, ale právě pro velikost RAW tyto používá…
jirkasr 04.12.2015 07:58
jirkasr
Až to budeš klepat do košíku na CZC přidat čtečku Axago CRI-X6BB/200,-
M-Pol 04.12.2015 08:20
M-Pol
Asi jsem slepý, nebo mi to nedochází. Dle popisu nemá skříň externí 3,5´´ slot pro panel čtečky kare…
jirkasr 04.12.2015 14:32
jirkasr
Jde třeba použít FDD rámeček MF-520 5.25"/3.5" černý (myslím, že si s tím na CZC poradí) [https://i…
M-Pol 04.12.2015 15:21
M-Pol
Myslel jsem si to, ale raději se nechám poučit. Děkuji za budoucího uživatele i za sebe. Přeji klid…
jirkasr 04.12.2015 17:15
jirkasr
Nemáš zač a nápodobně. (doufám, že bude spokojenost)
M-Pol 04.12.2015 18:05
M-Pol
Zdravím. Po určitých peripetiích s objednávkou a dodáním PC z CZC jsem se konečně dostal k finalizac…
jikasr 16.12.2015 18:16
jikasr
Musí mít USB3? Kdyby stačilo USB2, možná by pomohla tato redukce: http://www.newegg.com/Product/Prod…
host 16.12.2015 18:40
Joj, kdyby existovala tahle propojka 19pin interní/samec - USB3(v tom horším případě USB2)pak by neb…
jikasr 16.12.2015 19:09
jikasr
Otázka stále trvá - musí mít USB3? Píšeš, že je to vášnivý fotograf, takže předpokládám bude pro sta…
host 16.12.2015 22:22
Souhlas. Toto řešení je nejednoduší, když už došlo z mé strany/omluva k přehlédnutí při návrhu = to…
M-Pol 17.12.2015 04:04
M-Pol
Ja si dokonca myslim, ze taketo riesenie (pripadne USB3 hub) je lepsie ako pouzivat predne konektory…
fleg 17.12.2015 08:16
fleg
Asi je to nejlepší řešení. K poznámce o jedné ruce atd. Zkuste si představit, že máte jednu ruku a t… poslední
jirkasr 17.12.2015 14:17
jirkasr
ASUS...řešení je MSI H81M-E34
neoras 16.12.2015 19:00
neoras
A co nějaký řadič na USB 3.0 do PCI slotu ? Vzdau maj nejaký i právě konektor na ptedni panel. E: N…
Chudys 16.12.2015 19:00
Chudys
Díky za jiný pohled na řešení. Člověk to občas potřebuje: "Chytrému napověz, blbého kopni!" Prosím o…
jirkasr 16.12.2015 19:24
jirkasr
To dost záleží na i na tom jak dalece bude foto SW využívat/úprava barev ......... no a nato už asi jen IGP stačit nemusí.
(pokud byl rozpočet vyšší tak bych šel i do SSD + klasiky, a navíc není problém další disk časem dokoupit)
Děkuji za pomoc, nicméně doplním info. Fotí snad celý život, ale právě pro velikost RAW tyto používá minimálně. Je vozíčkář, takže mu vozí, či posílá své fotky spousta známých.On se baví tím, že je upravuje,dotváří atd. Pokud se dostane ven, napráská několik karet fotek a celé dny pak nad nimi sedí. Proto také požaduji čtečku karet. V návrhu ji nevidím a také do bedny bych ji asi dával těžko.Pro upřesnění, uživatel má problémy i s motorikou prstů - proto nutnost čtečkz.Karty je schopen zasunout do čtečky, s USB a hlavně micro USB do digifoťáku je problém. Pokud tedy můžu, prosím o opravu, či zpřesnění návrhu sestavy s přihlédnutím na nutnost čtečky. Finanční limit lze lehce navýšit, ale berte to rozumně.
Zdravím. Po určitých peripetiích s objednávkou a dodáním PC z CZC jsem se konečně dostal k finalizaci, tj. instalaci OS a ostatního příslušenství. Narazil jsem na velkou překážku a tj. jak zprovoznit USB3 na předním panelu skříně. Kabel USB 3.0 ukončený modrým 20pin konektorem (samicí) byl při montáži v CZC.cz sbalen a stažen páskou ke kabeláži, nepřipojen. Problém je, že není kam jej na desce připojit. MB H81M-C neobsahuje příslušný konektor. Průšvih jako hrom. Vzhledem k dispozicím budoucího uživatele ( nutnost pevné USB 3, ne na volné prodlužovačce) potřebuji vymyslet, jak a hlavně čím propojit zadní deskovou USB3 přes vnitřní prostor PC - formou nějaké redukce na kabel přední USB 3.0 . Budu vděčen za každou radu a odkaz na možné řešení-nákup redukcí atd. Děkuji.
Joj, kdyby existovala tahle propojka 19pin interní/samec - USB3(v tom horším případě USB2)pak by nebylo co řešit. Projel bych přes vnitřní prostor a bylo by vystaráno. Být to pro mne, klidně bych oželel i USB2 a nechal to tak. K situaci na desce ještě dodám, oba interní konektory USB obsazeny. Jeden na přední panel, druhý USB 2 na čtečce karet. Prekérní situace.
Otázka stále trvá - musí mít USB3? Píšeš, že je to vášnivý fotograf, takže předpokládám bude pro stažení fotek používat čtečku karet, a ta je stejně jen USB2. A když sem tam připojí nějakou flešku, tak to snad přežije, když ji zapojí do předního USB2. Případně koupit třeba takovou prodlužku:
https://www.alza.cz/alzapremiumcord-usb-3-0-prodlu zovaci-1-8m-d250890.htm?catid=18848911
Vím, psal jsi "nutnost pevné USB3", prodlužka by šla zafixovat (např. oboutrannou lepící páskou) ke skříni nebo stolu....
Souhlas.
Toto řešení je nejednoduší, když už došlo z mé strany/omluva k přehlédnutí při návrhu = to je tak když se vybírá to nejlevnější s ohledem na limit.
(jen mi je záhadou proč na to neupozornilo/neřešilo CZC při skládání)
Ja si dokonca myslim, ze taketo riesenie (pripadne USB3 hub) je lepsie ako pouzivat predne konektory na skrini, kde je manipulacia s nimi horsia ako, ked mas nieco taketo pred sebou na stole.
A pokial to lezi nie je nutne ani fixovat nicim, pretoze samotny stol poskytuje dostatocnu oporu aj ked to tam vkladas jednou rukou.
Asi je to nejlepší řešení. K poznámce o jedné ruce atd. Zkuste si představit, že máte jednu ruku a to ještě ne zcela funkční, tedy omezeně pohyblivou, jako byste měli je 3 prsty a ostatní překáželi. Pro nutné pevné zafixování. Na přední čele skříně je dostatek místa výškově i stranově a hřbetem druhé ruky si může pomoci. To jen pro představu. Díky moc.
