Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi router/zlý signál
Čaute uz asi pol roka mi ide wifi router tak že mám zlý signál v iných miestnostiach resp len ked som pri wifi routery mám dobrý signál.
Čítal som niečo na nete o prehodení nejakých kanálov ale neviem jak.
Myslíte si že je problém vo wifi routery alebo v tých kanáloch a ked v kanáloch tak ako to prehodiť?
Predom ďakujem.
Přemýšlíš špatně - kanály se mění tehdy, když se tvůj wifi signál hádá třeba v paneláku s wifi souse…
ishi 09.12.2015 18:40
ishi
ale pred rokom a dvoma to šlo v pohode ale asi tak polroka to blbne
5893 09.12.2015 18:52
5893
Záleží i na tom, jak je router starý. Klidně mohl před 2 roky kmitat v pohodě. Mám zkušenost, že se…
ishi 09.12.2015 18:55
ishi
a si si istý že prepnutie kanálu nepomôže?
5893 09.12.2015 18:57
5893
Jednoznačně nepomůže. Jak jsem psal výše. 8-)
ishi 09.12.2015 18:59
ishi
zdenek: po čase začne chcípat nekvalitní napájecí adaptér, nejdřív to odnáší právě wifi. tazatel: o…
lední brtník 09.12.2015 20:01
Jsem idiot a mám router v rohu stejně jako modem, PC, NAS, tiskárnu atd...vše v jednom ohraničeném m…
Fair-Play 09.12.2015 20:11
Fair-Play
tak to si dej rovnou facku.
touchwood 09.12.2015 22:05
Dám:-) Router přemístím doprostřed místnosti, nejlépe na konferenční stolek a natáhnu k němu pět kab…
Fair-Play 10.12.2015 09:04
Fair-Play
a ako to otvorím? návod prosím podrobný :D
5893 09.12.2015 21:31
5893
Co chceš otvírat?
karel 09.12.2015 21:34
sak tie kanale nie ? :D čo mám robit kupit novy ruter či čo?
5893 09.12.2015 21:52
5893
Třeba to umí zobrazit ten router, přečti si návod k použití.
karel 09.12.2015 21:57
co máš furt s těma kanálama? 5893: a si si istý že prepnutie kanálu nepomôže? tjz: Jednoznačně nepo…
lední brtník 09.12.2015 22:40
ověřit, že na sousedním kanálu neruší soused tomu som nerozumelako to mám spravit
5893 09.12.2015 22:55
5893
tak to jsme si nerozuměli. inssider nebo aplikace pro mobil. vysílání wifi běžně zabírá 5 sousedních…
lední brtník 09.12.2015 23:04
a nejaku free na pc nepoznáš?
5893 09.12.2015 23:19
5893
nepíšeš, co jsi přesně stáhnul a já ti na monitor nevidím. inSSIDer 4 je buď free nebo měsíční trial…
lední brtník 10.12.2015 00:12
To ze pouzije iba Inssider program bez tych masiniek co sa pripajaju k pc aby fyzicky monitorovali s…
IT_lamiak 13.12.2015 21:31
IT_lamiak
když řeší wifi příjem, tak asi má přijímač - ať už síťovku v notebůů, nebo stupidní usb adaptér ve s…
lední brtník 13.12.2015 21:48
To trial je len na vyziadanie. Inak nasiel som toto http://www.nirsoft.net/utils/wifi_information_vi…
IT_lamiak 13.12.2015 22:33
IT_lamiak
amen: http://pc.poradna.net/f/view/1154678-inssider-v-4- je-placeny dívám se na disk, verze 4 mi šla…
lední brtník 13.12.2015 22:55
Ved dobre, ale mne prijde ze na zistenie informacie o prekryvani kanalov staci kuknut v nirsoft util… poslední
IT_lamiak 14.12.2015 12:47
IT_lamiak
No brtníku, budu asi vyjímka, protože jsem koupil nový router a připojil k němu staré trafo - a ten…
ishi 10.12.2015 08:51
ishi
Wifi nieje mozne "vysvitit". Ta bud ide, blbne, alebo nejde vobec. Wifi ma v bytoch problem s odrazm…
Kilo.Viktor 10.12.2015 09:26
Kilo.Viktor
No já si to kdysi myslel taky - ale praxe je jiná. Router mi stojí na jednom místě X let a signál do…
ishi 10.12.2015 14:37
ishi
nyní tu mám v okolí na 21 wifi zdrojů jenže ty sítě jsi tam před lety neměl ani náhodou, pásmo bylo…
lední brtník 10.12.2015 20:43
No brtníku, ten slovní obrat "jednobuněčný mozkový rozhled" je genitální. Na to si přišel sám, nebo…
ishi 11.12.2015 08:49
ishi
rušení s každým přidaným AP roste exponenciálně. Takže 4 AP navíc se rovná 16x horší provozní podmín…
touchwood 11.12.2015 10:08
A pak tedy kolikanásobné je při těch zminovaných 17. a pak 21? Jak je potom možné, že v těch místech…
ishi 11.12.2015 10:49
ishi
To nie je ziadne vysviceni. Je to bud zlyhanie nejakej elektroniky alebo (pravdepodobnejsie) zdroja…
fleg 11.12.2015 11:27
fleg
Asi si nečetl můj příspěvek z 10.12.2015 08:51 - na jiném routeru zdroj funguje bezvadně. Vysvícený…
ishi 11.12.2015 11:52
ishi
nikdo není povinen číst všechny nesmyslné příspěvky. "vysvícený router" nemůžeš potvrdit ani vyvráti…
lední brtník 11.12.2015 12:21
Nevidím nic nesmyslného na tom, ani nepotřebuji nikomu nic potvrzovat - natož tobě, že znám něco, k…
ishi 11.12.2015 13:42
ishi
Zkusenost je dobra vec, len este by to chcelo trocha vzdelavania. Doporucujem nastudovat specifikaci…
Kilo.Viktor 11.12.2015 17:51
Kilo.Viktor
tazatel: ověřit, že na sousedním kanálu neruší soused.
jestli máš doma více mobilních krámů, může být problém s automatickými volbami v zabezpečení wifi na routeru.
to řešení chipu může být vtipné - v případě že je uživatel idiot a nacpe si router v bytě do rohu.
když řeší wifi příjem, tak asi má přijímač - ať už síťovku v notebůů, nebo stupidní usb adaptér ve stoláku. a pak mu stačí jen software.
inssider 4 je dnes částečně omezený trial, nicméně na jednodenní oskenování prostředí stačí - předpokládám to z publikovaných screenů z něj.
pokud tě zajímá na delší použití, dohledej si poslední free verzi inssider 3.1.2.1
Wifi nieje mozne "vysvitit". Ta bud ide, blbne, alebo nejde vobec. Wifi ma v bytoch problem s odrazmi signalu od stien, alebo s rusenim od susedov. Staci to kusok posunut vedla, inak natocit anteny, vypnut wifi v susednej izbe, preladit kanal, alebo spravne nastavit a zrazu to zacne zazracne fungovat.
No já si to kdysi myslel taky - ale praxe je jiná. Router mi stojí na jednom místě X let a signál dosahoval do vedlejší místnosti přes 2 zdi. Po pár letech holka hlásila, že jí signál zázračně vypadává a pak po čase zmizel úplně. At jsem dělal, co jsem dělal s routerem - beze změny, zlepšení nenastalo. Točil jsem s anténami, jako s vrtulí, měnil kanály jako fusekle. Vedlejší pokoj svoje wifi nemá, no rušení sousedem neovlivním - jsem v paneláku a zrovna nyní tu mám v okolí na 21 wifi zdrojů. At tak, nebo onak, už jsem takto měnil router potřetí - i z důvodů navýšení rychlostí providera, kdy router nestíhal. Po poslední výměně je opět všude signál dostatečný - vidím to zase na takových 6-7 let, co mi říká zkušenost. 8-)
jenže ty sítě jsi tam před lety neměl ani náhodou, pásmo bylo čistší. taky jsi měl tehdy kolem sebe minimum n-kových sítí.
porovnáváš různá století - tomu bych neříkal zkušenost, ale jednobuněčný mozkový rozhled.
možné řešení? třeba otunit mikrotik rb951 (screen přes strop). ale polovina sousedů v baráku tě upálí na hranici.
No brtníku, ten slovní obrat "jednobuněčný mozkový rozhled" je genitální. Na to si přišel sám, nebo ti to někdo napověděl?
V tomhle ohledu jsem stejně blbej, jako ty seš chytrej. I mně to napadlo už dávno. Nicméně až takový rozdíl nevidím, že tehdy bylo zdrojů 17 a dnes 21 - to mi nevymluvíš. 8-)
A pak tedy kolikanásobné je při těch zminovaných 17. a pak 21? Jak je potom možné, že v těch místech holka chytá wifi z routeru dnes zase - přitom stejný kanál a pásmo b,g,n? A jede bez potíží a problémů. A to má, tedy jestli správně počítám, když při 4 AP jsou 16x horší podmínky, tak podle počtů na prstech mojí levé nohy 21 AP jsou 84x horší podmínky.
Kdyby šlo jenom o mně - neřeknu půl slova. Jenom jsem se s tím "vysvícením" setkal u vícero wifi - kde ani konkurenční AP není, protože to bylo na dědině, kde jsou sousedi bez wifi a ke krytí sítí nedochází - a dosah wifi signálu se změnil - záhadně. Hold každý víme svý, ikdyž ani mi to nedává logiku - prostě to tak je. 8-)
To nie je ziadne vysviceni. Je to bud zlyhanie nejakej elektroniky alebo (pravdepodobnejsie) zdroja samotnej wifi. Mam niekolko wifi, ci mi bezia 12 rokov v kuse a k ziadnemu vysvieteniu nikdy nedoslo. A to mi rukami preslo uz tisice wifi routrov a AP za tie roky.
Nevidím nic nesmyslného na tom, ani nepotřebuji nikomu nic potvrzovat - natož tobě, že znám něco, k čemu si sám ještě nedospěl. Navíc tě nikdo moje příspěvky číst nenutí.
Řekl jsem pouze svůj názor a zkušenost. Nemusíš s tím souhlasit, nemusí se ti to líbit, ale to je jediné, co s tím můžeš dělat. No aspon bys to měl respektovat, když chceš mít titul rádce. 8-)
Zkusenost je dobra vec, len este by to chcelo trocha vzdelavania. Doporucujem nastudovat specifikaciu 802.11 wifi. Ma to zhruba 1200 stran a dozvies sa tam dost presne pricinu tvojho problemu. Mozem ti prezradit, ze o vysviceni, tam nieje spomenute ani jedno slovo, ale riesenie popisovaneho problemu kedy sa zacne signal z routra stracat sa tam da objavit medzi riadkami ak pochopis ako to funguje. Ja mam navyse od zkusenosti aj meracie nastroje, ktorymi dokazem wifi merat na lepsej urovni ako 5 paliciek, ktore ukazuje nejaky system a viem, ze signal bezne kolise aj o 25dB pokial sa ludia pohybuju v priestore. Prave tato vec sa mnohym ovladacom wifi kariet v pocitacoch nepaci natolko, ze to vypadava.
