 Ztráta dat ze složek při kopírování
					Ahoj, prosím o radu.
Dnes jsem kopírovala nějaké složky a soubory ( jednalo se o fotky, dokumenty world, excel....) z plochy do jedné nové složky na disk C. Přetahovala jsem je přímo z plochy do té nové složky, takže ty původní mi na ploše nezůstali. Všechny ty soubory a složky tam jsou, ale nejdou otevřít. Složky se jeví jako prázdné.
Co s tím? Jde to nějak zachránit?
Ještě jsem si všimla, že ikona plochy na liště je divná  Změnila se ikona a nefunguje.
Děkuji za rady.
Vykonajte kontrolu disku C: (scandisk; chkdsk).
A to je co? Jak to mám provést? Dík
Kontrola chýb na pevnom disku:
kopírování různým taháním myší v průzkumníku (na ploše) je klasický způsob ztráty dat. člověk něco označí, někam se myšem ožene - a skončí to "někde".
ztracené soubory vyhledat např. podle přípon nebo data.
jde spustit program recuva a nechat vyhledat všechny smazané soubory. do té doby nic nezapisovat na disk.
bez screenu není jasné o co jde.
Já všechny ty složky, excely, worldy mám tam, kde je mám mít. Jen nejdou otevřít! Takže to není ten problém, co ty popisuješ.
Můžeš sem dát snímek obrazovky s těmi soubory?
No můžu ( až budu na tom PC, ted jsem na jiným), ale na pohled vypadají stejně jako před tím, než jsem je ,,zkopírovala,,. Jen nejdou otevřít. Nebo ti jde o to co to hlásí?
Třeba i o to.
Zkus to otevřít v nouzovém režimu nebo překopírovat na flashku a zkusit v jiném PC.
No,tomáš asi pěkně zamotané,že ty jsi kopírovala jen zástupce ?
tazatelka si především plete pojmy a přesouvání nazývá kopírováním. Kdyby skutečně kopírovala, nic by jí nezmizelo.
Děkuji za ,,chytrou,, poznámku. V dotazu jsem psala, že jsem to přetahovala. Kdyby jsi to, ale četl pořádně, tak by jsi zjistil, že otázka zněla: co s tím jde udělat a ne co jsem udělala špatně.
Jinak děkuji všem, co se mně snaží doopravdy pomoci. Prostě úplně všemu nerozumím, ale snažím se
nainstalovat nějaký normální správce souborů, třeba Total Commander, potom Alt+F7 a zadat jméno některého z těch "ztracených". On už si ho najde.
![[http://pc.poradna.net/file/view/24455-hledani-jpg]](/file/view/24455-hledani-jpg)
Takže jsou tam teď prázdné složky bez souborů,se soubory třeba nulové velikosti nebo jsou tam celé soubory,které jen nejdou otevřít?Ani soubory jpg?Třeba máš jen rozbité asociace souborů a nechce se to otvírat.Zkus na souboru pravou myší a Otevřít v programu...,pro jpg vybrat třeba Malování,případně si stáhnout a nainstalovat IrfanView.Předtím dole vypnout zatržítko Vždy použít vybraný program.To zapnout až příště-když to půjde.
Ještě se podívej na nějaké ty soubory-Soubor-Vlastnosti,hlavně velikost,vytvořeno a změněno a atributy.
Tak to vráťte späť do pôvodného stavu a pretiahnite ich späť na tu plochu.
