Problém s grafikou v notebooku.
updatoval jsem z Win 7 na Win 10 a zjistil jsem problém. Při zapnutí her přes dedikovanou grafiku nVidia GF 840m se mi počítač sekl, úplně. Jedinou možností byl restart přes tlačítko napájení. Stejný zásek se mi stal, když jsem šel do nastavení grafického adaptéru nVidia a to samé se stávalo při načítání windows loga při zapnutí PC (občas mi jel PC bez problému, mohl jsem hrát i hry). Také jsem dostával blue screen death obrazovky s chybou dxgkrnl.dll fatal error. Přeinstaloval jsem systém zpět na Windows 7 a stávalo se úplně to samé. Ovladače jsem si stáhl přímo od Aceru. Zkoušel jsem i ovladače přímo ze stránek nVidie.
Konfigurace:
Acer Aspire V15
Intel Core i7-5500U
NVIDIA GeForce 840M
8GB RAM
Nainstaloval jsem 2 programy pro testování grafiky. Oba mi šly pustit přes integrovanou grafiku (výsledky benchmarku byly v pořádku), ale už mi nešly spusit přes dedikovanou nVidiu.
V bootlogu jsem našel:
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Je problém přímo v grafice nebo pořád s ovladači?
Za pomoc děkuji.
Dělal jsi čisto instalaci těch W7 nebo jenom degrade z W10? Jestli ani korektně provedená čistá instalace W7 nepomůže, tak už to bude bohužel v hardware. :(
Lepší položit dotas, jestli instaloval ovladače od výrobce notasu.
Ano. Čistá instalace
Instaloval jsem ovladače přímo od vyrobce.
A všechny? Chipset, lan, grafika, zvuk, wifi, modrej?
Úplně všechny ne. Ale grafiku,chipset,zvuk, WiFi, USB ano. Zkusim potom nainstalovat veškeré, co najdu
Hlavně v pořadí jak jsem to napsal.
V tomto pořadí asi ne. Zkusím to teda...
Právě instaluju ovladač na 840m. Instaluje se zrovna net framework, ale trvá to strašně dlouho.
Ještě nějaké nápady čím to může být?
Nainstaloval jsem Chipset, lan, grafiku. Po nainstalování ovladače grafiky jsem dal restart a seklo se to při načitani windows loga...
Přilkádám obrázek z GPU-Z
S7od
No tak to bude potom tím logem na notasu. ACER.
!Já si to myslel. Zkusím ho odlepit a pak dám vědět.
Ale teď doopravdy. U toho GPU-Z mi ty data problikávala. Jednu sekundu tam žádná teplota nebyla, druhou sekundu už byla ...
Nenapadá někoho něco? Nemůže to být například nějakou špatnou synchronizací integrované a dedikované karty?
Aha, spustil jsem to v nouzovém režimu a kouslo se to u nacitani windows loga...
