Zakladovka
zdar, kdybych pripojil GPU (MSI r9 380 4g) s PCIx16 3.0 do zakladovky s PCIx16 1.0 a procesor AMD FX 8300 AM3+ do zakladovky AM3 slo by to a pokud ano, prisel bych o znatelny vykon nebo by byl ztraceny vykon jen nepatrny?
zakladovka MSI 770-c45 http://cz.msi.com/product/motherboard/770C45.html# hero-overview
Procesor tam nedáš, takže ani není potřeba řešit grafiku.
:( ok, mohl bych se te jeste zeptat, chtel bych tu zakladovku atd. dat do jineho pc s jinym zdrojem, mam ji pripojenou na 24 a 4pin, kamos na zakladovce udajne 4 pin nema, je to nejaky problem...? QO34
To by musel mít hodně starou desku, aby tam nebyl.
ok, predpokladam, ze zakladovka asi nebude fungovat bez toho 4pinu co? :D
mel bych jeste dotaz, muze mit nejaky 4 pin u zdroje treba 5V 1A a dalsi 4 pin treba 12V 10A? to nemuze byt ne?
jde mi o to, az bych sestavoval pc, abych ho nejak nevyskratoval atd.
popr nejde jen o 4 pin ale treba o 5 pin...
Musis si pozret co presne ma za zdroj, znacka&model resp. prudy na 12V vetve(vetvach), a nasledne podla komponentov (CPU, grafika) usudit ze ci ten zdroj staci alebo ne.
Konektory su normovane, bud ich zdroj ma, alebo nema (a ak nema tak urcite neni pouzitelny na novsiu dosku/PC). A neexistuje 5pin s 5V :)
to jo, ale jak tedy poznam, jestli muzu pripojit od zdroje napr 6 pin do grafiky? ted na vanoce budu nejspis sestavovat 2 pc a potreboval bych pomoct, kdybych ti zaslal to, z ceho bych 1 pc sestavoval, mohl by jsi mi rict, jestli to bude na 100% fungovat atd?
jeste mam nejspis problem s CD romkou je pripojena do zakladovky nejspis pres pata kabel nebo to tak alspon vypada, je pripojena plochym kablem s hoodne draty a je zapojena sem 7gnj
mrknu konkretne, na model cd romky
Ked ma mechanika plochy siroky kabel tak to je PATA. Nove dosky uz nemavaju PATA takze ak kupujes novu dosku tak mechaniku niekomu daruj a kup si SATA (ptz PATA radic by bol asi drahsi jak nova mechanika :)
Co sa tyka zdroja tak na tych konektoroch to byva napisane kam patria (napr. "PCIe"), a tie konektory typicky nie su mechanicky zamenitelne t.j. nemalo by sa ti podarit strcit ich inam. A ci zdroj staci vykonovo zavisi od napisov na zdroji, a ne od konektorov. (a ak to je nejaky velarocny zdroj tak potrebujes takmer nabeton aj novy zdroj. Zavisi ale od konkretnych novych komponentov a konkretneho zdroja)
ja chci stavet 2 pc-1 pro sebe-necham HDD a zdroj, zbytek prodam kamosovi a ten budu stavet taky, ok, takze 1.-muj mam:
zdroj- Corsair VS 650 (mozna si vsimnes, ze ma PCI 2x8 a nema 2x6 ale ten se da rozpojit takze je ok)
HDD-SATA
a dokoupim:
Základní deska ASUS M5A97 R2.0
Operační paměť Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX Savage Series
Grafická karta MSI R9 380 Gaming 4G
Procesor AMD FX-8300
Počítačová skříň Zalman Z1
a jeste tu DVD romku, mknu na nejaky pres alzu, mmnt
To je vsetko vporiadku. Len si potom musis pozret ten kamosov zdroj, ze ci utiahne tvoj povodny PC (a kontrolovat to pred zapojenim, nech to vsetko neodpali ked ten jeho zdroj nahodou skape). A mozes mu rovno darovat aj tu mechaniku
asi neni mozny, ze ma CDromka SATA i PATA co? protoze ta moje cd romka ma asi 3 dalsi nevyuzity konektory :D
asi by jsi mi sem nemohl hodit nejakou SATA DVD romku co? bojim se, ze vyberu spatnou a nebudu moct napr vypalovat, prehravat i DVD atd. :)
Neexistuje spatna, vsetky vedia aj vypalovat aj citat vsetky dvd. Vyber si proste nejaku podla farby, je to fuk.
tuhle koupim, zaskrtl jsem DVD CD SATA a nejprodavanejsi, vyplivlo mi to tohle :) DVD vypalovačka LG GH24NS černá
ten pc teda jak, pujde slozit...?
mechaniku si vybral dobre, a ten PC tak jak si vymenoval komponenty by malo vsetko byt OK.
koupil bych tohle + mam uz SATA HDD a zdroj corsair VS650 (https://www.alza.cz/corsair-vs650-d2191760.htm?o=1 )
http://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm?sharelist=7 36C6C6B6B6B627B3
bude mi teda vse fungovat? aby sel zdroj zapojit, aby mel zdroj spravne vetve pro komponenty...?
Zdroj mas slusny a moderny, vsetko pojde zapojit a musi to aj fungovat.
ok, super, neni teda mozny, ze bych pripojil neco se 4pinem do 4pinu podle konektoru a znicil jsem to...?
Na tom zdroji je len jeden 4pin (moze to byt 8pin rozpoleny na dve polovice) a ten ide do zakl.dosky. (plus samozrejme velky 24pinovy konektor ten je snad jasny). Neviem jak sa pri tom da nieco pomylit :) Ono by to ani neslo tam strcit keby to bol blby konektor.
ok, ale pokud by byl teda ten konektor rozpojeny z 8 na 2x4, tak by bylo jedno ketry bych zapojil...? :D
tam uz by se mohlo neco stat ne?
Ide to tam strcit len jednym sposobom. Navyse nove dosky mavaju 8pin diery, takze by si to tam strcil cele 8pin. Ked ma zdroj len 4pin, tak ho strcis do 8pinu na doske na jednu stranu do ktorej pasuje - je to nakreslene v manuali k zakl.doske (manual je k nej pribaleny)
P.S. NUTNE je dbat aby vykon zdroja stacil na komponenty, ten tvoj staci, ale vseobecne (u kamarata) to nemusi platit. Vseobecne to ze ma zdroj nejaky konektor este neznamena ze zdroj je pouzitelny pre nejake dane komponenty. Ci zdroj staci vyplyva z napisov na nom.
jj, vim, kdyby byl slaby, nemusel by spravne fungovat, mohl by shoret a s nim mozna i PC
a neni teda mozny, ze by byla ta cd romka SATA I PATA? ona prave ma jeste asi 3 nevyuzity konektory
Co to je presne za model? (nejake oznacenie ak je na nej apod)?
LG CD-ROM-super multi DVD drive
model: GSA-4167B
verze DL10
tady jsem ji nasel http://pocitace.hyperinzerce.cz/opticke-mechaniky/ inzerat/9497277-lg-supermulti-gsa-4167b-cerna-nabi dka#.Vmc-77jhCUk
To je PATA. Tie dalsie "konektory" su piny na nastavenie master/slave a pripadne nejaky audiovystup.
ok, no neva, koupim novou ;) diky moc :)
konecne nekdo, kdo ti tu radi, a vydrzi tu s tebou, snad pokazde se mi stalo, ze tam psalo vic lidi a po 1 dni uz snad ani neodepsali... :(
