Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WIFI ROUTER do 1500,-
Čus. Tak jsem konečně pořídil nový počítač a potřeboval bych se porozhlédnout po novém routeru. Nyní mám cca 7 let starý router TP LINK s maximální rychlostí 50mb/s a proto bych rád pořídil nový. Problém je, že signál potřebuji dostat nejen v přízemí, ale také v 1. patře. Momentálně s tímto routerem mám plný signál, ale rychlost není ideální a tak se Vás ptám. Jaký je nejlepší router do 1500 Kč, který by neměl mít problém se signálem v patře? Díky a přeji hezký den
Ideální je natáhnout do patra kabel. Pokud máš v domě tlusté zdi, tak to problém bude vždy.
Wikan 07.12.2015 13:44
Bohužel s kabelem je to doma složité, proto se musím upínat k tomu routeru. Můžeš mi nějaký doporuči…
Michaels 07.12.2015 13:58
Michaels
Pokud máš v domě tlusté zdi, tak to problém bude vždy. To router fakt nezachrání.
Wikan 07.12.2015 14:02
Zaměř se tedy na anténu(ny), hledej router s technologií MIMO, který má anténu s co nejvyšším ziskem…
Fair-Play 07.12.2015 14:37
Fair-Play
tyhle blbosti ti nakukal kdo?
touchwood 07.12.2015 15:00
Takze na antene nezalezi? Od kdy?
pizza 07.12.2015 16:59
pizza
Na to chce nezáleží. Anténa jen formuje vyzařovací diagram - ten se liší podle toho, "jak moc dB" t…
touchwood 07.12.2015 17:14
Jufo 07.12.2015 17:22
Jufo
Díky, předsedo! :-)
touchwood 07.12.2015 17:26
Jak sám vlastně uznáváš, tak to zase taková blbost není:-)Teorii máš zmáknutou na jedničku ale jak j… poslední
Fair-Play 07.12.2015 17:50
Fair-Play
Nový router to nezachráni... Problémom pri šírení wifi sú prekážky: steny, strop...
pme 07.12.2015 13:58
pme
Dobré zpracování signálu má Mikrotik. Ale přes strop a zdi zapomeň na rychlosti přes 75Mbit/s HD (tj…
touchwood 07.12.2015 15:02
Anténa jen formuje vyzařovací diagram - ten se liší podle toho, "jak moc dB" ta anténa má. U prutů platí, že čím více dB, tím plošší je diagram, tj. "dostřelí dál", ale jen v úzkém paprsku, tj. je úplně k ničemu při pokrytí 2 pater.
Na pokrytí baráku se hodí antény do cca 3, max. 5 dB, stejně tak MIMO je řešení pro vysokorychlostí přenos v rámci místnosti, max. vedlejší místnosti. Na pokrývání míst se špatnou dostupností signálu je to v podstatě jedno.
Jak sám vlastně uznáváš, tak to zase taková blbost není:-)Teorii máš zmáknutou na jedničku ale jak jsi na tom s praxí, která se mnohdy od teorie výrazně liší? V kolika bytech a barácích jsi to zkoušel? Zkoušel jsi, co dokáže jen jednoduché otočení výkonnější antény do horizontální polohy udělat s pokrytím patra? Stačila 40 cm. dlouhá 12 dB. všesměrovka a klient měl dle požadavku signál své WiFi v blízké hospodě o 7 pater níže a o 150 metrů dál...a to měl tu anténu na routeru v rohu místnosti 4 metry od okna - zdi. Osobně jsem na chatě vyřešil pokrytí také výkonnější anténou (místo původní 5dB jsem tam dal 9dB) a signál mám i v garáži o dvě patra níže...a to je v garáži ocelo-betonový strop! V paneláku má chlap co bydlí o 3 patra níže se starým TP-Linkem signál lepší než já o jednu místnost vedle jen proto, že mu někdo daroval všesměrovou stropní anténu (parametry neznám)kterou má prý jen položenou vedle routeru.
Jistě, kabel je kabel, to nevyvracím!
