problem s vystupum na pc
caute ...chcem sa opytat najskor som odpalyl vystup na maticnej doske dvi tym ze som dal redukciu na hdmi a na tv ale neviem preco hned to zoskratovalo a vyhodilo poistky a teraz nefunguje vystup dvi a ani analog, ako to riesit ? dakujem
vymenit desku za novou, nepouzivat cinske nekvalitni redukce.
ale comp ide ...aspon sa tvari ze ide,lebo ventilator huci :) akurad neviem ako to zistit, lebo vystup nejde ...doska je intel comp prestigio ... nechapem ...pred tym siel vystup, ale s tou redukciou na hdmi sa vsetko posralo ...
Takze ve skutecnosti nemas paru o tom co se stalo. Dej PC do servisu nebo si pujci od kamarada nahradni zdroj a zkus, jestli to pomuze.
redukciu na HDMI sa nedaju vyhodit poistky, to sa ti tam muselo stat skor nieco so zdrojom apod.
(alebo si ten HDMI kabel strkal do 230V zastrcky :)
nie do hdmi na tv som chcel, ale vyhodili poistky a teraz najskor doska je v trubke ci ?
V trubke je pravdepodobne tvoj zdroj alebo doska apod. HDMI kabel s tym nema moc spolocne. Alebo mas trebars vadnu TV, ale najskr zdroj nezvladol zemnu slucku cez antenu apod.
Mate u vas 20mA prudovy chranic, alebo jake presne "poistky" to vyhodilo?
P.S: skus ten PC odpojit od 230V na par minut, a potom ho znova zapni.
Poistky na byte ...ja som si dal poskladat pc na svk, tam sme ho aj skusili a slo ok ...teraz som uz v italy a tu sa to zacalo s tym problemom.Mam v zaruke,ale nechcelo sa mi koly tomu tahat komp znova na svk,ale asi budem musiet :(
Jednoducho padlo iskrenie akonahle som isiel hdmi kabel strkat do pc alebo naopak
