Problém - notebook se rozběhne až za 10 minut po zapnutí
Dobrý den, mám problém s notebookem Lenovo TinkPad T400. Po zapnutí se rožnou pouze kontrolky baterie, běží ventilátor, vše jak má, jen nebliká ikona pevného disku, jako by tam nebyl. Musím to tak nechat, vždy přesně 10min. kdy přesně po těchto minutách se rozjede, dále jede naprosto v pořádku. V čem může být problém? Děkuji
Změna předmětu, původně: Problém (Prasak)
dost mozna nejaky studenak a kdyz se to zahreje, tak to zacne slapat, bude to zrejme zrale na servis nebo vymenu notasu za novy.
Dík za reakci. Asi ano, zajdu do servisu. Divné je, že to vždy trvá přesně 10min
Zkus teda dat do CD mechaniky live CD Ubuntu a nabootovat z neho, musis v BIOSu prehodit poradi bootovani na prvni z CD-ROM. Tim bys mohl zjistit, jestli je problem na pevnem disku pripadne i softwarovy nebo je to pravdepodobne neco se zakladni desku, pokud se to nezmeni.
Do biosu skus load defaults a save & exit.
Skus vybrat baterku aj nabijacku na minutu. Ak sa baterka neda vyberat hladaj nejaku dierku na reset EC.
Ked nic z toho nepomoze tak je v tom nejaka HW zavada, moze byt napr. nieco s mechanikou apod ked tam je presne 10min timeout vzdy tak to moze cakat aj na nefunkcne sata alebo podobne zariadenie (vsetko z toho povytahuj aj z USB aj sd karty apod). Moze to ale byt aj studenak jak uz bolo pisane.
To jsem dělal... Studeňák, i po restartu(vše je zahřáto) čekám 10min. Tipuji na vadu HDD, dcera má totožný notebook, čekám jak dorazí, vyzkouším její HDD
Najprv skus vybrat mechaniku ak tam nejaka je (zvycajne je to na jednej skrutke, ale aktualne notebooky neviem). A aj baterku ak sa da a skusit bez baterky.
Jj, HDD je na jeden šroubek, baterka jde vyndat... Napadlo mě, že vyměním HDD za dceřin na zkoušku???
Skusit to mozes ak to je stejny model NTB.
To cakanie je az po POST t.j. videl si aspon na par sekund nieco na obrazovke, alebo kedy presne to caka?
Moze tam byt aj nejaky divny HW problem na doske apod, alebo aj s RAM apod, a do BIOSu skus load defaults a save and exit.
Na obrazovce nic... Děje se to jen při zapnutí notebooku. Prostě, jak jej zapnu, svítí všechny kontrolky, jen ne ta hdd, monitor tma, kontrolka hdd se rožne a začne se spouštět notebook po 10 min od zapnutí, vše jinak probíhá standartně
Zapnu notebook, svítí dioda el.sítě, baterky a ještě jedna. V té chvíli by se měla rozblikat dioda HDD, ta je mrtvá, nic se neděje, nedochází k spuštění systému, monitor tma. Po deseti minutách sám od sebe se rožne dioda HDD a začne se spouštět... dále vše jak má
ok to caka v biose ale nikto nevie preco, jak uz som pisal moze to byt nejaky HW problem (kludne disk ale aj RAM alebo ine zariadenie v NTB), alebo nejaky BIOS problem.
P.S: RAM asi ne ak to caka furt stejny cas, to by bolo skor nahodne
Jj, zkusím jen pro srandu ten dceřin hdd, je to totožné... Jestli to nebude hdd, navštívím servis. Je to divné. Jsem myslel, že je mrtvý, prostě se nespustil. Nechal jsem jej tak, šel něco dělat, náhoda, on se rozjel. Vypl jsem jej a znovu, napadlo mě, si tu prodlevu změřit, pokaždé je to 10 minut(je jedno, jestli jej zapnu druhý den, nebo restartuji...) Jsem to měřil x krát, vždy 10 minut
Nenapada ma nic ze preco by cakal na nieco 10minut (oni nejake timeouty ked sa scitaju tak to moze dat aj 10minut ale zvycajne nejake disky a podobne veci urobia tak 30sekund apod zasek, 10minut je odst vela. Servis ti navrhne asi novu dosku za cenu noveho notebooku, ak to neni v zaruke, to skor este mozes skusit odpajat od dosky uplne vsetko (PCIe kartu, vsetky disky/mechaniky, kamery, a podobne, vsetko z USB, ze ci sa to nezlepsi. Prip. mozno by som skusil reflashnut BIOS ak vies co robis.
Odpojil jsem vše... ram mám dvě, střídavě jsem je vyřazoval, nic to neřešilo... V servise mám známého, vím jak to chodí, ale přes něj to zkusím, třeba poradí. Do reflash bios si netroufám.
A těch deset minut se něco děje,myslím bliká li kontrolka HDD ? V servisu opatrně,postup mají - format C:/ a potom recovery.
Neděje se nic, jen svítí kontrolka zásuvka a baterka jak jsem popisoval. Po 10 min. se rozbliká kontrolka disku a systém najede.
... a skontroloval si ci mas ten DISK vobec dobre/poriadne zasunuty a zapojeny ?!
Ak ano tak potom mozes mat vadne sektory na disku,,, ale je zaujimave ze po presne 10 minutach sa spusti.ň
Jasan Divné to je, asi už 300x jsem to pouštěl, restartoval... vždy 10min. divné, jinak ničemu to neva, vše maká na 100péro jak má, jen ta prodleva. Raději to nechám proměřit odborníkem, třeba to jednou nenajede vůbec. Každopádně v patek dojede dcera, má totožný noťas, vyzkouším její HDD
ty pocuj a teraz ma napadlo ze ci nemas nahodou v BIOSe nastavenu UPLNU DIAGNOSTIKU systemu pred spustenim. Viem ze vela biosov ma tuto moznost a znamena to to ze ti uroby diagnostiku RAM, HDD a podobne a az potom spusti system.
I ked je divne ze ti nic neukaze iba ciernu obrazovku ale tak skus sa pozriet do BIOSu ci nemas nahodou tuto moznost um oznenu(enabled) tak ju musis zrusit = DISABLED
To ano, ale přistupoval by tak na hdd, kdy by blikala ta dioda a znázorňuje se to na monitoru... Diagnostiku jsem vypl, nic to neřešilo. Dokonce jsem projel přes bios diagnostiku komplet, vše bez závad...
