Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s TV
Dobrý deň, potrebujem radu.Kúpil som novú TV LCD predtým som mal starú klasickú TV ale tá odišla do večných lovíšt.Odkedy som kúpil TV zapojil ho stále mi bliká raz za čas vlavom rohu obrazovky SCART občas aj na pár sekúnd obrazovka zhasne a na obrazovke svieti NO SIGNAL.Potom sa to zasa pustí a takto stále dokolečka už neviem čo s tým.Ďakujem pekne za radu. P.S. nenašiel som fórum do akého to dať už som bezradný :.( :.(:.(
A je v tom SCARTu něco připojené?
jirka44 10.12.2015 14:50
jirka44
Áno TV so satelitom.
Martinkooo0 10.12.2015 15:13
Martinkooo0
A satelit nema napriklad aj HDMI vystup alebo nieco podobne? Mas tam niekde rusenie alebo/a je naprd…
MM.. 10.12.2015 15:17
Scart kábel som kúpil nový no bez zmeny to ma napadlo ako prvé.Nie v TV mám zapojený len scart kábel…
Martinkooo0 10.12.2015 15:20
Martinkooo0
Alebo na tom scarte skus odstrihnut pin 8 a prepni si TV na scart rucne ovladacom (nejake tlacitko s…
MM.. 10.12.2015 15:18
A keď to odstrihnem ako to zapojím?
Martinkooo0 10.12.2015 15:23
Martinkooo0
Ako zapojis co? Ked blbne vsetko cez scart tak je ta TV nahovno/vadna/apod/skus to reklamovat. Over…
MM.. 10.12.2015 15:30
Na satelite som tie nastavenia našiel, ale ak som tam nastavil hocičo iné ako CVBS tak bol obraz zel…
Martinkooo0 10.12.2015 15:34
Martinkooo0
Spravne ti ma fungovat CVBS alebo RGB. Ostatne moznosti budu farebne :)
MM.. 10.12.2015 15:39
Idealne ale bude ak to prepojis radsej napr. HDMI kablom apod (jake vystupy ma ten satelit?), pustat…
MM.. 10.12.2015 15:32
Takže ak kúpim HDMI kábel malo by to pomocť?
Martinkooo0 10.12.2015 15:35
Martinkooo0
Ak ma satelit aj HDMI vystup tak rozhodne by som pouzival HDMI. (ci to bude blbnut uvidis, ta TV moz…
MM.. 10.12.2015 15:37
Poslal by si link toho HDMI kábla ktorý sa používa?
Martinkooo0 10.12.2015 15:39
Martinkooo0
HDMI kabel je HDMI kabel, maju to v kazdom elektre. HDMI konektor vypada takto https://en.wikipedia.…
MM.. 10.12.2015 15:40
Práveže teraz som zistil že satelit to nemá :-/
Martinkooo0 10.12.2015 15:43
Martinkooo0
A nema ta TV nahodou aj vstup pre composite video vo forme cinch konektora? (okruhly s dierou v stre…
MM.. 10.12.2015 15:47
Hej hej také v ponuke ten televízor má, takže mám kúpiť v elektre nejakú redukciu?Ako sa presne volá…
Martinkooo0 10.12.2015 15:49
Martinkooo0
Pisem scart na cinche tak asi sa to vola scart na cinche :) http://www.nay.sk/hama-122163-video-kabe…
MM.. 10.12.2015 15:55
Ten TV ma len cerveny konektor
Martinkooo0 10.12.2015 15:51
Martinkooo0
To je vystup zvuku. Takze to nema composite vstup na cinchi. Vymackni ten pin8 na scarte, sa s tym m… poslední
MM.. 10.12.2015 15:58
Toto je tá TV: https://www.datart.sk/LED-televizor-ORAVA-LT-1013. html?gclid=Cj0KEQiA4qSzBRCq1-iLhZ6…
Martinkooo0 10.12.2015 15:52
Martinkooo0
Aká TV, ako zapojená, aký signál, akým káblom....
pme 10.12.2015 14:51
pme
TV: Orava LT-1013 LED P83B zapojena satelit a TV 1scart kablom, signal= Satelit.
Martinkooo0 10.12.2015 15:14
Martinkooo0
Nechápu. To jsou dvě televize propojené scartem a jedna z nich je zapojená na satelitní přijímač?
jirka44 10.12.2015 15:19
jirka44
Nie. Je 1TV a 1satelit medzi sebou to je prepojene scart kablom.
Martinkooo0
Nemas nahodou ten scart kabel vedeny okolo anteny routra, alebo okolo niecoho podobneho co vysiela/r…
MM.. 10.12.2015 15:43
Nie mám televízor a podtým na poličke satelit takže to ide napriamo.
Martinkooo0 10.12.2015 15:44
Martinkooo0
Scart kábel som kúpil nový no bez zmeny to ma napadlo ako prvé.Nie v TV mám zapojený len scart kábel ktorý ide zo satelitu nič viac, ale ak zapojím napr. aj DVD prehrávač cez scart tak blbne obraz.V satelite mám 2koncovky na scart skúšal som v obidvoch no stále to isté.
Ako zapojis co?
Ked blbne vsetko cez scart tak je ta TV nahovno/vadna/apod/skus to reklamovat. Over si este ze ju mas v stejnej 230V zastrcke jak ten satelit (len preistotu, ale malo by to byt fuk ptz ma zrejme len 2kolik).
Scart pin sa da casto vtlacit dovnutra tenkymi kliestami (je tam jazycek ktory zabranuje vtlaceniu ten zmacknes). Scart strcis potom do TV normalne jak predtym. A prepnes si TV na spravny vstup dialkovym ovladacom.
Nema ta TV aj nejake ine vstupy?
Alebo este jedna vec - na satelite sa neda nastavit v menu ze jaky vystup ma ist na scarte ze ci RGB alebo Composite, skusil si vsetky moznosti? A skus nastavit aj 4:3 aj 16:9 (to urobi potom asi ine napatie na scarte pin8)
Na satelite som tie nastavenia našiel, ale ak som tam nastavil hocičo iné ako CVBS tak bol obraz zelený, červený proste ak som to nastavoval menila sa farba obrazu.A mal som tam nastavené 16:9 tak som to zmenil na 4:3 a uvidím.
A nema ta TV nahodou aj vstup pre composite video vo forme cinch konektora? (okruhly s dierou v strede, typicky 1 zlty pre obraz a 2 (biely a cerveny) pre zvuk).
Ak ma tak pouzi redukciu scart - cinche, a zapoj to do tych cinchov. Potom si to prepnes ovladacom TV na ten vstup manualne, a nebude sa nic prepinat samo.
