Rozebírka scanneru
Dobrý den, měli jsme rozbité sklo scanneru na tiskárně HP. Provedli jsme demontáž, výměnu skla a sestavení.
Bohužel když dáme něco kopírovat, vyleze vždy toto - viz příloha. Kde jsme udělali chybu?
děkuju
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
svieti tam vobec ziarivka pri skenovani?
najskor si to odniesol aj snimac v skenovacej hlave.
ak je to nejake lacne zariadenie do 200e, kup rovno novu tlaciaren, oprava sa neoplati.
Ano, světlo při skenování svítí...
a tuhle stránku to tiskne když je ve scaneru nějaký papír i když tam nic není...
no to sklo se rozbilo tak že tiskárna zlobila, tak dostala ránu
myslíte že je to totálně kaput?
A to se divíš, že to neskenuje?
No tak sklo bylo rozbité, ale někde v půlce, daleko od skenovací či tiskové hlavy.. mysleli jsme že je to jediný problém.
To sklo bolo ako nahradny diel pre dany skener, alebo odrezane od bezneho sklenara?
To je nejaka epidemia? Bezne citam: mobil nerobil, co som chcel tak som ho hodil o zem, notebook bol pomaly, tak som po nom prastil ...
P.S. ako decko som si novu vec musel zasluzit, neskor som si musel na novu vec zarobit.
Dobrovolne znicenie veci, ktoru chcem / pouzivam, je tema pre inu poradnu, ano psychiatricku.
"Ale ta hlava je normálně ukrytá na boku tiskárny", asi ne, snad na boku skeneru.
Pises: "rozbité sklo scanneru na tiskárně HP" neuviedol si typ (nepoznam vsetky multifunkcie HP), ale je velky rozdiel medzi pincipom skenovania typu "CIS" a typu "CCD"
Technologia "CIS" pouziva listu z viacerimi prvkami snimania, technologia "CCD" pouziva jeden centralny prvok so zlozitou sustavou zrkadiel, ktora extemne zranitelna aj na bezny prenos zariadenia (vecsinou je nutne fixovat hlavu aj pri beznom prenose zariadenia - mechanicky chranic).
Riesenie: zahod znicenu multifunkciu do ekologickeho odpadu, ale co je dolezitejsie, ries svoj problem.
"to sklo se rozbilo tak že tiskárna zlobila, tak dostala ránu"
S tymto riesenim mozes mat v zivote velke problemy.
Prajem peky vecer.
To ne já, to manžel. Snažila jsem se mu vysvětlit že to není nejlepší řešení problému
bohužel jsem v té době byla v práci..
takže jeho psychologický rozbor si odpusťte, už jsem mu ho udělala a byl dlouze pučen o hodnotách a tak
No každopádně ano, je to sklo od sklenáře.
A tiskárna je relativně levné HP 2545.
Včera se nepovedlo to zprovoznit, ale normálně tiskne, tak se asi smíříme s tím že scanner nebude.. Novou kupovat nechci, především z výchovných důvodů
To nejde jen tak nahradit jakýmkoli sklem.
Pokud máte zbytky původního skla, tak si ho na kratších stranách prohlédněte - najdete tam drobné značky (u některých typů dokonce bílý pásek) které právě slouží ke kalibraci skeneru. Ta výměna za originální náhradní díl v servisu bude dražší, než adekvátní nové zařízení, takže to opravdu nemá smysl řešit.
Jak uz bylo receno, bud sklo neni kvalitni a skener se nedokaze zkalibrovat nebo jsou na snimaci necistoty pripadne nejaky vrip od rozbiteho skla.
Ale ta hlava je normálně ukrytá na boku tiskárny, té by se nic stát nemělo ne?
ked to nefunguje, tak sa stalo, tu nieje co riesit.
záleží aj aké sklo sa použilo,obvykle treba aj snímaciu hlavu vykalibrovať na priepustnosť a priehladnosť skla,zbytok viz príspevok od jufo.......
