HDD KO.
Dobrý den. Mám tu HDD který po čase odešel, teda ne úplně. Mám na něm spousty filmů, není to tak tragický, ale nerad bych o ně přišel. Dám-li HDD do PC a zapnu, PC hrozně dlouho nabíhá. když naběhne, disk je vidět, ale při otevření zase dlouho nabíhá než se celý otevře. Filmy spustit nejdou. Otázka zní, lze podle toho zjistit jestli je v háji elektronika disku, nebo je to mechanická závada? Jestli je to v elektronice, je teoreticky možné si "půjčit" ten plošný spoj z jiného disku, samozřejmě bez poškození toho plošného spoje? Děkuji za odpověď.
Omlouvám se, řešení opravy (výměny plošného spoje) jsem si už našel. Jen potřebuju vědět, jestli lze podle popisu zjistit je-li to závada elektronická, nebo mechanická. Moc děkuji.
Zkoušel jsem také ty plošňáky ze stejných disků měnit,ale bohužel neúspěšně.
je to skoro na tuty plotnama/hlavou (tj. "vnitřkem").
Disk zabal neprodyšně do antistatického obalu a zamraž (aspoň 6-8 hodin v mrazáku). Pak zkus po vyndání přečíst (hodí se na to USB kolébky), mělo by to jít rychle a radostně - tedy až do ohřátí disku (cca 15 minut). Pak je třeba proceduru opakovat.
P.S.: pozor na kondenzující vodu!!
Tak to už jsem zkoušel, ale než PC naběhl HDD se orosil a PC zkolaboval.
Možná zkusit ho nechat v tom neprodyšném obalu aby nepřijímal okolní vlhkost ze vzduchu. Zkusím to.
proto usb, ať to můžeš připojit za chodu.
a celou dobu v izolačním pytli, ať se rosí co nejmíň.
Dobré je jej po vyndání z lednice zabalit do papírové utěrky, aby kondenzát nestékal.
edit: já už obvykle mám USB kolíbku rovnou v mražáku a USB kabel přivřený ve dveřích.
To není špatný nápad, ale k mrazáku to mám 4 metry, nebude vadit nějaký prodlužovák?
bude, hodně
A co udělat prodlužovák napájení a sata kabelu a připojit HDD rovnou do PC?
SATA ti na 4m taky chodit nebude. Ono to někdy nechodí ani na metr (E-sata by údajně mělo fungovat s dvoumetrovým kabelem, já mám odzkoušený metrový).
Já jsem takhle jednou měl vadný 1,5TB disk, který vůbec nenabíhal.
Tak jsem ho za běhu otevřel a přitáhl ten šroub na kterém drží hlavy a disk se normálně rozfungoval a fungoval po celou dobu než jsem z něj přetáhl všechny fotky, filmy apod.
Ale je to vážně jen jeden z mnoha pokusů kdy se to podařilo.
