Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nabehne ale nic se nedeje
Ahoj mam takovy problem...v tydnu jsem se ptal na nejake komponenty na upgrade...tak jsem je koupil a slozil...
ALE Pc se rozbehne a deska signalizuje ze nevidi DRAM a CPU
Deska : MSI B150 GAMING M3
RAM : Kingston HyperX Fury 2400
Pritom jinak jak dat CPU A RAMky ani nejde aby to tam fyzicky vse slo...v cem muze byt problem?
Zdroj je Seasonic 520W ktery byl kupovan v lete a je OK.
Uz jsem to zkusil slozit jeste jednou a to same.
Dik za pomoc
1. 8pin napájení procesoru je zapojeno? 2. distanční sloupky pod deskou jsou správně? 3. složit zá…
M-Pol 12.12.2015 16:36
M-Pol
8 pin zapojeny spravne. Sloupky...no jinak tam ani nejdou. Jo takze vyndat baterku a zkusit reset? J…
Hasek 12.12.2015 17:40
Hasek
by is sa divil ako niektori tiez monteri vedia dat tie stlpiky uplne inac.
shiro 12.12.2015 17:49
shiro
A jak .."jinak" podle mne ani jinak dat nejdou ne?
Hasek 12.12.2015 18:00
Hasek
M-Pol: 3. složit základní konfiguraci/deska, procesor-chladič, jen jeden - druhý paměť modul, zdroj…
Karel04 12.12.2015 21:29
Karel04
Tak zase takhle jednoduse to nepotrebuju :D Jinak nastala zmena..PC se spusti a najede do Biosu...a…
Hašek Martin 12.12.2015 21:41
Hašek Martin
EDIT: Kdyz se vypoji RAMky tak deska hlasi ze chybi jen ty...ale CPU uz ne...muze to byt...RAMkou?!?
Hašek Martin 12.12.2015 21:17
Hašek Martin
A po vymene HW byla udelana cista instalace Win+zakladnich ovladacu?Podle toho co pises to vidim jen…
dennyB 12.12.2015 21:55
dennyB
Ahoj...dekuju za info...prave to ted delam/zkousim...a je mi jasne ze se to ma delat...ale delal jse…
Hašek Martin 12.12.2015 22:10
Hašek Martin
Ok narazil jsem na problem...nemam mechaniku a musim instalovat pres USB...jenze mam nejake USB z pr…
Hasek 13.12.2015 00:54
Hasek
Tak windows uspesne nainstalovan...ale problem je ze PC po nacteni windowsu nevidi USB...pritom v BI…
Hasek 13.12.2015 11:02
Hasek
A všechny ovladače jsi nainstaloval?Zkoušíš porty USB 2.0 nebo 3.0 a vzadu na bedně?
Karel04 13.12.2015 14:03
Karel04
Uz je to vyreseno...stacilo nainstalovat USB 3,0...jen to jde tezko kdyz neni DVD mechanika a nejde…
Hašek 13.12.2015 14:04
Hašek
a o stažení na jiný pc a namapování síťového disku (net use x: ...) nikdo neslyšel. externí cd mecha…
lední brtník 13.12.2015 14:08
Tak hlavne ze uz to jde...navic sitovy disk by byl asi celkem k nicemu kdyz nebyla nainstalovana sit… poslední
Hašek 13.12.2015 17:48
Hašek
Normální je si stáhnout a připravit všechny ovladače předem před instalací OS.Nejlépe na druhý (dato…
Karel04 13.12.2015 14:17
Karel04
3. složit základní konfiguraci/deska, procesor-chladič, jen jeden - druhý paměť modul, zdroj a monitor na grafický výstup z desky na stole, reset BIOSu a měl by ti najet BIOS.
Jinak nastala zmena..PC se spusti a najede do Biosu...ale obcas se rozsviti deska ze nedetekuje RAM...BIOS ok..hlasi vse Ok..RAM/CPU/Disk atd...jenze kdyz chci najet do Windowsu...tak modra smrt...
Ahoj...dekuju za info...prave to ted delam/zkousim...a je mi jasne ze se to ma delat...ale delal jsem uz hafo PC...a vzdycky PC aspon v pohode najelo...a tim se vlastne zkontroloval HW...pak se hned delal instal..
Ted jsem dal do PC svuj HDD na kterem je aspon intel CPU a najelo v pohode...
Udelam cisty instal na ten HDD a snad to uz pujde.
Ok narazil jsem na problem...nemam mechaniku a musim instalovat pres USB...jenze mam nejake USB z prace (8gb) mam iso a kdyz se pokousim udelat bootovaci USB vyberu iso flashku a program rekne ze tam neni dost mista...i kdyz uz je naformatovana...tak ji program naformatuje znova...jenze pak to napise ze to stejne nejde...
Muze za to levna flashka z prace? Je to nejaka reklamni...
Normální je si stáhnout a připravit všechny ovladače předem před instalací OS.Nejlépe na druhý (datový)oddíl nebo disk.Pak se nedivíš,že nejde třeba internet.
A USB 2.0 porty by měly jít i tak,instalují se drivery pro USB 3.0.
