Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stolní PC do kanceláře
Zdravím, už jsem sem psal jeden dotaz ohledně tohohle, tak se omlouvám, ale pokusil jsem se sestavit něco vlastního a tady jsem si to chtěl nechat schválit, nebo případně něco nahradit :)
Spíš se chci zeptat, jestli všechno půjde do sebe, snažil jsem se to vybrat správně, ale radš ise zeptám :)
http://www.czc.cz/92558,101084,130896,116667,15815 0,158388,154678,82957,161089,146756/kody
Díky moc :)
Mas tam 2 grafiky, tie tam chces strcit jak? Naco ti je vobec ta 720ka, to mozes rovno pouzit nejaky…
MM.. 07.12.2015 23:40
Ta jedna grafika mi tam ujela, ta tam nemá být :) No, nechci hrát hry, není pro mě, ale chci aby to…
TenCoHoNeznáš 07.12.2015 23:46
TenCoHoNeznáš
HD monitor zvladne aj ta integrovana, to neni o rozliseni. Grafiku maju len tie dosky so 760G, moder…
MM.. 07.12.2015 23:48
http://www.czc.cz/101084,130896,158388,154678,8295 7,161089,146756,156051,138173/kody Takže takhle n…
TenCoHoNeznáš 07.12.2015 23:54
TenCoHoNeznáš
Ta doska podporuje ten CPU https://www.asus.com/Motherboards/M5A78LMUSB3/Help Desk_CPU/ tak mozes aj…
MM.. 07.12.2015 23:53
www.czc.cz.....www.czc.cz....www.czc.cz
sambilionk 07.12.2015 23:52
sambilionk
http://www.czc.cz/130896,158388,154678,82957,16108 9,146756,156051,138173,158736/kody Takže Finální…
TenCoHoNeznáš 07.12.2015 23:55
TenCoHoNeznáš
Blbej chladič,SSD a jak psal MM nepotřebuješ grafiku když ne na hry.Si to pak postav takhle místo to…
sambilionk 07.12.2015 23:57
sambilionk
V čem vadí ? Abych mohl najít jiný.
TenCoHoNeznáš 07.12.2015 23:59
TenCoHoNeznáš
Ked tam chces cpat extra grafiku, tak potom nestavaj na FM2 platforme. Chjo. Kupis si furik a k tomu…
MM.. 08.12.2015 00:02
SSD je hlavně malej.www.czc.cz.....www.czc.cz.....www.czc.cz jakej CPU,RAM a MB jsem ti postnul GPU… poslední
sambilionk 08.12.2015 00:02
sambilionk
A este aj ram ojeb (1.6V). Predava to asi ten barevny chladic :) To ditazovatel: DDR3 RAM maju napaj…
MM.. 08.12.2015 00:01
Naco ti je vobec ta 720ka, to mozes rovno pouzit nejaky CPU s integrovanou grafikou, resp. ta doska ma grafiku, ale dost stara doska (podporuje vobec ten CPU? Viz web vyrobcu).
A do kanclu nepotrebujes ani tu 750ku, hces sa v kancli hrat hry? :)
No, nechci hrát hry, není pro mě, ale chci aby to rozjelo naprosto bez problému FullHD monitor a mám na to celkem velký rozpočet, tak proč ne :)
Ok, vyměním radši desku, ale měla by :)
Jinak vše ok ? Pasuje do sebe ? :)
To ditazovatel: DDR3 RAM maju napajacie napatie 1,5V. Cokolvek ine je odrb (pretakt, a skutocne parametre to ma nizsie)
P.S> a nezabudni si v biose povolit XMP a skontroluj si v CPU-Z apod ze ta RAM ide na 2133, ak si kupis 2133. Ptz v SPD to ma trebars len 1333.
