Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ada - x5 k TV
chtěl bych se vás zeptat na radu, jak zprovoznit v externí zvukovce ada - x5 optické připojení. Z tv (optical out) mám připojeno do ada - 5x (optical in). Ale už nevím jak dál, když usb připojím do tv tak se zvukovka zapne ale zvuk z tv nebere, když do pc tak nevím kde nastavit aby přehrávala jen optický zvuk. Na pc normálně funguje, ale chtěl bych mít zvuk z tv.
Děkuji.
TV nepodporuje externe zvukovky. TV neni PC.
MM.. 08.12.2015 19:33
Dobře, ale nějak musí jít přehrát ten optický vstup.
PanKulich 08.12.2015 19:36
PanKulich
Jaj ty to chces z TV do PC, ja som to pocghopil naopak :-) Opticky vystup z TV strcis do spdif vstu…
MM.. 08.12.2015 19:39
V tv je nastaven PCM a v pc je to nastavené jak říkáš rG2rc7r.png, přesto žádný zvuk nepřijímá.
PanKulich 08.12.2015 19:47
PanKulich
Spust nejaky program pre zaznam zvuku apod., ten nieco zaznamenava? Na ten obrazok sa ja momentalne…
MM.. 08.12.2015 19:59
nic, jakoby tam vůbec nic nešlo.
PanKulich 08.12.2015 20:03
PanKulich
Jaka to je presne TV? Trebars musis v menu TV navolit aby posielal zvuk aj do toho optickeho SPDIF v…
MM.. 08.12.2015 20:06
lg, v nastavení jsem nastavil výstup zvuku do SPDIF out a PCM je nastaveno.
PanKulich 08.12.2015 20:10
PanKulich
Tak uz len poriadne skontrolovat ze si to strcil do IN a ne do OUT na tej zvukovke, a kukat do toho…
MM.. 08.12.2015 20:13
dobře, ještě se na to pořádně kouknu.
PanKulich 08.12.2015 20:14
PanKulich
v TV je optika v jediném možném portu a to je SPDIF OUT v ada -x5 je optika v portu SPDIF IN v pc na…
PanKulich 08.12.2015 20:28
PanKulich
Na tej TV si pustas co? Na nejakej analogovej kablovke alebo cez scart z STB do SPDIF asi nic nepojd… poslední
MM.. 09.12.2015 22:28
Do ada-x5 vede optický kabel, ten zvuk který se tam táhne bych chtěl nějak vytáhnout a přehrát, je t…
PanKulich 08.12.2015 19:39
PanKulich
5.1 z toho asi nebude, ptz neviem kde mas dolby digital decoder. To by musel robit nejaky software.
MM.. 08.12.2015 19:40
pozri v nastaveniach televízora,aký zvuk je tam nastavený-či pcm alebo digital/optical,televízia obv…
audax 08.12.2015 20:15
audax
Opticky vystup z TV strcis do spdif vstupu zvukovky (ak vobec nejaky ma), USB je stale strcene v PC (nestrkas USB do TV, z TV ide len opticky kabel!) a nasledne si vo Windows nastavis v ovl.panely-zvuky v sekcii naharavanie naharavanie z toho digitalneho (optickeho) vstupu. A bud si tam zaskrtnes ze naslouchat tak by to malo rovno davat zvuk do repro PC.
A format optickeho vystupu v TV nastav len PCM, ne Dolby digital alebo co. On ten opticky vstup zvukovky asi nebude podporovat vsetky mozne formaty, len stereo pcm.
Tak uz len poriadne skontrolovat ze si to strcil do IN a ne do OUT na tej zvukovke, a kukat do toho ovl.panely-zvuke sekcie nahravanie, ze ktore tam navolit. K tej zvukovke je aj program od vyrobcu, skus kukat aj v nom vsetko.
Za predpokladu ze ta zvukovka podporuje format ktory TV posiela (nejake 48kHz PCM stereo musi urcite podporovat) tak by si to mal vediet aspon nahrat (zaznam zvuku), ked nie naslouchat.
Na tej TV si pustas co? Na nejakej analogovej kablovke alebo cez scart z STB do SPDIF asi nic nepojde, nalad na telke nejaky DVB-T kanal (priamo na telke). Alebo mozno nieco do nej pust cez HDMI, nech to ma digital zvuk.
A dolezite su aj ostatne karty v tych nastaveniach, nielen karta naslouchat.
Do ada-x5 vede optický kabel, ten zvuk který se tam táhne bych chtěl nějak vytáhnout a přehrát, je to v in.. takže by mělo fungovat, že když to přijímá zvuk, tak v pc bych ho měl slyšet a tím pádem bych ho měl mít možnost poslat po usb do 5.1 repro.
pozri v nastaveniach televízora,aký zvuk je tam nastavený-či pcm alebo digital/optical,televízia obvykle aktivuje optický výstup iba vtedy ak je tv vysielanie vysielané v dolby digital/dolby digital 5.1,inak nemá dôvod aktivovať optický výstup a posielať tam signál,takisto zvukovka obvykle musí dostať nejaký podnet na to,aby brala zvuk na digitálnom vstupe a posielala ho ako pass-trough signál do reprákov,niektoré to neumožňujú vôbec a musí byť spustený nejaký doprovodný program,ktorý bude akože nahrávať zvuk na vstupoch,niektoré zasa vedia pracovať ako samostatné zariadenie bez nutnosti pripojenia k počítaču/napr. yamaha UW500,yamaha AG03,m-audio mtrack solo etc.../ale ada-5x k nim nepatrí......
