 problém s aktualizací
					ZDRAVIM, cim to muze byt ze kdyz mi pc při restartu nebo vypnutí nabídne aktualizaci, tak proč tak dlouho trvá? včera trvala přes 2 hodiny a pak jsem musel notas vypnout ručne napajecim tlačitkem. i somostatný restart trvá přiliš dlohou. nevíte co s tim? diky (kdyztak mam w8.1)
V HD Tune si otestuj cely povrch disku. Ak mas vadne sektory tak preto. Vadne sektory vzniknu aj napr. ked z tym trieskas za jazdy.
proimin, uplne nerozumím počítačum. jak to mam přesne udelat?
misles tohle? :) 9ch3cz
pomuze tady někdo prosím?
Uz si spustil HD Tune a dal tam ten error check?
Některé aktualizace, které vycházejí každou druhou středu v měsící, nejsou aktualizací jen jedné věci, ale převážně souhrnem mnoha aktualizací. Včera jsem aktualizoval jeden slabší Noteboook, trvalo to od 12:30 do 17:30. Pokud jste vypnul PC ručně, před dokončením aktualizací, poté dochází při startu k vrácení změn do předešlého stavu - tedy nezdařené aktualizace. Většinou dojde k opětovnému pokusu systému o jejich instalaci. Nepodtrháveje systém při vypínání ručním vypnutím, systém to nemusí rozchodit a nemusí již nastartovat.
A ještě bych rád zmínil novou vychytávku při aktualizacích WIN 10, kterou jsem ověřil zatím jen na dvou strojích. Pokud je při aktualizacích nalezena starší verze javy a nebo flešové moduly NPAPI a PPAPI , dojde k jejich aktualizaci na nejnovějěí verzi.
a teda s tímm disky nemám nic? (nahoře je obrázek), a druhá vec, musi při te aktualizaci byt připojen počitač k wifi/ethernetu? diky
Proces aktualizace lze spustit i ručně, připojení je nutné jen pro fázi vyhledávání a stahování souborů instalace, v momentu instalace již připojení není potřeba a to ani při vypínání. Pokud se při vypínání objeví konfigurace, tak instalace jsou již staženy a instalačně připraveny pro výměnu, probíhá jen jejich konfigurace do systému, důvod je ten, že používané souborové součásti nelze měnit za běhu systému, při vypínáni a restartu je to ve fázi přípravy a poté samotná výměna před startem systému, na starších systémech dokonce běžel i dvojí restart při restartu nebo po vypnutí a samotném startu..
A co se týče disku, nepředpokládám, že bude vadný, délka instalce je poplatná velikostí a množstvím aktualizací a dálé hardwerovou výkonností PC.
Když disk odchází tzv. pozvolna, objevovala by se systémem Win vyvolaná kontrola integrity disku.
no ale ja mám notebook starý 3 mesíce, co s tím mám delat teda? nebo nechat to tak a vždy když se to bude při restartu či vypnutí aktualizovat nechat to běžet?
Nechat to tak, tomu notebooku nejspíš vůbec nic není. Já to dělám tak, že mám Windows update stále vypnutý ve službách. Zapínám jen jednou za měsíc, zaktualizuji PC a poté zase do druhé středy v měsíci to vypnu. PC mám více, takže ten , který aktualizuji, nepoužívám dokud není hotovo po restartu.
2hodiny aktualizace rozhodne trvat nema, ani na PMD85.
Notebook 1,3 Ghz procesor zápasil s posledním prosincovým přídělem aktualizací rovných 5 hodin, hlavním důvodem byly aktualizace Microsoft.NET frameworků, to PC jsem průběžně kontroloval a vím co trvalo nejdéle. Proto u PC u kterého neznám parametry mne to vůbec nepřekvapí - ale hlavně, pokud se instalace neprovádí ručně, tak se spouští právě až při vypínání systému.
a jak to mám teda zastavit aby se ty aktualizace nedelaly? jinak mám INtel core i3, 8gb ram, 1tb hdd
No vida parametry jsou tady a hned je vidno že jde o problém skutečný. Je to chyba a na netu je dost návodů ve videich jak to napravit:
https://www.youtube.com/results?search_query=fix+w in+8.1+update
Zastavení služby je poslední monost- nedoporučuji:
Ovládací panely -- nástroje pro správu--Služby dvojklik na Win Update a zakázat. Poté buď službu ručně zastavit a nebo restartovat.
no angilcky skoro vubec neumím, tak snad to zvlládnu, cize o jakou chybu tady jde?
intel core i3 to musi zvladnut za par minut.
Uz si kontroloval ten povrch disku v HD Tune?
tady je ten disk 9ch3cz
Este si skus vymazat body obnoveni (pravy klik na c vlastnosti - vycistit, a tam v rozsirenych), je mozne ze to furt vytvara bod obnovenia a nieco si tam prehrabava v starsich bodoch obnoveni alebo co. (body obnoveni sa daju aj vypnut uplne, ale potom nebudes mat moznost sa vratit na bod obnovy ak bude problem)
v tom hd tune programu nebo kde?
pisal som kde. Ne v HD Tune.
misles disk ne? ale ty body obnoveni jsem tam nenasel :/
Vo vycisteni kliknes dole na button, otvori sa dalsie okno a tam druha karta
a nemuzu nejak smazat disk?
A tie updaty nechaj raz prebehnut kompletne, ked to v polovici vypnes natvrdo, tak sa poskodia subory alebo suborovy system apod a potom to update uz nemusi ist vobec
dobře takze kdyz při vypnuti mi to nabidne aktualizaci tak to mam dat a nechat to tak aj kdyz to bude aktualizovat treba 4 hodiny ? :O
mam tady třeba takove aktualizace, mam je dat nainstalovat nebo nejsou dulezite ? 9cms79
co teda s tim? jak ty aktualizace vypnout? prosím poradte
Volitelne nezaskrtavaj.
V HD Tune si mal testovat povrch (error scan).
Body obnoveni si uz vycistil?
povrch jsem testoval, fotku jsem tady daval 2x, aty body obnoveni ne, nachapu te vubec, nerozumim tak počitačum
Netestoval si povrch. (zalozka error scan)
udelam to znova
A jak sa mazu body obnoveni si mozes napisat aj do google, ked mi nerozumies, a citat si.
http://pc.poradna.net/q/view/1524212-problem-s-ntf s-diskom?page=r1524723#r1524723 prvy obrazok alebo druhy obrazok
A snad si tam nespustil tu aktualizaciu na Win10, ptz to by trvalo fakt dlho a potom to nemusi fungovat vobec.
nn nic jsem nespustil, mam to jen připravene na w10 dole jak mam čas, ale nebudu to davat
takze dostal jsem se tady,9cw83k co ted? zaskrtat a vyčistit? co tim vlastne smazu?
muzu to vycistit?
Ja sa teraz na tvoje obrazky nedostanem, nemas nic zaskrtavat, mas si tam najst tlacitko vymazat body obnoveni.
kamo jsou tam ruzne body na zaskrtani, az se k nim dostanes tak napis prosim :)
Nemas nic zaskrtavat mas si dole kliknut na to tlacitko s tym obrannym stitom, vybehne dalsie okno a tam na druhej karte je tlacitko vymazat body obnoveni. To tlacitko zmackni.
P.S. a v tom HD Tune spust konecne ten error scan. Bude to trvat aspon hodinu, vsetky stvorceky musia byt zelene (ak tam bude nejaky cerveny tak mas vadu na disku)
ZKUSIM TO ESTE RAZ, jo a ten hd tune ted delam trva to uz přes 4 hodiny a zatim vse zelene uz to skoo je
4hodiny sa mi zda dost, ten disk je nejaky pomaly. Mas tam nainstalene ovladace chipsetu v tych windows? Alebo tam poptri tom nieco hras ci co? :)
jakeho chipsetu? nechapu. jinak asi chvilu jsem hral fsko:)
A tie updaty pri vypinani proste raz nechaj kompletne prebehnut, nech to trva kolko chce, a hotovo, neviem co riesis. Druhykrat (pri dalsom vypinani) uz to update nabehnut nema.
no ale i restart bez update mi trva dluho :(
Pripadne este skus odinstalit vsetky antiviry, a restart, ze kolko trva potom nabiehanie Win a tie updaty apod.
no, nabehnuti os je do 15 sekund vzdy :) i vypnuti je hned, ale kdyz je update nebo restart tak to trva dluho
Ked mas Win8 tak tam je funkcia "rychle spusteni" (v ovl.panely - energia, kdesi u nastaveni tlacitok, uplne dole), a ak to je povolene tak to znamena ze "vypnut" neni vypnut ale len uspat. (to je microsofti ojeb aby si ludia mysleli ze ten Windows je skvely pritom je to len ordb. Az to deaktivujes tak sa to bude normalne vypinat, t.j. potom ale aj pomaly spustat ptz sa to bude realne cele spustat a nielen uspavat).
Restart je uplne spustenie Win (jak z VYPNUTEHO stavu, ne tie sleep odrby), trva typicky tak 30-40s na normalnom HDD, a je to normalne.
dobře diky, takze uplne vypnuti v tom ystemu je ne? jen si ho musim nastavit. a je to uplne vypnuti lepši? protoze ja pc pouzivam denne a vzdy vecer vypnu (cely den mi jeden), rano zase zapinam. a jinak, ty body obnovni jsem uz nasel, mam je teda smazat? nestane se neco z diskem?
Nic sa nestane.
Uplne vypnuti nastavovat nemusis, za normalnych okolnosti je to jedno, kludne to mozes nechat len na uspavanie. Ja osobne to mam nastavene na uplne vypinanie ptz nechcem aby mi Win zakazdym zapisoval zbytocne 4GB do hiberfil na SSD pri kazdom "vypinani"(uspavani). U mechanickeho HDD je to jedno.
ok, ale na windows8 mam jeste funkci hybernace, toje zase jiny druh vypnuti ne?
a uz jsem vymazal ty body obnoveni, jen jsem na to klikl a nic se nedelo :D pak jsme to odkřižkoval ;) tak nevim :D
Diat sa ma az potom pri updatoch ze by to mohlo trvat potom kratsie, ked nebude muset hrat sachy so starymi bodmi obnoveni.
hibernacia je takmer to same jak to odrbavacie "vypnuti", rozdiel je v tom ze hibernacia neodhlasi uzivatela (a tym teda aj neukonci beziace programy uzivatela)
zkusim a uvidim no, sere mne hlavne ten restart :/
a hd tune nic nenasel
