Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Notebook se při restartování nevypne...
Zdravím,
na svůj starý notebook TOSHIBA Satellite Pro U300 jsem nahodil Windows 10 64bit. Akorát mě celkem otravuje jedna velká drobnost. Protože titulek může znít šíleně, tak to vysvětlím - takto vypadá normální restart notebooku:
Start>Vypnout>Restartovat>objeví se "Restartování" a klasické přesypávání kuliček>zhasne obrazovka>všechny kontrolky zhasnou a počítač se vypne, po cca 10s se opět zapne>logo>boot>přihlášení>plocha...
Jenže někdy se notebook při restartu nevypne:
Start>Vypnout>Restartovat>objeví se "Restartování" a přesypávání kuliček>zhasne obrazovka>počítač pořád běží, kontrolka zapnutí svítí a nic se neděje, můžu čekat klidně hodinu, ale žádného restartu se nedočkám...
Nevíte prosím, čím by to mohlo být? Windows 10 to určitě není, dělalo mi to i ve Windows 7 64bit. Děkuji za "účinnou pomoc a spolupráci", Jakub Michálek.
PS.: Vím, že je to blbost, takže mě klidně pošlete do pr...
obvyklá špatná domácí instalace. co ti říká chipset driver?
lední brtník 06.12.2015 22:09
Instalováno...
jakub.michalek 06.12.2015 22:29
jakub.michalek
Na svých stránkách mají ovladače pro Windows 7, ale možná se pletu.
karel 06.12.2015 23:08
Ano, vím, je to staré železo, mohl jsi mi to říct rovnou, ovladače pro Windows 7 šly nainstalovat i…
jakub.michalek 06.12.2015 23:12
jakub.michalek
Jenže někdy se notebook při restartu nevypne: dá se čekat konflikt s nějakým ovladačem (usb kamera…
lední brtník 06.12.2015 23:39
Čistá instalace... PS.: Prosím, neptej se mně, jak jsem ho aktivoval... :-D
jakub.michalek 07.12.2015 07:51
jakub.michalek
Jak ?? No určitě koupeným klíčem. Ty přece nekradeš.
pedrosoo 07.12.2015 08:32
pedrosoo
Nikam tě posílat nebudu :-) Co BIOS? Není nějak rozvrtaný? Začal bych tím, že bych nastavil výchozí…
Dale Cooper 06.12.2015 22:37
Dale Cooper
Díky! No, sice je ten BIOS trochu vořezanej, ale zkusím... Díky!
jakub.michalek 06.12.2015 22:38
jakub.michalek
No ještě neděkuj :-) BIOSem do výchozího nastavení se nic nezkazí... Ještě - nevím, jak tenhle konkr…
Dale Cooper 06.12.2015 22:41
Dale Cooper
Tak bohužel, nic zvláštního se nestalo... :-(
jakub.michalek 06.12.2015 23:04
jakub.michalek
Máte ještě někdo nějaké nápady? Zkoušel jsem dát v BIOSu Load Default, v ntb je čistá instalace. Až…
jakub.michalek 07.12.2015 11:57
jakub.michalek
pri restarte sa nema nic vypinat. Uz to je vada. (resp. otazne je ze co nazyvas slovom "vypne").
MM.. 07.12.2015 12:02
Jak který NTB, třeba HP Pavilion DV6 a podobné plasťáky se při restartu jakoby úplně vypnou a pak za…
SammySamuel 07.12.2015 18:09
SammySamuel
Neni to normalne spravanie ktore sa do chipsetu normalne nastavuje. Bud BIOS (vyrobca NTB) blbo nast…
MM.. 07.12.2015 18:11
Daj tam origina Win z recovery, ten bude fungovat spravne. Alebo nacisto nainstal original Win7, a n…
MM.. 07.12.2015 12:04
A, MM se ozval... To je zajímavý, ikdyž to těmi "virmi" neaktivuju, tak se to taky nerestartuje... A…
jakub.michalek 07.12.2015 16:06
jakub.michalek
Pri restarte sa nic nevypina. Bud nechapes vyznam slova vypnut, alebo mas tam nejaky HW problem (ale…
MM.. 07.12.2015 16:10
Vypnout - vypnutí počítače, instalováno z USB, recovery není...
jakub.michalek 07.12.2015 16:17
jakub.michalek
Takze nechapes co to znamena slovo vypnut. medzi zhasnutim monitora a zobrazenim loga je kolko sekun…
MM.. 07.12.2015 16:19
Jak casto sas deje ten zasek? Skusal si to pouzivat napr. bez baterky? Len ako pokus/test. Pravdepod…
MM.. 07.12.2015 16:24
Este pripadne skus RAM po jednej v roznych slotoch (neviem kolko tam mas modulov a slotov), ten powe…
MM.. 07.12.2015 16:26
Zjistil jsem jednu věc: když počítač nastartuju a dám režim spánku, potom ho probudím a dám restart,…
jakub.michalek 07.12.2015 17:28
jakub.michalek
To bude najskor nejakymi ovladacmi v tych Win. (jake presne si tam instalil a odkial presne?)
MM.. 07.12.2015 17:34
Momentálně tady mám jen čipset.
jakub.michalek 07.12.2015 17:37
jakub.michalek
Tak doinstal sptravne ovladace pre vsetko (web vyrobcu NTB), sleep funguje len so spravnymi ovladacm…
MM.. 07.12.2015 17:44
Ok, prosím Tě, mohl by jsi mi pomoct, co tam mám dát za ovladače? Já totiž, když si Windows ovladače…
jakub.michalek 07.12.2015 17:48
jakub.michalek
http://www.toshiba-czech.com/innovation/download_d rivers_bios.jsp?LNG=21&service=CE skus si to tam…
MM.. 07.12.2015 17:53
... uplne na prvom klikat na Archiv (lebo je to nejaky moc stary NTB)
MM.. 07.12.2015 17:58
A na Win7 64bit nemas ziadne ovladace, tak na ten Win mozes rovno zabudnut (alebo si ich musis hlada…
MM.. 07.12.2015 18:00
Alebo chod do ovl.panely - energia, v podrobnom nastaveni planu vypni hybridny sleep, a nasledne si…
MM.. 07.12.2015 18:14
Takže, řekl jsem si, že ještě zkusím vyměnit nové (nebo zánovní) RAMky za staré (trošku jsem upgrado…
jakub.michalek 07.12.2015 21:51
jakub.michalek
po prohazování nekompatibilních ramek by to chtělo cmos reset.
lední brtník 07.12.2015 21:58
Prosím??? Co, že jsi říkal??? ...Nekompatibilních ramek...??? ::)
jakub.michalek 07.12.2015 22:07
jakub.michalek
řekl jsem si, že ještě zkusím vyměnit nové (nebo zánovní) RAMky za staré (trošku jsem upgradoval)…
lední brtník 07.12.2015 22:27
Nedávno jsem za 2x1GB dal do notebooku 2x2GB. Chtěl jsem zkusit, jestli to náhodou nedělají ty 2x2GB…
jakub.michalek 07.12.2015 23:14
jakub.michalek
To si tam skor pri tej manipulacii nejaky studenak ovplyvnil, alebo kontakty k HDD apod. Mozu byt ut…
MM.. 07.12.2015 22:32
Tak to bych si snad pamatoval, jestli jsem něco urval, ne?
jakub.michalek 07.12.2015 23:15
jakub.michalek
Ani by si o tom nevedel. Ono sa to totiz kludne urve aj samo od seba :)
MM.. 07.12.2015 23:18
Ale to co pises skor by vysvetlovalo ze si nieco zmenil vo Windows (predtym jak si menil tie RAM). U… poslední
MM.. 07.12.2015 23:33
dá se čekat konflikt s nějakým ovladačem (usb kamera, síť, chipset driver ve špatném pořadí) nebo cizí službou od nainstalovaného sw (antivir, zálohování, cokoliv lezoucí na síť). teoreticky může být záznam chyby v prohlížeči událostí -> protokoly windows -> system: kolem události "eventlog"
to byl jen update na win10, ne čistá instalace?
No ještě neděkuj :-) BIOSem do výchozího nastavení se nic nezkazí... Ještě - nevím, jak tenhle konkrétní notebook, ale u několika notesů TOSHIBA jsem v BIOSU objevil volbu, jestli všechny HW zařízení má kontrolovat BIOS, nebo OS. Psali tam, že když se instalují NT4 (OS z minulého století), tak se má dát kontrola BIOS, jinak OS.
Takze nechapes co to znamena slovo vypnut. medzi zhasnutim monitora a zobrazenim loga je kolko sekund? Ma ten notebook indikacnu LED pre S0 powerstate ("zapnutie")?
Instalacku na USB si daval jaku odkial? instaloval si to uplne nacisto? (vcetne format)? Bez pripojenia k netu, a hned potom si dal restart a sa to nerestartovalo? Alebo co?
Este pripadne skus RAM po jednej v roznych slotoch (neviem kolko tam mas modulov a slotov), ten powercycle by mohol znamenat aj nejaky problem s detekciou RAM. Ale je to len jedna z 30 roznych moznosti.
(P.S. este by som skusil pripadne flashnut BIOS na aktualny pre ten model, viz web toshiba. Ale aj ten BIOS co v tom momentalne je musi fungovat spravne, takze je to len preistotu ak by bolo nieco posahane vo flash alebo co.)
A na Win7 64bit nemas ziadne ovladace, tak na ten Win mozes rovno zabudnut (alebo si ich musis hladat sam ale to IMHO nedas). Na Win7 32bit tam su ovladace (instalit by si mal chipset a display driver a modem driver a sound driver a webcam package. P.S. a este nejake LAN a wifi niekde tam musi byt asi tiez...
Takže, řekl jsem si, že ještě zkusím vyměnit nové (nebo zánovní) RAMky za staré (trošku jsem upgradoval). RAMkama to tedy není. Když jsem tam však vrátil ty původní, tak se to chová úplně normálně. Teda až na to, že když se to restartuje a vypíná se to, tak trochu zavrže disk, jako kdyby jste dělali tvrdý reset, ale potom to naběhne normálně. Díky všem za pomoc, j.m.
To si tam skor pri tej manipulacii nejaky studenak ovplyvnil, alebo kontakty k HDD apod. Mozu byt utrhnute od plosaku niektore spoje HDD konektora, apod. Skus hdd vybrat a znovuzasunut.
Ale ten powercycle to je fakt divne, neverim ze toshiba to nastavila takto. Ale je mozne ze cinan ci japonec zas polepil dve na tri a hura predavat.
P.S. to s tym zvukom disku je mozno preto lebo Win predtym ten disk nejak nevypne softwarovo, ked to predtym nerobil tak skor si nieco menil aj vo Win nejake ovladace alebo co? Ale moze byt ze ten disk je nejaky divny apod. tazko povedat
