Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Padání her - po uprage
Zdravím,
Vím že to je dost obsáhlé a příčin může být spousta, ale rád bych se zeptal, kde alespoň začít.
Mám problém s tím, že se mi při hraní hra zasekne - někdy zustane bzučet zvuk někdy né. Po chvilce mě to vyhodí na plochu. Nic dál to nenapíše.
Dělá to jen v náročnějších hrách.
Nedávno jsem měnil grafiku a od té doby se ten problém projevuje. Myslel jsem, že to nezvládá zdroj, který byl starý Fotron SAGA+450P 450w. Pak jsem si říkal, že by to mohl dělat HDD, protože už byl dost starý a docela i chrčel tak jsem koupil nový. Rovnou jsem si řekl, že přeinstaluju i windows čistou instalací na ten novej HDD. Ale to taky nepomohlo.
PC:
CPU: Intel G3258 4.2GHZ
GPU: MSI GTX 660 GAMING 2 GB/OC
Zdroj: Zalman ZM600-GSII
RAM: 8GB
Deska: MSI B85-g41
Win 7
Grafiku jsem projel programem "Video memory stress Test" nenašel žádný problém.
Ještě FurMark jsem nechal nějakou dobu běžet. Teplota se vyšplhala na max 63C. Když jsem testoval teplotu při hraní tak to bylo max 70C.
Akorát teda když jsem dal ten test na score tak mě vyšel o dost měnší výsledek než té stejné grafiky prezentované na internetu moje score 1750 a k porovnání na internetu score 2150.
CPU v zátěži max 65C.
Ventilátor v bedně mám jen jeden, dokupoval jsem teď ještě další, ale pokud ho zapnu jede pořád snad na 100% a speedfan na regulaci nějak nefunguje. Tak ho nechávám vypojený protože jinak strašně hučí. Ale v teplotě problém bych řekl není, tak to nebude řešení.
Ovladače na gpu jsem nainstaloval prvně ty co jsou na CD ke grafice a potom jak jsem zprovoznil internet tak aktuální ovladač pro tuto grafiku.
Budu moc rád za návrhy co dál. Děkuji moc. A přeji příjemnou neděli.
Ventilátor v bedně mám jen jeden No a to muže být ono. Kumulace tepla a pády pc v zátěži. Řešení dá…
jezekhifi 06.12.2015 10:56
jezekhifi
On by jen jeden větrák stačil, pokud není tok vzduchu v bedně narušen přebytečnýma dírama v bočnici.…
Prasak 06.12.2015 12:51
Prasak
Je to právě stoletá bedna, planoval jsem koupit jinou, ale pak jsem si říkal že to není důležité. ht…
vars 06.12.2015 13:11
vars
Tak na zkoušku jsem zalepil tu díru a zapnul ten přední ventilátor i když valí naplno a hučí jak svi…
vars 06.12.2015 13:18
vars
Tak né, na zkoušku jsem zapl PlanetSide 2, tato hra padne vždy tak do 10s a padá stále. Farcry 4, Wi…
vars 06.12.2015 13:23
vars
Kdyby to bylo přehřátý tak by pc spadl uplně né? Na modrou smrt. Mě spadne jen ta hra, jako kdybych…
vars 06.12.2015 13:31
vars
Přehřívání se projevuje po delší době, ne za pár sekund. Test pamětí jsi dělal? Nemáš přetaktováno?… poslední
Prasak 06.12.2015 20:03
Prasak
http://static.bootic.com/_pictures/1551112/cooler- master-elite-330.jpg
na fotce není vidět druhá strana, tam je v bočnici jeden otvor. Byl dělán na chladič procesoru ještě s takovou plastovou trubkou přimo na ten chladič co se dostává k procesorům. ale mám tam SilentiumPC Fera PRO, který má ventilator z boku tak plastovou trubku jsem odstranil, ale díra do bedny tam zustala. Tak říkáš tu zalepit jo.
Takže ti jen padne hra, nikoliv celej počítač? Je možný, že je vadná právě grafárna, zkus ji v jiným PC.
