Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Myslíte že to bude fungovať ? :D HW pomoc prosím
Zdravím kamarát sa ma spýtal či by som mu nevyskladal počítač a tak som sa nato vrhol :) Vás sa chcem len spýtať či to bude fungovať podla mna by ťto malo ale predsa len viete ako.. Ak budete niečo vedieť napíšte to prosím sem :) Ďakujem za pomoc..
Základná Doska - asrock-970m-pro3-d2414917.htm
Procesor - amd-fx-6100-d267423.htm
Grafika - https://www.alza.sk/sapphire-nitro-r7-370-oc-d3809 112.htm
Ramky - https://www.alza.sk/kingston-8gb-ddr3-1600mhz-cl10 -hyperx-fury-black-series-d1147666.htm
Pevný disk - https://www.alza.sk/wd-green-1000gb-64mb-cache-d28 7237.htm
Zdroj - https://www.alza.sk/cooler-master-600w-d370866.htm
Bedna - zalman-t4-d503941.htm
Chladič na procesor - https://www.alza.sk/cooler-master-hyper-tx3-evo-d2 81320.htm
Limit je 520 eur.
Chcel by natom hrať GTA 5 , CSGO a takéto hry.. Samozrejme CSGO na najvyššej a gta aspon na medium :))
Dakujem za nejaké rady alebo dačo rád sa poučím ! :)
fungovat to teoreticky bude, ale je to sračka. Toho kamaráda asi moc rád nemáš, když se mu takto mst…
touchwood 07.12.2015 17:34
Pevný disk Green ako systémový? Tak to by som nedal...
pme 07.12.2015 17:38
pme
CPU i3-4170 (nebo aspoň Pentium G3258 a nataktovat na 4GHz) deska může být i H81M, ale kvalitní (nap…
touchwood 07.12.2015 17:42
tak akože i3 (2 jadro ) vs amd s dobrým chladičom 6 jadro3.3 ghz nataktované :) to by obl rozdiel le…
Ecko2792001 07.12.2015 17:50
Ecko2792001
ve většině her bude rychlejší to Pentium i na základních taktech (natož o i3 raději nemluvit, tam to… poslední
touchwood 07.12.2015 20:29
disk jednoznačne modrej: WD Blue 1000GB 64MB cache Grafiku skôr Asus nebo MSI, základní desku taky,…
Mlocik97 07.12.2015 17:49
Mlocik97
Skus zoskladať dačo max 520-530 eur
Ecko2792001 07.12.2015 17:51
Ecko2792001
počkaj si na M-pola on je v skladani PC profík, ja sa uprednostnuju skôr na notebooku, tablety, mobi…
Mlocik97 07.12.2015 17:53
Mlocik97
Pokud AMD FX tak takto -/550 €/ https://www.alfa.cz/basket.php?items=_0TUP011PJ201 1WQQ011HIW01343K…
M-Pol 07.12.2015 18:15
M-Pol
deska může být i H81M, ale kvalitní (např. Asus s DigiVRM, aby šla taktovat, pokud pořídíš tu G3258)
Zdroj raději Seasonic
HDD určitě NE Green, ale něco se 7200RPM
chladič ne předraženou srajdu, ale toto: https://www.alza.sk/silentiumpc-fera-2-he1224-d242 1040.htm?o=1
ve většině her bude rychlejší to Pentium i na základních taktech (natož o i3 raději nemluvit, tam to bude pro AMD výprask)...
http://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti /30874-test-pentium-g3258-levna-taktovaci-manie-i- u-intelu?start=9
Po OC dostaneš dalších (nezanedbatelných 30-40% navíc): http://www.cnews.cz/recenze/intel-pentium-g3258-ja k-se-taktuje-odemceny-vyrocni-haswell-za-1600-kc/s trana/0/1
Za ty peníze to je IMHO ideální kauf. Sám jsem jím vybavil prakticky celou rodinu a je to prostě hodně znát.
Grafiku skôr Asus nebo MSI, základní desku taky, a šel bych do intelu (napr. I3, I5, nebo možná i vysokotaktované pentium - 4+ GhZ), zdroj seasonic,...
počkaj si na M-pola on je v skladani PC profík, ja sa uprednostnuju skôr na notebooku, tablety, mobily,...
