ACER V5-551G problém s wifi
ZDravíčko, Notebook ACER V5-551G mám tam problém z wifi když jsem u routeru tak wifi funguje když se vzdálím na nějakých pár metrů nebo do vedlejšího pokoje už se na wifi nedá připojit ale vidím ji. Zkoušeno na více místech. Ovladače přeinstalovány. Nějaké jiné nápady? Děkuji moc.
neruší na sousedním kanálu soused?
viz inssider.
To si nemyslím.. zkoušeno na více místech ( ve více domech) a všude byl problém stejný
Takže nejde jen o tvou wifi? "Vidíš wifi" znamená konkrétně co? Jaký je signál?
dělá to odjakživa? acer ti tady asi nikdo nedoporučil, aspoň vidíš co je ta montáž interních antén za kvalitu.
Kdyby to byl můj notebook už letí... ACER nikdy bohužel můj není vlastně díky bohu :)
Vidím wifi znamená že má tčeba 2-3čárky z 5ti a už se na tuto wifi nelze připojit.. pokud je signál plný připojím se vpořádku.. tím že jí vidím jsem myslel to že jí vidím v PC jako možnost se na ní připojit. ale nejde pouze když jsem u ní blízko. a mám plný signál.
A to se začalo dít z ničeho nic nebo po nějakém zásahu?
Ten notebook není můj je bratránka tvrdí mi že z ničeho nic... ze dne na den.
Tak v první řadě bych se podíval, zda jsou pořádně připojené oba konektory antény na wifi kartě (oddeklovat spodek notebooku a hodit oko)Bůh ví, co s tím dělal.
No on to má ještě v záruce moc se mu do toho nechci babrat když na to má jště papír... spíše chci vyloučit SW chybu.. a pokud se jedná určo o HW poslal by to na reklamačku.
Nabootovat nějakou Live distribuci Linuxu a zkusit to. Vyloučíš chybu SW.
Ak sa to udialo z nicoho nic, najpravdepodobnejsia pricina je v ovladacoch, ktore boli zrejme updatnute z plne funkcnych na nejake, ktore moc dobre nefunguju. Pokial nahodou nieje problem s antenami, co sa nebyva moc casty problem, tak by som doporucil pohladat presne taky ovladac aky tam bol. Bohuzial ja neviem aky tam bol, tak jedine ze sa zahras na detektiva.
Můsí to být čistá instalace nebo to může být virtuální PC?
Pokud reaguješ na ten Linux, tak ten se načítá přímo z CD-DVD/USB mechaniky nezávisle na HDD
Takže na LINUXU ta wifi funguje uplně normálně tak jak má takže tím pádem můžu problém ze strany HW vyloučit... ovladačů jsme už stáhl mnoho 8-12kusů a pořád stejný problém. čím by to ještě mohlo být?
