3,5" HDD do NB
Ahojte, neco se mi porouchalo v PC a nedostanu se do winů (nejspíš grafika), ale potřebuji si vzít data z HDD.
Šlo by, že bych zapojil v PC zdroj, z něj bych napájel HDD, co mám normálně v kompu a přes SATA kabel ho propojil s NB?
Dá se to provést?
Ne....
Co je to "něco se porouchalo"? upřesni. Zobrazuje se něco na monitoru při zapnutí, nebo ne?
Jestli se tam něco zobrazí, tak to grafikou není.
nene nic se nezobrazuje, jen hláška od monitoru, že nemá žádný signál z kabelu. Kabel je zastrčený správně. Naposled, co PC běžel, tak problikla zelená obrazovka a PC se vypnul, takže to bude grafika
A co monitor? Funguje? Pokud se aspon zobrazuje tato hláška, tak to grafikou nemusí být, ale monitrem. Sežen si pro jistotu někde grafiku na vyzkoušení a monitor. uvídíš.... to se mi taky stalo že mi jen tak odešel monitor a taky jsem si myslel že to byla grafika.
Monitor jde, zkoušel jsem to s jiným PC
Tak i sežen grafiku....
Já používám tohle, připojíš jakýkoliv disk přes USB a můžeš z něj tahat data.
http://www.czc.cz/premiumcord-konvertor-usb2-0-ide -sata/62214/produkt
Ak ho pripojis napr. namiesto CDROM ako datovy disk tak by s tym nemal byt problem.
Cez USB-SATA prevodnik je to lepsie, nemusis potom nic v NTB rozoberat.
