Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje internet pres LAN
Zdravím, před nějakým časem jsem si koupil novou desku Z97m pro 4. K mému udivu ale po připojení kabelu od modemu nešel internet. Ovladače, chipset, všechno nainstalované. Jelikož mi internet v notebooku po přepojení toho samého kabelu od stejného modemu šel, tak jsem se dostal k závěru, že je to chyba síťové karty v desce a že je vadná. Nechal jsem to být, koupil jsem si novou PCIE síťovou kartu a používal internet na stolním PC přes ní. Jenže vždycky po nějakém čase mi záhadně přestával na nové síťovce jít internet, byl pomalejší a pomalejší, tak jsem si myslel, že síťovka opět odešla, i když po poměrně krátké době (cca 3 měsíců) a koupil novou. Scénář se opakoval. Internet postupně slábl až nešel vůbec. Takhle jsem to zkusil asi se 3. síťovkama a vždycky to dopadlo stejně. A teď k tomu hlavnímu objevu. Na notebooku často používám kamarádovu wifi (samozřejmě o tom ví) a napadlo mě sdílet připojení internetu z notebooku, který chytá tu kamarádovu wifi, přes kabel do stolního PC. Internet najednou frčí jak po másle jak na údajně rozbitých dokoupených síťovkách tak i na té na základní desce. Jenže nechápu, jak je tedy možné, že internet šel na notebooku a na síťovce od základovky ne (v biosu jsem LAN povolil a jelikož jsem několik měsíců hledal řešení tak si myslím, že mám i všechno nastavené tak jak má, takže problém MUSÍ být v modemu, jelikož už jsem se dotazoval na několika forech a jsem si jistý, že nastaveno mám vše tak jak má být). A na dokoupených síťovkách pomalu odcházel. Nevíte jak je to možné? Očividně tedy sídlí problém v modemu (což bych se nedivil, jelikož mám už asi 10 let starý Zyxel 660ru-t3, takže má hodně za sebou). Ptám se tedy vlastně jen na vysvětlení, jak je něco takového možné. Napadá vás možná příčina? Děkuji moc a pochopím, když mě někdo nepochopí, jelikož i já už v tom mam dost zmatek :). Kdyžtak se pokusím vysvětlit. Díky
asi 10 let starý Zyxel 660ru-t3 nejspíš chcípá napájecí adaptér routeru. géčkový krám nemá velkou…
lední brtník 09.12.2015 00:35
Právě to jsem si myslel. Ale nešlo mi do hlavy jak to že to jde na tom notebooku.
9874654664 09.12.2015 08:22
9874654664
K tomu routeru. Jaký bys doporučil? Dosah nemusí být nějak extrémní. Prostě aby dosáhl všude po bytě…
9874654664 09.12.2015 11:27
9874654664
starý adsl router je bez wan vstupu. při zapojení přes notebuk z něj využíváš jen lan část = switch,…
lední brtník 09.12.2015 19:29
Takže stačí z nějakého obchodu koupit ADSL router, náležitě ho zapojit a nemusím nic řešit přes O2?
9874654664 09.12.2015 20:16
9874654664
nebo si kup router u nich a víš, že bude správně nastavený pro o2. poslední
lední brtník 09.12.2015 20:45
K tomu routeru. Jaký bys doporučil? Dosah nemusí být nějak extrémní. Prostě aby dosáhl všude po bytě. Další otázka je, jestli si můžu nějaký sám vybrat třeba na Alze, samozřejmě za předpokladu, že bude kompatibilní, nebo musím koupit od dodavatele internetu?
